Глушитель задний. Умер.
Только что, JonDead сказал:
Надо взять походную газовую горелку,
Забыл написать, грел в начале пути - не помогло.
А шпилька выкручивается, ощущение, будто бы она расплющена с обратной стороны?
Только что, Azovsky сказал:
Развлекаться можно как угодно. Но болгарка делает свое дело всегда. Если в гараже есть яма или подъемник, тогда дело пойдет веселее.
11 минуту назад, Azovsky сказал:
Кажется у вас называется "Выхлоп СППБ".  мужики в сети его хвалят.
Теперь о выкручивании гаек с хвостовика глушителя.
Газовым ключом там ни как не подлезть. Ни одна из головок, надежно не оденется из за конструкции гайки, аля велосипедоколесная.
На фото ниже, левая гайка прошла все рекомендованные здесь пути откручивания.
1. Хорошеголовочный, как не одевай, перекос при откручивании неизбежен, слизало грани.
2. По слизанным граням зубилом на откручивание- не сдвинулась зараза ни на йоту.
3. Кнепсы- зацепили хорошо, но уже по слизам, то же скользили.
4. Помог болгаринг, сточил грани почти до резьбы, и зубилом сбил гайку.
Только накидной ключ с трубкой, дает надежный обхват гайки, с последующим выкручиванием. Гайка выкрученная таким способом, на фото с права.
Надо следить, что бы ключ не перекосило, и плавненько откручивать гайку, тогда все получается.
1. Хорошая головка наколачивается медным молоточком.
2. Зубило для лохов.
3. А нефиг бездумно все делать.
4. В головку вставляем ударный корданчик, в него 200мм удлиннитель.
5. Ударным гайковертом все откручиваем на раз, основная проблема выколотить гайку из головки.
6 минут назад, Azovsky сказал:
Чудеса, даже пролежавшие в земле 10 лет соединения, после прогрева, откручиваю на раз.
Испугался как следует нагреть скорее всего.
5 минут назад, traktorist сказал:
Святая истина. По закону подлости не откручивается там, где не подлезть.
Цитата
Друзья,всем привет. Запара со средней банкой р.п 2.3 видел здесь в теме,что люди ставили ферроз 19.039,но у меня на средней банк, которая щас стоит одиночное отверстие с каждой стороны,а на феррозе с одной стороны двойное.т.е. С передней части. Как быть. Сегодня почти уже заказал ферооз
Посмотрел снова,двойной вход это для рп 3.2,у меня 2.3, есть неоригинал для такой машины где-то. Заранее спасибо
2 минуты назад, Troc сказал:
Нету. Либо оригинал, либо колхоз с феррозом 19.039
Колхозить,это типа срезать и подгонять под одинарную трубу?
Для Ферроза подбираешь Y пайп вот тут https://glushitel-online.ru/products/izgib_trubi/adapteri_i_flanci   и колхозишь во входной фланец..
Либо срезаешь сам двойной фланец. Ввариваешь Y пайп,  на одинарный вход пайпа варишь одинарный франец, укорачиваешь среднюю трубу (фланец трубы перевариваешь или ввариваешь новый одинарный отсюда же https://glushitel-online.ru/products/izgib_trubi/adapteri_i_flanci
Если нужен оригинал то стучишься к Лазуревскому...
Изменено пользователем SAMAN
а ВООБЩЕ у вас в Питере есть умная контора http://www.cbd.ru/
они делают хорошие практичные вещи сгоняй туда помогут все подобрать
Там у них хозяин очень заморочен на всякие эксперименты и разработку систем выхлопа.
Спасибо за совет. А размеры наших труб есть где-нибудь? Или проще самому замерить?
Альтернативные резинки на глушитель, нашел в ЗИПе дальнего приводного радиомаяка на аэродроме. Там их мешок.  Резина  жестче оригинала. Натуральный каучук. Можно возить как запасную  времянку. Для тех, у кого есть доступ (связи) на аэродроме, вполне себе выход.
Оригинал справа.
Шпильки надо медной смазкой мазать на задней банке, или прикипит еще больше?
В сети расхожие мнения. Никогда не мазал, а вдруг.
1 час назад, Azovsky сказал:
Оригинал справа.
Так оригинальные резинки в доступе всегда были. Или сейчас не купить их? Я в свое время про запас их купил, лежат в гараже. Порвалась одна, вот я сдуру их и накупил. А теперь не рвутся, вот и валяются.
Изменено пользователем Pashok
10 часов назад, traktorist сказал:
Запасную времянку можно в ГАЗёловском магазине за копейки купить.
Уже 5 лет использую времянку от газели-кормилицы.
Изменено пользователем Петровичъ
Ремонтировали выхлоп на тракторе, глюкануло меня избавиться от последней банки по рецепту Traktorist.
Итоги: Исчез звон "пустого" катализатора ( в салоне стало тише!!!) особенно при разгоне, мотор на холостую стал работать ровнее. На холодную чутка громче, смесь Галенвагена с ГАЗЕЛЬвагеном)), на горячую почти сток.
Всем рекомендую! В крайнем случае выкинуть банку и просто сделать трубу на 60.
45 минут назад, JonDead сказал:
ты наружу не вывел что-ли трубу?  в пробке будет натягивать в салон угар.  всё днище будет в гари (если "трактор" - это дизель)
Два раза стоял в пробке минут по 20, гари в салоне не заметил. На фото ветер как раз в спину, запаха в салоне так-же не замечено.
Кому надо, можно вывести назад или вправо перед колесом аля амеркос.
Кстати банка вареная полтора года назад вполне жива, кто-то тут уверял что и года не простоит)))
1 час назад, JonDead сказал:
Угарный газ (чистый СО) - он без цвета, без вкуса, без запаха....
Сомневаюсь что в салон будет поступать чистый газ, каким-то образом отфильтровавшись от запахов выхлопа. Ездил я на Уазике, знаю что такое CO )))
Изменено пользователем JonDead
