7 часов назад, Ded_MopozZz сказал:
И как решается на все 100% проблема самораскрутки червячного дифференциала от SsangYong? Или обходить его стороной и купить НИРФИ?
Спрашивал - отвечаю (сухая выдержка из видео Tager563):
1. Замена всех болтов корпуса дифференциала. Сталь не хуже 9. Слева три болта D12 30мм шаг 1.25, и с права три болта D12 15мм шаг 1.25.
2. Всё зачищается от остатков масла, обезжиривается и наносится резьбовой герметик.
3. Для полного успокоения в шляпках болтов буду делать отверстия для стяжки стальной проволкой (если конечно сверло возьмёт такую сталь).
М12 x 35 x 1,25 - болт крепления шкива коленвала кл.пр 10.9 (2110-1005076)
Изменено пользователем Ded_MopozZz
Макс,спасибо за размеры колец ! Тебе точить ? Тыщи забивать не буду,не коммерс ни разу. Точу себе,родным и близким.
подскажите пожалуйста . тагаз тагер 2008 год . при выгрученных колесах начинаю движение назад . в заднем мосту слышны щелчки . при начале движения с ровными колесами их нет , даже если потом колеса вывернуть . наклеек и клейма на мосту нет . vin x7mt3b16p8m001006
Вин Российский не пробивается! Похоже у тебя родня блокировка, похоже она у тебя развалилась. Снимай крышку редуктора и смотри.
40 минут назад, bykvskijjevgenijj сказал:
Умирает диф-кулачек, требуется замена диффа
13 минуты назад, ангел сказал:
Подтверждаю - у меня именно всё так и оказалось :-)
нашел наклейку на чулке  КС 0712000560 . что это за мост и какое передаточное в нем  . двигатель бензин 2.3
При сборке установке бугелей назад - есть ли разница как они были установлены верх низ и левый и правый? Если профукал этот момент при разборке?
На доном бугеле есть засечки в виде буквы X на одном, а на другом эта X лежит боком.
6 часов назад, Ded_MopozZz сказал:
там белым маркером сбоку есть метки, погляди, чтобы совпали, а вообще при разборе я всегда мечу верх и лево, право
да есть очень строго надо соблюдать эти вещи, так же как на движках коренные бугеля или шатунные каждый на своём месте должен быть.
на бугелях если есть метки то и на чугуняке по бокам должны быть эти же буквы
Никаких меток нет. Кроме насечек на бугелях. Слава богу в прошлый раз сделал общую фотографию моста, где эти метки запечатлены.
Ну это не X а стрелочки видимо.
4 минуты назад, Ded_MopozZz сказал:
Там все что угодно может быть выбито. Главное что бы совпало при сборке.
Только что, MaxAlex сказал:
Всё совпало, слава эре цифровых технологий.
44 минуты назад, Ded_MopozZz сказал:
Твой подход мне нравиться. Молодец!
А то большинство наездников сначала разберут, половину потеряют, а потом истерят на форуме: "Срочно! Где взять? Как поставить?"
Ребят, а как надёжность в целом стандартного ТаГАЗ червячного редуктора (не считая проблемы с болтами)? А то тут жути нагнали :). И справа, где болты 15мм, нет возможности ставить болты длиннее, так как там физически резьба глубиной 15мм. Т.е. проблема со срывом болтов справа остаётся открытой? Или случаев не было и только со стороны планетарки это происходило?
Конструкция очень надежна. А вот реализация ТагАЗа хз.
7 часов назад, HS1 сказал:
В 26.08.2017 в 14:52, Ded_MopozZz сказал:
Но ведь не они эти редукторы придумали - они же тоже из-за бугра.
Подскажите пожалуйста по этому парт номеру что за мост и на какой санг енг ставился 4200005E52, рредлпгают купить и говорят что это 4,27?
58 минут назад, swiftserg сказал:
Может быть 4200005D52 предлагают? Это мост тонгил с5.38 корандо/муссо
С вашим номером4200005E52 Чо то в каталоге енга нету.
4200005560X это мост с 4.27. тонгил корандо/муссо
Нет именно с этим парт номером 4200005E52, может по каталогу Тагаза бьется, я тоже не смог определить что это за мост?
А на Тагаз мосты с какими главными парами бывают кроме 4,27 и 4,56?
