2 минуты назад, ангел сказал:
Не не. У меня был опыт, именно  на 3.2 поставил свободный дифф+локрайт. При каждом повороте как будто кувалдой по мосту, мотор дурной не успевает блокировка разблокировать.
Неделю терпели, пришлось обратно на свободный дифф вернуть
Дима, у меня мотор немного повеселее, чем бензовонючка 3.2. В заднем мосту стоит Спартан. Все работает тихо, без напрягов, предсказуемо. Только положительные эмоции.
А локрайт, да. Принцип работы такой же, но вот конструктив... На мой взгляд говно конструктив. Три штуки их ставил.
Только что, MaxAlex сказал:
У тебя тнвд без дпуковской алды! И вся мощь у тебя на верхах
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Бери свободный диф под Дану 44. На ебее их навалом б/у. И туда впихивай Спартан
С ибея долго - факт) А поближе? Если родной просто поставить? от ссангёнга. На барахолке же они найдутся?
1 минуту назад, REXIT сказал:
Ты нашел того, кто это соберет и настроит?
Сотни раз убеждался в том, что не надо спешить.
Да, настроят ГП. Не визуально. С шайбами, краской.
22 минуты назад, ангел сказал:
Там еще и коробка быстрая ( не сонный МБ) и ГП в 1.5 короче. Муссовод это тоже описывал, про 3.2
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Поменяю коробку на более быструю, проверю )))
С блоком разобрался? Хотяб к андроиду зацепил?
8 минут назад, Mortalle сказал:
Блок до меня еще не доехал. ТК его в Академгородок привезла. Заказал доставку в новосбирское отделение. Думаю завтра заберу.
Блок продавцом был проверен на машине. Так что думаю проблем не будет
Так каков партномер свободного дифа? Как его найти/купить?) какие есть варианты?
И не порвёт ли его 3.2 мотор?
Только что, REXIT сказал:
Открой экзист например
Не льсти себе
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Ssang Yong 4373005600 exist показывает пол каталогу. А это LSD.
Не льсти себе
Окей, буду скромнее 😉
25 минут назад, REXIT сказал:
Свободный диф ставился заводом на моноприводах Тагер Т1. Ищи там.
45 минут назад, REXIT сказал:
5 часов назад, MaxAlex сказал:
А там есть сдвиг переключений в зависимости от мощи мотора ? Ну как наш можно переключать -2.0 -2.3-2.9-3.2-export-domestic ?
10 часов назад, Mortalle сказал:
Есть
Хорошая коробочка. Чувствую, скоро Ангел будет продавать свое сцепление от Т34.:))
32 минуты назад, Mortalle сказал:
Это выясниться только после установки, настройки и тестов
4 часа назад, Mortalle сказал:
Будешь брать?)
Неее ... мне , старперу, бтра+3.2- за глаза :bo:
13 часов назад, REXIT сказал:
да,
а 4371005600 свободный, но в каталоге они как бы идут одинаковые на все мосты с разными гп, то есть может приехать на дизель
Нужен совет.
7тыщ назад поменял подшипники полуосей, ставил оригинал, опять люфт обеих полуосей. Ездил по асфальту...
Может есть вариант сделать надолго?
Уточняю, люфт не осевой, а на качание колеса, с характерным мет стуком🤕
Люфт и должен быть, только подшипники должны быть обязательно Timkien (только они уверенно и безопасно ходят).., конструктив такой. Сам по незнанию поменял на новые.., испугался люфта.
1 минуту назад, Klim_161 сказал:
А все понял, пардон, тогда возможно корпус выбит.
20 минут назад, Klim_161 сказал:
Давай видео
