Вообще забил на герметики всякие(это про крышку) ударишся об камень и побежала маслице, прокладку с паронита вырубил и ждать не надо, поставил поехал.
Наконец то правильное решение!
В мост нигрол лить? Чтобы совсем как  в старь? :biggrin:
Я тоже с паронита вырезал, после того как в отпуске при езде по трассе каждые 500км лазил под машину подливать в мост масло из-за гавно-герметика. Выходит быстрее и качественнее :)
У нас его уже не достать)))
А так очень часто стукаца приходится, ЯНик подсказал решение,2 года стоит уже
У меня такой мост .. Хочу снять крышку и проверить состояние ..
Подскажите парт номер прокладки (или лучше использовать герметик ?)
По моему это мост TONGIL (тонгил) [/size]R85 . Поправьте если ошибаюсь .[/size]post-9849-0-22985800-1467797478.jpg
Привет, мужики!
Уже с пол месяца не могу определиться в модели моего заднего моста для заказа нового. Судя по прикрепленному сообщению у парня установлен мост ТОНГИЛ, и опираясь на слова
На тагазы бензин ставили только тонгил 4,55. Так что у тебя такой, если конечно его не меняли до тебя
смею предположить, исходя из формы заливной пробки, что у меня не ТОНГИЛ 4,55, а скорее KSC (ПЧ потом узнаю). Мост после ДТП, в сервисе идентифицировали погнутость левой части чулка.
Прошу помощи в определении разновидности моста...
Вот фото моего моста.
Изменено пользователем DiLFoX
пробочку похоже пролюбили, и болт ввернули
У меня такая пробка с новья
Мост тонгил 4.55 с червяком
Машина Тагер 3.2
Мост Тонгил обычный - 100%. По размеру ключа в сливной пробке - 12 мм - идентифицируется!
12 мм это размер резьбового отверстия под пробку? Просто ключ на этот болт 32 мм)
Видимо имеется ввиду отверстие под квадрат 1/2 дюйма (12,7 мм).
А на мосту или мосте пробка, отверстие, насколько я знаю, конусное....
Конечно имеется ввиду квадрат на 1/2 в пробке. И именно пробка с квадратом и сливная и заливная ставяться должны на заводе. На 10 мм если квадрат это КСЦ.
По фото тонгил 100 процентов
Как Вы определили?
Как Вы определили?
Все мучаешься с определением моста. Посмелее надо быть
Изменено пользователем Pashok
@Pashok, очковато просто... вдруг не то закажу) По первости всегда так
Можно ли доверять поставщикам, закрепивших свои предложения в топе раздела барахолка? Был у кого опыт работы с ними?
Чего брать то собрался?
@Pashok, задний мост с реактивными тягами. Одни из .. предложили 25к за мост в сборе, как то неожиданно. Много где предлагали, цена была от 70к у всех...
Ну так не новый же за 25 предложили. Правильно?
@Pashok, да я хз. Он пару дней на сообщения не отвечает уже, может отпуск, или ещё что....
Говорил надо заказывать и Кореи, доставка пару месяцев.
Если заказывать мост целиком, разве есть разница Тонгил или КСЦ ???
2 Dilfox
- ты напиши то толком ЧТО у тебя с мостом для начала.
Может всех дел то в хрюкающей блоке тагазовской.... то что мост тонгил =1100%.
Попал в ДТП. Мотоциклист влетел в задницу авто (в кузов телом, в левое заднее колесо вся дурь и мощь молоцикла пришлась). Удар был не в бок, в по направлению движения. Левую тягу и крепление её к мосту выгнуло, мост в авто ушёл в правую сторону на 5 см. Межосевое расстояние на машине у левых колёс на 7 см меньше, чем у правых.
После ДТП стали раздаваться щелчки больше при движении назад, но есть и по направлении вперед при сильном вывороте передних колёс. В сервисе идентифицировали погнутость левой части чулка. Вот наверное и всё.
Необходимость в замене моста не знаю есть ли.
Новый мост поставить конечно проще, главное нормальный найти. Если брать чулок, так еще и перебирать придется, а это тоже денег стоит. Если погнуло чулок, то и полуось скорее всего будет гнутая
Вот и фиг то. На сервисе так же сказали.
А на мосту, кроме криволинейности движения (руль выворачиваешь на 90 градусов по часовой стрелке, машина едет прямо) и хруста, я ничего особого не заменил. От места ДТП проехал километров 20 без видимых проблем.
В качеств сервисных работ, в плане погнутости чулка и его раздувания, есть сомнения.
Есть сомнения в этом сервисе, обратись в другой. Если мнения совпадут, тогда без вариантов.
Был у меня в разборе мост с гнутым чулком, хорошо гнутым после ДТП. А вот полуось оказалась целой, успешно она эксплуатируется на другом авто. Но это скорее исключение из правил.
посмотрел ваше видео про разборку и сборку заднего моста есть вопрос. при сборке моста в вашем случае показан большой зазор между планетаркой и коничкой в 1.5мм а по стандарту он должен быть не более 0.15. есть возможность убрать зазор
