Надо полуоси разгружать!
  • Я в шоке ... 1
откуда фото?
13 минут назад, daf1971 сказал:
откуда фото?
Секрет )))
22 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ну или не надо. А то как на крузаках будет новая тема на форуме "рихтовка моста".
38 минут назад, олег ан сказал:
89 год спецавтоцентр ваз,человек правил п.оси,пресс призмы,микрометр.Никаких особых телодвижений не было.В конусах проверял,отмечал,давил,проверял.Конечно нет нет и выкидывал оську.
Правда, возможны последующие спецэффекты. Хотя это больше к ксц относится.
Добрый день! Мост KSC (но это не точно).
Необходима замена левого ступичного подшипника заднего моста. Был куплен SKF VKBA 3948 (из раздела FAQ). Подшипник подошел, сальники были заказаны отдельно оригинальные (но из комплекта подходит наружнее). Стопорное кольцо не покупал, т.к. планировал использовать старое (спрессовать), но этого сделать не получилось. В результате срезал и поставил шайбу из комплекта подшипника. Шайба которая стояла раньше - около 18-ти мм (точно не помню). В комплекте была около 13-ти мм. В результате сейчас напрессовано кольцо уже чем нужно (до кольца под проточку, с ушками для снятия около 5-ти мм). Сейчас колесо не болтается, т.к. посадка кольца плотная и стопорное нужно к.м.к. для страховки.
Перечитал много страниц форума и составил список колец:
SsangYong 42432-05600 фиксатор подшипника вала задней полуоси
SsangYong 42433-05000 полукольцо металлическое
SsangYong 42433-05004 кольцо стопорное т=1,53
Если т=1,53 - это 1,53см (15,3мм), то оно не подойдет.
Предстоит замена подшипника и с правой стороны. Подскажите кто знает номер кольца (правильное, широкое, около 18-ти мм).
11 часов назад, neon416 сказал:
Погнулась сама полуось в зоне от подшипника и до шлицов. Бьющий фланец - следствие. А так да, пох, ездить можно. Подшипника хватает на несколько ткм, в зависимости от степени деформации полуоси и везения.
да, подш отходил ровно 10 тыщ и загудел. а колесо виляет, примерно как cubinezz выложил, так и заметил. и на втором моём видосе, когда отвёрткой полуось поджимаю, видно как отвертку шатает, соответственно в районе подшипника кривизна полюбому есть,
кароч мост кск ищу...
12 часов назад, neon416 сказал:
И совершенно не нужно.
Согласен, именно наше сегодняшнее время
48 минут назад, Dmitry48 сказал:
В гелене два моста продают с парами 3.71
55 минут назад, Dmitry48 сказал:
Да тоже не панацея. Погнуть полуось ксц сложнее, зато ломаются они чаще из-за дурацкой ошибки ссанга с канавкой под стопорное. У меня была мысль в тонгил поставить полуоси ксц, технически никаких проблем. Но забанил ее, т.к. вернуться из экспедиции с кривой тонгиловской все же приятней, чем колесо по трассе ловить с ксцшной.
58 минут назад, neon416 сказал:
Зато начинка на ебее в наличии, а с дуру все что угодно можно поломать
15 часов назад, lss сказал:
Мост у тебя КСЦ, а запорное кольцо ты поставил от Тонгила. Отсюда и 5мм не хватает до стопорного кольца. Так ездить нельзя!!!!
Покупай запорное кольцо от КСЦ и меняй. Скорее всего и подшипник под раздачу попадет.
ЗЫ: т=1,53 это миллиметры
  • Спасибо! +1 2
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо. То что ездить так нельзя - я понимаю.
Вчера на подьемнике смотрел пробки сливные - квадрат около 10мм - мост КСК.
Есть у кого номер кольца для моста КСК?
В 04.10.2019 в 14:54, lss сказал:
Номер кольца этот тебе 4243205000 ?    да, 150 страниц лопатить - нелегко.
Тоже полезу менять сальники. Если подш менять, кольцо одноразовое, нельзя его нагреть и потом обратно поставить ?
Почти рубль за кольцо, не совсем гуманно.  Подшипник GMB, около рубля стоит, ставил кто или тимкен брать ?
Спасибо.
2 часа назад, Vasily22 сказал:
Не удалить, не исправить.
Чушь погнал однако. Заказал недорогой комплект от SKF.
Присмотрелся, GMB шибко долго ждать.
12 часов назад, Vasily22 сказал:
SKF тоже ставил...
А комплект подшипника с кольцом TIMKEN из FAQ -- там кольцо под КСК или Тонгил?
15 минут назад, lss сказал:
SKF тоже ставил...
Тонгил
В 24.10.2019 в 05:59, lss сказал:
SKF тоже ставил...
В комплекте SKF VKBA 3948 оказалось узенькое колечко, не для КСК совсем.
В 26.10.2019 в 21:28, Vasily22 сказал:
Я тоже ставил SKF (чуть выше писал что не КСК), но я поставил от тонгил (знаю что нельзя и т.д. - скоро поменяю, уже заказано).
Получается, что все меняется только вместе (два сальника, подшипник, запорное кольцо) и стоит это все 4 рубля на сторону.
Надо все делать на отлично.
Кстати, вот чувак толкует, что тимкен уже не тот, производство ушло из америки и нефиг переплачивать.
4 часа назад, Vasily22 сказал:
Так и есть
В 26.10.2019 в 22:28, Vasily22 сказал:
я об этом писал очень давно
Остальные еще хуже. Те подшипники, которые я заказывал по американским номерам для Дана 44 вообще чистый китай. Выкинул не устанавливая.
Други, подскажите! При замене самоблока заднего моста выяснилось, что начинают гудеть подшипники хвостовика. Что надо прикупить кроме подшипников и сальника? Не могу найти номер распорной втулки. Нужны ли регулировочные кольца и какие  у них номера?
16 минут назад, Bony сказал:
втулка многоразовая Регулировочные кольца нужны
