Замена Part-time раздатки на Full-time -
та шо ви говорити
А шо вам не нравится? :)
Может я ошибся конечно (писал по памяти), но помню что одно из трех какое-то положение не фиксируется механизмом раздатки. Два других устойчивые и можно пассатижами в них без проблем переключить. А одно зараза так и норовит спрыгнуть со своего места
это и есть 4Hi - именно его Строри со своими кочергами-карданами нащупывает с трудом. И , да, там нет фиксации как в крайних положениях.
Мне вообще и 4 Low пойдет.
та то шо фиксируется, ви мнэ можете поверить
Обрезанным не холодно?
Я под пейсатого не кошу.
так і не мовчи, коли москаль
Иди сына стругай, балабол...
постругаешь батяня сам потiм як нажрёшься, я пока тута посиджу :) за балабола ответишь рюмкой
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  Ссспасибо !  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: С Новым Годом !
Если ты про устойчивые положения, то там же прям на раздатке отмечено, как мотор снимешь. Прям так и подписано.
Только жопа в том, что положение 4Н фиксируется только редуктором моторчика, т.е не имеет фиксисации в раздатке.
А пипка острым углом должна смотреть на надпись на раздатке
Ничего фиксировать не нужно. Внутри раздатки все само шикарно фиксируется.
Да. Все фиксируется. А вот датчики скорости - чуть иные. Позже фоты выложу. Шашлык на дворе...
Только что смотрел на датчик скорости - один в один.
Кстати, корефан мой ненаглядный, продай пожалуйста передний фланец от раздатки, которую ты на эксперименты взял.
Разница в зубьях шестерен 18 и 19 и нарезов вала никаких мыслей ненавеяла?
Красный вал+ белая шестерня- парт тайм
Желтый вал+ зеленая шестерня - фултайм.
И сам корпус (где сам Холл)- больше в диаметре.
Ну и странный фиксатор внутри папы....
Как отреагирует бтра на полу- "обман" (желтый вал+ белая шестерня)
Будет видно когда обрежут кардан.На спидометр - мне, честно, по барабану.
Ты заблуждаешся...
Однако продай мне передний фланец. Реально доброе дело сделаешь. Есть мысли по переднему кардану.
В чем я заблуждаюсь, Леш? У меня две раздатки лежат на столе. Обсравнивайся...
Или ты и вправду думаешь что под 4.55 и 3,сколько там - одинаковый датчик?
Ща фото вывешу.
Фланец стоит копейки в экзисте. Для чего разукомплектовывать рабочую раздатку?
6800 руб. он стоит в экзисте. К сожалению для меня это большие деньги.
Итак, только фото с краткими коментариями. Без полемики.
Зеленая шестеренка, корпус сломан - ДС с фултайма. Прикипел насмерть, силумин по стали - ничего из химии не взяло...
Белая шестеренка - все цело - Дс из тагазовского парт тайма. Пшикнул пенетрейдом, пару зак тюкнул медяхой по бокам - вышел как пуля..
Разъемы (папы) и датчики Холла (дюрр цилиндры). Согласно MaxAlex - один в один.
Разъемы (папы) с перемычкой у парттайма . Плевать, именно ДС парттайма будет вкручен в фултайм раздатку.
Очень похоже....
Только НЕ ОЧЕНЬ на самом деле. Считаем зубья шестеренок
Раз
И ДВА
Кроме того, у самого вала (желтый - FT, красный PT) - разное количество "нарезов". К сожалению, красный вал сфотать не удалось - ради этого половинить еще одну раздатку - глупо,
но
на желтом - 5-6 "нарезов"
на красном - 6-7.
Выглядит это вот так. Расположено на самом конце (вых вал заднего моста) раздаток.
Таким образом, в FT будет вкручен датчик от PT. Чего выйдет (см. выше) - поглядим.
Да что ты до зубов шестеренок докапался? Их по четыре вида одних (на датчике) и других (на выходном валу). И ты не поверишь, но все они совмещаются между собой и благодаря этому подбирается передаточное соотношение согласно используемой ГП.
Да, шестерня которая на выходном валу отличается по длине от раздатки парт-тайм, ножовка по металлу и шлифовальный круг со штангнльциркулем творят чудеса.
По длине решаемо, а по посадочному диаметру?!
"Ты заблуждаешся..."
- это кто написал ?
Опять налицо незнание банальной механики - никакая ножовка не поможет. Там разная ДЛИНА нареза на один оборот, из-за этого и различие.
Так доходчиво?
Несколькими постами выше Вовви полюбопытствовал как бтра отреагирует на этот "обман". Посмотрим. Если будет критично, располовиню FT с донора и поставлю туда КРАСНЫЙ вал.
О! Bobby - там херня переточить или замуфтить.
- это кто написал ?
Так доходчиво?
Повторюсь: ты заблуждаешься.
Не вопрос.
Только не расстраивайся потом....
Эм...
Ты что американец?!
В нашей отчизне оперируют шагом.
Шаг и должен быть разным у датчиков разных цветов...
я все никак не мог вспомнить инженерно верное название... Точно - именно шаг.
А "нарезы" помянулись из сегодняшнего спора с коллегой о кол-ве нарезов в канале ствола Sako 75 и легендарного маузера. В контексте кучности.
