Поэтому тебе и предлагаю,поставь и убедись сам. Я пробовал.
Поставить тонгиловскую шестерню абс на ксц полуось?она не налезет
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Нет! Полностью полуось. Для эксперимента внутренний сальник не трогай,подшипнику ни чего не будет, прокатись километров 5 хотя бы.
14 минут назад, kap1972 сказал:
Ты сам сказал,что полуось тонгил 25 шлицов
В 16.12.2018 в 22:36, игорь тайгер сказал:
Это передний! Мы же говорим про задний?
В 16.12.2018 в 22:38, игорь тайгер сказал:
Зачем предлагаешь на$бнуть мост?
Ни чего мосту за даже больший пробег не будет! Я тебе предлагаю убедиться,что шестерни АБС разные!
Я про задний и говорю.и говорил. Полуоси разные по толщине и количеству шлицов тонгил/ксц.подшипники и шестерни разные соответственно.а вот чулки одинаковые у ксц и тонгил.поэтому твой совет по установке в мост ксц тонгиловских полуосей считаю абсурдным
7 минут назад, kap1972 сказал:
По количеству зубьев и наружному диаметру они одинаковые.по внутрянке разные
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
59 минут назад, игорь тайгер сказал:
Ты сам себя слышишь? Тебе не кажется что ты сейчас написал полный бред?
Яйцо и чулки разные! Именно поэтому ГП не взаимозаменяемы!
Дифференциалы можно заменить,подобрав по передаточному числу!
Подшипники полуосей и наружные сальники абсолютно одинаковые!
Разница в запорном кольце,внутреннем сальнике и шестерней АБС.
Далее,внутренний сальник легко подбирается под любую полуось,не зависимо какая в какой мост ставится!
Полуось мостов Тонгил и КСЦ имеет по 30 шлицов! Конечно есть на КСЦ и другие,но это большая редкость.
Пробуем и убеждаемся!
13 минут назад, kap1972 сказал:
Ты выше написал,что полуоси тонгил 25 шлицов,а ксц 27
Так прочичай про какой мост это было написано.
Я сказал,что у меня на мостах ксц,на тагере,порвало полуось заднего моста.ты предложил воткнуть полуось с тонгила.я не прав?
Это первое!
Второе!:ты утверждаешь,что шестерни абс на тонгил и ксц разные по количеству зубьев!я их обе 5 минут в руках крутил и прикладывал.по зубцам и наружному диаметру они одинаковы!!!Разный внутренний диаметр!!!у ксц о больше на 3миллиметра!!!!
Это первое!
Первое-прав!
Второе-разные!
Итог-ставишь в задний мост КСЦ полуось от заднего моста Тонгил и убеждаешься что есть ошибка по заднему мосту!
Первое-прав!
Второе-разные!
Естественно будет.буду стоять на месте и крутить в холостую коробкой кардан.потому как полуось тонгил будет не совпадать по зубцам диффа ксц
Ты точно с головой поругался!
Задний мост Тонгил и КСЦ имеют по 30 шлицов! Дифы взаимозаменяемы!
Толщина полуосей разная,но это ни кто и не оспаривает!
Вся разница в полуосях-внутренний сальник и кольцо АБС!(ширину запорного не считаем,по внутреннему они одинаковые).
Теперь давай скажи мне ставившему полуось Тонгил в мост КСЦ и Скифу ставившему полуось КСЦ в мост Тонгил,как же мы передвигались и не только по асфальту.
1 час назад, kap1972 сказал:
Ты меня улыбаешь!
Задний мост,количество зубьев в диф одинаковое!
Передний мост: ксц-27,тонгил-25.
Блин.прости)))) я еще мало опытен в этом.но шемтерни абс точно одинаковые снаружи.снутри разные
41 минуту назад, kap1972 сказал:
А я дурак купил полуось с ксц))) машина второй день стоит,а полуоси тонгил лежат в гараже)))))
Да не дурак,всё правильно сделал! Ты же хочешь чтоб всё работало штатно.
За то не будут по толщине различны
Это как раз не проблема!
Проблема в АБСе,он уйдёт в ошибку.
Полуось тонгил можно поставить в мост ксц и наоборот. АБС будет работать (нюанс есть только с тагером 5 дверей). Но внутренний сальник прийдется подбирать непонятно от чего.
У меня в мосту Тонгил стоит полуось от КСЦ...тока у меня нет АБС, и мне пофигг. :)
5 часов назад, daf1971 сказал:
Такая же фигня,причем стоят разные полуосиaz
2 минуты назад, brodyaga сказал:
Ну да..правая - родная, Тонгил. Левая - КСЦ
3 часа назад, neon416 сказал:
В дизельном Тагере АБС отказался работать.
