начал сопливить сальники хвостовика на заднем мосту (тот что за фланцем).
Хочу поменять до кучи в обоих мостах (оба Tongil)
Вопрос чисто процедурный, какие тонкости есть замене?
Нужна ли оправка при установке? Легко ли выковырять и пр.
Нужен стопор фланца, нужно контроллировать момент затяжки гайки по росту момента проворота. Это если делать поуму. а так никаких тонкостей.
Стопор фланца - уже лежит метровый уголок, просверлю дырки, привенчу к фланцу родными болтами, никуда не денется.
Вопросы:
1. "контроллировать момент затяжки гайки по росту момента проворота" - это про что?
2. Чтобы снять фланец нужен съемник?
3. Чтобы вставить новые сальник нужна оправка или можно запихать его при помощи рук - отверток не повредив его?
Вопросы:
1. Это про гайку хвостовика
2. Нужен
3. Нужен, если нет опыта таких работ.
менял на днях.никаких траблов не наблюдалося.машину заякорил лапой в тормоз.открутил гайку.два раза чуток ударил по фланцу(без фонатизма)в центр сальника старого широкой отверткой ударил чтоб деформировать его.поставил новый через оправку.и в обратной последовательности.все занело 30мин.кроме откручивания гайки. :ph34r:
Витя...низзя тормозом держать...гайка не до конца затягивается. Нужен стопор.
В мосту тонгил нужна распорная втулка состоит из двух частей распирает подшипники хвостовика.
Что за втулка?
При замене сальника ее зачем трогать?
в родном мануале ни слова про замену ентой втулки.только на черокезовском форуме.смысла в ее замене не увидел.вот если бы был поперечный люфт то может быть.
Т.е. по фен-шую нужно выковырять сальник, выковырять подшипник, выковырять втулку, заменить втулку, поставить подшипник, поставить новый сальник, все это дело затянуть, периодически контролируя осевой люфт вала с ведущей шестерней?
Реально, это нужно делать в любом случае при откручивании фланца или только при наличии осевого люфта?
Скажу так - когда меняли мне сальник хвостовика (на джипе), втулку оставили прежнюю, гайку закрутили по риске и посчитанным оборотам, чётко. Довольно быстро появился вой ГП.
Опять же фраза:
"Затягивать гайку следует моментом не более 28,5 кгс.м, периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни, который для новых подшипников должен быть в пределах 0,2-0,3 кгс.м, для приработанных подшипников— 0,1-0,2 кгс.м."
Т.е. момент сопротивления подшипников нужно проверить без ведомой шестерни?
А это вынимать диф с корпусом и потом следовательно регулировать пятно контакта?
в мануале енга написано затянуть 240-310нм.никаких закусываний или воя нету.форма втулки обычная обойма.никаких проверок проворачивания с помощью динамо ключа нет.тока проверка на износ сопряженных деталей.так же не видно никакого смысла разбирать весь узел для замены крайнего сальника.
Опять же фраза:
сальник - его замена. (нажать сначала на Show MADXJ Technical Articles], потом на Pinion Seal Replacement).
ГП - к регулировкам.
Изменено пользователем Army
Вроде как в первой статье ничего не сказано про распорную втулку, все как делал Виктор, снять фланец, выковырять сальник, вставить новый, от всей души затянуть гайку.
Изменено пользователем Bobby
Note that the Dana 35 axle uses a "crush sleeve" on the pinion bearing.
As I understand it, this makes the pinion nut torque specification more critical. Not knowing this, I just tightened the nut down with my electric impact wrench, which is rated at 210 ft. lbs. max. I think this is within 10 lbs of the recommended spec.
Это как раз про неё (из первой ссылки).
Вольный перевод:
Типа есть распорная втулка, что накладывает более высокие требования к точности момента затяжки гайки хвостовика, я этого не знал и затянул на 210 фунтов, думаю это в пределах допуска.
да проштудировав весь манувл.я понял что енто действительно распорная втулка.тока она не деформируется а тупо распирает два подша.при ее износе будет затирание ГП и неправильное пятно.повторяю при износе.расходником не является.никаких гулов и люфтов у мене не наблюдается.затягивал до 31 кг.могет чуть меньше.
Вообще если мне память не изменяет пятно контакта регулируется шайбами которые подкладываются под обойму внутреннего подшипника хвостовика.
А эта самая распорная втулка и там еше могут присутствовать регулировочные шайбы, регулирует затяжку подшипников, т.е. она как распорка между подшипниками хвостовика чтобы при затягивании гайки хвостовика подшипники не оказались перетянутыми.
Хотя давно дело было может я что путаю.
Изменено пользователем filosov
врядли втулка будет менять пятно потому как пятно регулируется шайбами а втулка ета регулирует натяг подшипников
перетянешь сожгешь подшипники недотянешь появиться люфти покоцаешь шестерни
на истину не предендую потому как именно наш мост не разбирал но в остальных так
на нивах по гарантии сальники меняю часто для верности просто делаю метки на гайке и на хвостовике просто ставлю второй раз туже гайку но на резьбовой фиксатор
приходилось иногда и втулки менять с подшипниками контролировать натяг можно и рукой (если знаешь что делаешь конечно) но там втулка как раз деформируемая и если ее случайно перетянуть то только новую опять вставлять прийдется
ниодного возврата небыло
а че штудировал подскажи если електронка дай ссылочку
Что то daf1971 смутил всех распорной втулкой и молчит =)
а че там говорить :(
там надо выяснить что у нас за втулка
1 деформируемая -по науке ставим новую втулку и контролируя усилие прокручивания хвостовика тянем до положенного
по колхозному метим гайку и хвостовик и ставим старую гайку но уже на резьбовой фиксатор( втулка остается старая)
2 не деформируемая - улыбаемся и ставим новую гайку и тянем с усилием (чебы точно не открутилося )или как в мануале
дык я тут скачивал манул.там даже гайка не идет под замену.тока на фиксатор.весь мост просмотрел нихрена не написано.я тож не бьюсь что я прав.но не написано что под замену.да и в кзисте без цены стоит.
Втулка там точно не деформируемая, обыкновенная толстостенная труба это я как сейчас помню.
Нужно Сергея (Мастера) спросить он редуктор перебирал.
Парни! тут я....отходил я! :(
На самом деле распорная втулка как раз деформируемая..стоит между подшипниками и как сказал Дмитирий74: "...деформируемая -по науке ставим новую втулку и контролируя усилие прокручивания хвостовика тянем до положенного..."
