Глушитель задний. Умер.
Ну, в общем отломился самый задний выхлопной патрубок и повис печально на своем креплении.
Получается, вся задняя банка с трубами под замену...
Поиск по каталогам дает 2 номера 2463005030 и 2463005432.
Подскажите, пожалуйста правильный номер и где бюджетнее купить?
Двигатель 3,2 (они, вроде одинаковые с 2,3)
Такая же беда случилась у меня, лечится качественной сваркой с накладкой трубки соответствующего диаметра (родной металл тонок и обычная сварка в стык не катит,у меня еще наварили планку для усиления (соединяет край банки и трубу глушителя до облома, под углом, между трубой и планкой просвет, извиняюсь если сходу не понятно). Служит до сих пор
А скоко стоил ремонт?
И как долго служит после ремонта?
Знакомому сделали за 1200. Мне за 1700. Но сервисы разные. И мне еще усилили крепление кронштейна в задней банке. Варили встык, металл трубы, сказали еще хороший. Заменили кусок примерно в 7 см.
Варили чем-то правилиным (с газом). Я не спец в этих вещах. Пару лет гарантировали. Но по московской соли зимой, никакие гарантии не работают. Сделали только что, в конце зимы. Так что не могу сказать, сколько прослужит.
Так, понял. Нашел около дома. Обещают делать так:
Вставят новую трубу и обварят с банкой и старой трубой.
Варить хотят кемпи.
Цена 1500
Бум пробовать?
Изменено пользователем LoneStarr
Варить хотят кемпи.
Цена 1500
Бум пробовать?
Однозначно стоит.
Спросил, чем можно помазать-защитить место сварки? Сказали - ничем. Нет такого в природе, чтобы ржаветь глушакам мешало...
Ровно столько чтоб успеть купить новый глушитель.
А мы не ссым с Трезоркой на границе. :biggrin:
1500 р - примерно 20% от стоимости нового без установки.
А за это время - глядишь и об новый подешевше споткнемся.
Хорошо вам. На Тагер новая задняя часть стоит 12 000. Без установки. Дешевле объявлений не попадалось...
Чота дорого. А вот здесь:
http://www.koreacars...NDO_Tager_tagaz
Картинок нет нигде, можно только гадать, что имеют ввиду под 1,2,3,4 частью да еще с вариациями......
выкинте заднию банко совсем. она нафиг не нужна.
Во-во, я так и сделал. Хотя на работе есть сварка и куски труб и всё за бесплатно ( для меня). Смысла от этой последней банки никакого. Изменено пользователем Lvowich
Та же беда, отвалился почти на соединении. Кто знает с какого авто подходит задняя часть? Или просто кусок трубы без банки поставить?
""Спросил, чем можно помазать-защитить место сварки? Сказали - ничем. Нет такого в природе, чтобы ржаветь глушакам мешало...""
графитовой смазкой , нежирно , обмазать... при нагреве много дыма-масло уходит-графит отстаётся и "спекается" .. (сам так и не попробовал))))
Изменено пользователем brigada8-5
Доброго времени!
У меня, год тому назад, прогорел «хвост» на выходе из последней банки, изготовили и вварили новый, пока все нормально. В остальном, диагностика показала, что система в порядке.
Делал на специализированном сервисе – ремонт глушителей. Обошлось в 2500 руб. 00 коп.
Так я и приехал к мастеру приварить трубу вместо задней банки. Мастер подобрал кусок, насчитал 2500. А когда я сказал, что банка у меня с собой, он ее посмотрел и сам предложил оставить ее, т.к она хорошая. И крепление на ней родное, колхозить не надо. В результате сэкономил 1000.
Через полгода появятся дырки в сантиметре от шва....
А если вместо банки прямую трубу, то не появятся? В чем разница?
Лан, морг отложим. Сегодня в реанимацию.
По поводу банки - "вскрытие" покажет.
А там поглядим.
Варил два раза..........в итоге банка валяется на даче. Буду варить трубу....
В порядке стариковского бурчания... при проведении сварки непосредственно на машине, проследите, что бы аккум был отключен полностью...
Был печальный опыт с выгоранием мозгов еще на Мусе...обходится на порядок дороже.
