26 минут назад, Ro-mis сказал:
JCB, синяя, для тяжелонагруженных подшипников. Естественно, набивалась внутрь и в сальник.
Как именно набивалась? И почему нельзя было взять смазку для подшипников автомобилей, а не экскаваторов?
  • Спасибо! +1 1
29 минут назад, neon416 сказал:
Андрей, подшипник вышел из строя за 15 км пробега на скорости 40 км/ч. Даже если бы туда вообще ничего дополнительно на набивали (в подшипнике была смазка), думаю подшипник должен был прожить дольше. Делал не я, поэтому не могу точно сказать как набивалась, думаю что сняли наружную обойму, набили в ролики и надели обойму на место. А почему эта смазка...хз, а почему нет? Рабочие характеристики такие же как, например, у Мобила 222. Я думаю, что JCB просто под свой бренд тубы заказала, они же не специализируются на выпуске смазок и масел.
Изменено пользователем Ro-mis
13 часов назад, traktorist сказал:
Мимо...
Подш стоит задом-наперед? Не?
Да, вроде, правильно... Смутило упорное кольцо отдельно. Ну так и роликов не осталось..
Сдаюсь...
Изменено пользователем SENYA1168
Все там правильно стоит. Упорное кольцо подшипника уже перекушено плоскогубцами и убрано. Наружная обойма задрана к кольцу АБС для лучшего обзора :) Там торчит кромка сальника, внутренняя обойма (ролики, конечно, выпали все), кольцо запорное и кольцо АБС.
Упорное кольцо (его участок) - две последние фотки. Ролики его просто развальцевали.
Господа хорошие, кто то может подсказать, кольцо АБС на Тонгил и ксц различаются? Т.е. это 4294205600 и это 4894205000.
59 минут назад, Ro-mis сказал:
Вообще разные.
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Одинаковые снаружи,разные внутри
Иди съешь таблеточку от головы. Они даже снаружи разные.
2 часа назад, kap1972 сказал:
Я их обе держал в руках и прикладывал друг к другу.непонимаю твоего сарказма.совсем заболел?
  • -1 1
2 часа назад, игорь тайгер сказал:
Посмотри внимательно ещё раз.
В 04.12.2018 в 21:55, Ro-mis сказал:
На оригинальных подшипниках это кольцо тоже не супер-пупер калёное. Плоскогубцами я его конечно не кусал, но распиленное оно свободно гнётся во все стороны.
4 минуты назад, Кабан сказал:
Я не говорил, что оно каленое. Я написал, что надфиль его вообще не берет, просто скользит. Возможно поверхностное упрочнение рабочей кромки.
Что угодно может быть. От брака и подделки до других рабочих параметров подшипника или другого способа упрочнения кольца.
1 час назад, kap1972 сказал:
Я внимательно изучал шестерни абс ксц с толстыми полуосями и тонгиловскую.потому как собираюсь себе вкатывать мосты ксц с толстыми полуосями и сохранить функцию абс.я прикладывал две новве шестерни вместе и внимательно их изучал в присутствии продавца этих шестеренок.мы оба определили,что они одинаковые снаружи по диаметру и количеству зубцов.разница только во внутреннем отверстии.соответственно мои датчики абс тагеровские будут корректно считывать показания
У КСЦ нет толстых или тонких полуосей!
Если поставить разные полуоси,то не будет работать АБС,проверено.
Мне бы ваши проблемы....
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, MaxAlex сказал:
У тебя есть АБС?
Выкини его,наслаждайся ездой,а не треском в педаль.
У тебя есть АБС?
:biggrin:https://www.drive2.ru/l/504327293036921244/
22 минуты назад, kap1972 сказал:
У тебя есть АБС?
 Я, наоборот.  считаю что это штука крайне полезная, хотя и увеличивает тормозной путь. А "неожиданный" треск в педаль показывает. что скользко.
Я из-за этой ненужной приблуды зимой чуть Крузака 200-го не догнал.
А всего-то глюк блок поймал и машина не тормозила вообще.
Если из этих соображений, то да, чем проще,тем лучше
3 часа назад, kap1972 сказал:
Полуоси у ксц толще,чем у тонгил.а датчики абс одинаковые.и прога одинаковая.соответственно ксц шестеренки абс внутреннее отверстие больше,а у тонгил меньше.по наружке они одинаковы абсолютно!
