А чем регулируется допустимый люфт? Я так понимаю этот узел в готовом виде,всё просчитано. Если попробовать сделать прокладочкуне злоупотребляй ?
Изменено пользователем REGAT
люфт не регулируется. Устраняется заменой подшипника.В этой теме обсуждение было
Еще раз покурил тему. Понял, что у меня "обратная" проблема - некоторые не могут выбрать люфт, а в моем случае он просто отсутствует. На фото http://atpntz.narod2.ru/1.jpg видно, что шайба не прижимается к чулку, поэтому я и перечислил все возможные варианты - почему полуось не садиться на место. Из-за чего и возник вопрос
на кукле заднего моста на крышке есть прокладка? или там на герметике уплотнение? в Экзистовском каталоге не нашел. подтекать маслице стало... видимо цепанул на покатушках.
можно на герметик(если ты про яйцо)но лучше вырубить прокладку.если и ударишся то можно подтянуть.а герметик по новой ложить
День добрый!
Очень нужны парт.номера для заказа деталей на задний мост.
Машина Тайгер 2,9 ,2011.
Слева сзади на мосту выбито :
КТ0809-001395(R4.27)
Номера конического подшибника и сальника хвостовика.
На подшибнике надпись:
D0528-0721-06
LT-M88043g
Korea
Искомые детали:
Машина не моя...
День добрый!
D0528-0721-06
LT-M88043g
Korea
4202005600 - малый подшипник морковки (тот что к хвостовику)
4202505600 - ссальник
наверное ща гуру скажут, что нужно будет после замены подша проверить преднатяг подшей морковки и пятно контакта ГП...
Изменено пользователем Bobby
Друзья беда! На семейном Муссо спорт зад диф (стоит с LSD) развалился. Мост KSC передаточное 4,27 . Машин за 160 км от сервиса. Можно поставить без ЛСД диф? Номер подскажите приедтся покупать и везти в деревню. еще я так понимаю нужны номера подшипников дифа и сальники полуосей и кольца регилировочные? Правильно?
Нашел номер 4371005250 ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ KSC 4.27/4.55/4.89/5.38 - оно?
номера остальногоне подскажите?
Изменено пользователем Ewoo
м сот какой? тонгил или КСК
если КСК то:
4371005000 - диф нужен именно этот
4372905000 - подшипники - 2 шт.
4203805000+4203805001+4203805002+4203805003 это кольца разной толщены
если же тонгил то:
4371005250 - диф
а остальное всё тоже.
потребуется настройка пятна контакта
если КСК то все железки есть у меня, позвони всё обсудим, телефоны в подписе.
Всем привет! У меня проблема по заднему мосту. По прямой иногда гудит, а вот при поворотах слышу хруст. Предыдущих хозяин сказал, что проблема в дифференциале. Авто в подписи. Передаточное число 5,38. Ваши мысли. Что скажете вообще делать. Есть ли смысл сразу менять мост. И расскажите про конструкцию этого моста и дифференциала. За ранее спасибо.
при поворотах однозначно сателиты
у меня была такая беда вот что было причиной
замена дифа.
диф есть у меня могу выслать (все вопросы в личку)
и его замена потребует настройку пятна контакта у вас думаю есть специалисты которые это делают.
Масло есть точно.
MUSSOvod , сколько будет стоит дифференциал?
Точную диагностику сделаю немного попозже ( холодно как-то). А состояние редуктора я точно увижу, сняв крышку ?
Масло есть точно.
да если снять крышку то там будет видно что и как то есть либо шестерни сьело либо там стоит полностью закрытый диф со сваркой по краям надо посмотреть на сварку)
вроде все можно увидеть.
ну да как-то так, к стати есть опасность угробить ещё и ГП если большой кусок попадёт между планитаркой и хвостовиком то зубы может поломать.
Друзья! Не все так просто. Прежний хозяин сказал, что проблема в СУХАРЯХ. Посмотрев мануал, я таких не нашел на картинке. Бывший владелец говорит, что мост у меня старого образца. И сателитов нет. О как. Я весь в догадках. Может есть у кого какие наметки???
а-ха-ха) в сухарях))) нет это не про вас это про предыдущего хозяина) может в кулочках? тогда это диф со сваркой
вот тут первая половина статьи про него
http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/4062246863888473077/#post
хотя фиг его знает что имел ввиду хозяин под названием сухари) вскрывать в общем надо и там будет видно
Посмотрел ссылку Муссовода, все сходится ( по описанию бывшего владельца). Вот эти кулачки и повреждены. Судя по всему - это не очень удачная конструкция моста. Много ли чего нужно докупить и переделать, чтобы все было гуд ?
диф нужен либо свободный либо нового образдца ЛСД (G80 описан в той же статье) либо что-то ещё уже на своё пожелание.
2 новых подшипника так как если сварка лопнула подшипники работали либо зажатыми и прокатали себе канавку либо свободно тогда раздолбили себя, ну и желательно сальники поменять ну и кучку регулировочных колец
Здравствуйте коллеги!
сегодня произошла неприятная ситуация.
неожиданно заскрипело в районе заднего колеса. при движении назад скрип прекращался. вперед опять появлялся.
решил доехать до дома. неожиданно по дороге заднее левое колесо заблокировалось.
сдал назад - разблокировалось. потихоньку доехал до дома где-то подтора километра.
в -30 снял колесо, колодки и обнаружил вот что:
т.е. штуковина, на которой крепятся колодки съедена диском где-то на полсаниметра.
подскажите как такое может случиться? какие могут быть причины?
Изменено пользователем Stantmn
Наверно стоит подшибник смотреть.
тоже на него почему-то думаю
Такое наблюдал уже на двух Тагерах. Очень некачественная сборка. Вот подшипники и рассыпаются.
