А чего его искать,есть он у многих и у меня в том числе.
Доброго дня! Подскажите вот с такой маркировкой - это мост Тонгил?
Тагер 2.3 2009 полный привод.
DSC00201
Если мост тонгил, что пойду проверю сейчас ключем на пробку то поправьте правильно ли что весь нижеуказанный список надо заказывать на ревизию подшипника полуоси!
Вот что хочу найти комплектом - на замену с каждой стороны -
4243105600 - подшипник
4242505600 - сальник внешний
4243205600 - фиксатор подшипника (под вопросом - а надо ли заказывать? может и старому ничего нет?)
4243305600 - стопор (тоже может и старый нормальный?)
4294205600 - зубчатое кольцо абс (тоже менять или нет?)
4242605600 - сальник внутренний
Все верно. При замене подшипника, стопорное кольцо и зубчатое кольцо АБС спиливается. Поэтому заказывай все.
У меня такой мост .. Хочу снять крышку и проверить состояние ..
Подскажите парт номер прокладки (или лучше использовать герметик ?)
По моему это мост TONGIL (тонгил) R85 . Поправьте если ошибаюсь .
Мой друг залез в задний мост
а там ...
А нет там никакой прокладки. Крышка посажена на герметик. Поэтому бери хороший герметик и вперед, заодно все и проверишь.
Изменено пользователем Pashok
Про резьбовой герметик: инструкцию то никто не читал? Очистить от грязи и обезжирить. На шляпку масляного болта накапать герметика не есть выход...
херли нам инструкции.... мы же "самородки".....
-Инструкция читали?
-Нет, а зачем?
-А зачем принесли нам на ремонт ?
-Не работает!
-Инструкцию читали?
-Нет, а зачем?
И так до бесконечности, последние 5 лет работы в сервисе  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
-Инструкция читали?
-Нет, а зачем?
-Не работает!
-Инструкцию читали?
-Нет, а зачем?
отсутствует пункт - Ремонтируйте по гарантии!!! Либо поменяйте на другой такой же.
Тоже из личного опыта работы в сети электроинструмента.
ОООгромное спасибо
ОООгромное спасибо
Пожалуйста. Главное не брать дешевый герметик, результат может не обрадовать. Ну и как выше писали, все хорошо обезжирить и дать хорошо ему просохнуть.
Красный герметик по моему используют в таких случаях .. Если не ошибаюсь  ..
По цвету выбирать герметик не правильно, нужно смотреть на качество.
Правильно, правильно... И антифриз надо выбирать то же по цвету.
Я посадил свою крышку на обычный АВRО черного цвета. По температуре он вполне подходит. Второй год - не течет, не капает, не потеет.
Спасибо
Сняли крышку моста
У нас с Ромой (tager563 то видео что выкладывал выше) разные мосты .
Пробег у меня 110 000 т. Просмотрел все грани - ни намека на выработку .
Масло такое :
Герметик
Герметик, тот что нужно.
Вообще забил на герметики всякие(это про крышку) ударишся об камень и побежала маслице, прокладку с паронита вырубил и ждать не надо, поставил поехал.
лимитед слип там нахер не уперся (деньги на ветер). а про паронит- соглашусь. Но тогда надо моск морщить и руки напрягать, а это не всегда доступно
Наконец то правильное решение!
А тип моста какой  ?? Кто нить может подсказать .. У кого глаз алмаз ..
