2 часа назад, neon416 сказал:
Полуось тонгил можно поставить в мост ксц и наоборот. АБС будет работать (нюанс есть только с тагером 5 дверей). Но внутренний сальник прийдется подбирать непонятно от чего.
Вот!Про что я и говорил горячему собеседнику.шестерни абс одинаковы снаружи.
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Чтож ты тогда усирался что полуось не подойдёт?
  • Огорчен 1
16 часов назад, kap1972 сказал:
Я почему то считал,что полуоси разные по шлицам и толщине.
  • -1 3
Такой вот вопрос.кто-нибудь заморачивался установкой дополнительных сальников на полуоси чтоб убрать причину выхода из строя ступичных подшипников по виде попадания редукторного масла в смазку ступичных подшипников?
Недавно менял полуось и обнаружил что смазку почти выпыло в ступицах,хотя все ставил новое.все сальники,все менял.и смазку пихал так,что лишняя вылазила через датчик абс
Если посмотреть на тюнинговые крышки редукторов,то у них заливная пробка находится почти под верхом и чулки полностью заполнены маслом
30 минут назад, игорь тайгер сказал:
После как обрезало полуось долго искал и понял что полуоси одинаковы по шлицам наружному подшипнику и сальнику всё внутреннее разное.
33 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Если выпиваю стакан крепкого алкоголя то хорошо а если два уже не хорошо. Почему решил что для него две дозы это хорошо?
42 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Да я ставил. Дифф вынимал и там есть место(в районе бугеля). Сальники подбирал от классики + токарь.
Итог: по лужам салон топлю , а в мосты ни грамма воды
Изменено пользователем ангел
7 минут назад, ангел сказал:
Понял.спасибо
11 минут назад, Энтомолог сказал:
На скорости меньше греется,лучше охлажлается.ступицы герметичны от попадания в них масла из редуктора
  • -1 1
5 часов назад, ангел сказал:
Вообще это типовые сальники для Даны. Давным давно я писал в этой ветке об этом, давал фото и номера. Ищется по словам "Dana 44 Inner Axle Seal"
syn8009-13_01
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
...только они для передних мостов и в нашем заднем нужны как в бане лыжи.
  • Ха-ХА +1 1
7 часов назад, игорь тайгер сказал:
Надо чаще улыбаться и тогда мосты будут меньше ломаться)))
Заглядывать в них нужно периодически.
58 минут назад, Энтомолог сказал:
За два года уже 130т.км накатал на нем.уже по звуку чувствую машину
3 часа назад, neon416 сказал:
И  для задних тоже. И очень нужны.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
А в какое место их пихать?просто на полуоси одевать по пару штук и пихать в чулок?
  • -1 1
18 часов назад, MaxAlex сказал:
syn8009-13_01
Этот что ли?!
Наружный диаметр не подошел
17 часов назад, neon416 сказал:
Задний мост
Нужен! Особенно мосты с дисковыми тормозами. Сальник чулка(со стороны полуосей)слабое звено
С барабанными тормозами практически не текут, видимо удачная конструкция
4 часа назад, игорь тайгер сказал:
Парень, будь внимателен
  • Ха-ХА +1 2
3 минуты назад, ангел сказал:
Порвал))
А полуось как "приготовить" под такие сальники? Иначе толку от них...
26 минут назад, ангел сказал:
Задний мост
Ты меня пугаешь))) Ладно, Максалекс существует в своей параллельной реальности...
Ресурс этих сальников 100ткм+. В любом случае, минимум раз в 50-70ткм надо снимать полуоси для обслуживания подшипника. И при этом нет проблемы превентивно поменять копеечный сальник.
Про попадание воды в мост твой пост вообще мимо. Чтобы вода попала в мост со стороны полуосей, надо чтобы она прошла через ступичный узел.
А вот то, что только единицам доступно понимание как эти сальники в чулки правильно ставить - факт. В основном тупо забивают новый сальник в посадочное место, уже поврежденное "отверточно-монтировочным" способом удаления старого. По рискам и задирам на обойме масло разумеется фигачит в подшипник. При целом сальнике.
24 минуты назад, maks1978 сказал:
Надо же, хоть кто-то спросил. Никак) На передних полуосях даны 44, для которых собственно и сделаны эти сальники есть прошлифованная в центрах шейка.
wrangler-jk-dana-44-front-axle-shaft-par
