7 часов назад, maks1978 сказал:
оно подкалено до твердости 27-30 HRC
После "подкалено" можно не читать...
Как бы  говорит о технических познаниях автора...
Подведем итоги "чемпионата"
1. Точить кольца можно, из чего нить не ниже ст20-ст40 т.е. из конструкционной стали (http://vsestali.ru/primenenie-stalei.html). У меня - 30хгса (основная сталь, где я "пасусь"). Зазор посадки - см. выше.
2. Посадка - нагревом до 200-300гр, ибо это особых проблем не вызывает. Можно и кувалдой. Но неудобно.
3. Снятие  - кому=чего. Бюджетно - греть\стягивать. Быстро - распил болгаркой до последних 0.5-1 мм, зубило в щель, ЁБС молоточком, с трещиной все слетает махом.
Вы еще подеритесь, горячие финские парни.
От вываливания из моста полуось держит всего лишь малюсенькое колечко, установленное на внутренней обойме. На фото оно с левой стороны
Для Морталя: именно это колечко и обуславливает зазор (люфт) подшипника и никакие колечки-подкладки под внешнюю обойму не смогут исправить этот зазор.
У меня на тимкенах этого колечка не было. Сомневаюсь (?) Жаль все выкинул в помойку. БЫЛ ТРЕЗВ. Абсолютно.
Придут новые Ю399 - продолжим.
Вопросы - именно вокруг этого. Ибо непонятно и странно.
Люди добрые помогите расшифровать инфу на главной паре K3R73B1K504l.7184  На сколько я понял у меня передаточное число 3,73
А вот какой марки мост непонятно. Шильдика давно уж нет.
Изменено пользователем stasfoto
14 минуты назад, Mortalle сказал:
Тупиковая штука  эти подшипники, вообще весь конструктив ненадежен.
Вот так это делается
если 3.2 бензин муссо - то да 3.73, мост ксц. Без вариантов (если не колхозили)
Откуда уверенность что именно 3.73 , Считал зубья ?
10 минут назад, stasfoto сказал:
Чтобы определить передаточное, нужно посчитать количество зубьев на паре и поделить одно на другое.
Определить типа моста тут.
Технодрочерство это, Леш.
И если джыпова дана (на твоей фоте) это 5, то наша не-до-дана это 4. Вполне себе.
Ни у Яника, ни у Бродяги, ни у Юрисана, ни у Стиза - полуоси не выскакивали. Потому что ОБСЛУЖИВАЛИСЬ вовремя. Мне это - показательно.
Ну а что у олухов катастрофы - на то они и олухи....
6 минут назад, Mortalle сказал:
Поверь мне, что уж свою машину я обслуживаю и облизываю от и до. И запчасти использую качественные. Однако разворотило у меня подшипник полуоси при пробеге примерно в 10 тыс.км после установки. И смазка в нем была и не прыгал нигде.  Кое как доехал до гаража. Именно вышеуказанное кольцо размолотило. Хорошо что по городу неторопясь ездил, а не по трассе несся. Хорошо что полуось удерживалась от выпадания скобой суппорта. Были бы барабанные тормоза - убился бы нафиг.
После этого я решил заняться технодрочеством.
1 час назад, Mortalle сказал:
муссо 2,9 дизель с АКПП. Зубья пока не считал. Вчера только скинул крышку. А сегодня утром решил пробить номер выбитый на главной паре. И чего-то никакой информации. Но в номере зацепил взгляд в первых цифрах K3R73.
Тебе - верю. И про кольцо выводы сделал.
Что подразумевается под "скобой суппорта" ?
- 1. деталь к которой приворачивается сам рабочий тормозной цилиндр ?
- 2. или скоба ручника? распирающая колодки же ручника?
Вопрос связан с тем, что заводской "ручник" будет полностью ампутирован, а  рядом на п.1 будет еще один гидроцилиндр от 2108-09 (с доп пластиной крепления ессно) под гидроручник.
1 час назад, Philin сказал:
Спасибо, полезная информация. Теперь знаю что мост кск
тогда это не 3.73 100%///
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Возможно до него уже кем-то мост меняный.
вообще,
какая цель вопроса ?
Скопа суппорта это та часть, которая прикручивается к мосту и в нее вставляются колодки
Понял
Невкурил - т.к. у мну на ксц они давно выкинуты, т.к. убиты (как и сами суппорта) вхлам - продольные трещины на направляющих...
Да. Жесть.
12 минуты назад, Mortalle сказал:
вообще,
Накрылся редуктор. Сколы на главной паре. Пока сижу на работе. Хочу найти бу мост. И тупо заменить. А остальное от моста в гараж.
Ну и поменяй ГП. Зачем мост то менять ?
Новый мост =дорого, старые - кот в мешке.
тупо заменить... нуну...
Сейчас бу мост купить дешевле, чем заменить пару, если конешно не сам делаешь. Если сам делаешь то примерно одинаково по стоимости выйдет. Но вопрос в том, что покупая бу мост, ты покупаешь кота в мешке, неизвестно сколько ты на нём ещё отъездишь. Перебирая свой мост, ты можешь быть уверен, что на твой век скорее всего тебе его хватит.
17 минут назад, Mortalle сказал:
Понял
Да. Жесть.
Только на передних тормозах ездишь?
да. причем с одной колодкой.
(от уаза)
Машина нужна как можно быстрее на ходу. Ценник бу моста 25 рублей. А скинув старый редуктор можно и подождать запчасти. И потом его отремонтировать.
7 минут назад, stasfoto сказал:
Делать всё сам будешь?
