19 минут назад, kap1972 сказал:
Ну пока не радуйся,ещё надо точно выяснить какой мост KSC или Tongill.
Судя по коническому хвостовику и наружнему диаметру сливной пробки в 20мм это ksc.
1 час назад, Misterb сказал:
Тогда всё просто.
Кстати сателлиты одинаковые,хоть на 3.73,хоть на 5.86
11 минут назад, kap1972 сказал:
Тогда всё просто.
Боюсь, что просто сателлитами мне не отделаться. По- моему, там много чего еще разбилось. На выходных снимем, посмотрим
6 часов назад, Misterb сказал:
Не спеши с выводами.Когды сыпится блок сателлитов обычно поражаются не рабочие части шестерен.
7 часов назад, Misterb сказал:
Сразу поставить блокировку Спартан и дело с концом.
1 час назад, MaxAlex сказал:
За 36000 рублей. Эта машина столько же стоит:P
27 минут назад, Misterb сказал:
17-20 тыс. руб  вместе с доставкой
Может кто подскажет номерок главной пары на мост Тонгил,5,38.
11 минут назад, сашка сказал:
4342005D10
5 минут назад, MaxAlex сказал:
4342005D10
Большое спасибо.
Алексей, а в наш задний ксц вот такая гп воткнётся?
https://www.ebay.com/itm/Precision-Gears-456-Dana-44-Standard-Rotation-Ring-Pinion-Gears-gearset-NEW/323452161669?hash=item4b4f404e85:g:VcYAAOSwnHda6OEt&vxp=mtr
Изменено пользователем Iktorn
15 минут назад, Iktorn сказал:
99% воткнется. Себе подобные и брал. Только на передаточное 3.07 и б/у
Вот с передним мостом КСЦ сложнее. нам нужна в него пара с "длинной" морковкой.
ЗЫ: ценник на пары КСЦ радует да?  9 тыс, против 38 тыс на Тонгил. А какое количество различных блокировок!  Плюс натуральные фланцы для кардана под ШРУС.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Вроде у тебя были какие то сложности с натуральным флянцем для шрус? Или мне показалось?
Слушай Алексей, а на сколько жизнеспособно будет решение на бтра и мотор 2.9 воткнуть пары 3.73? У меня машина в основном для дальняка по асфальту и скальнику, джипер я диванный и если что всегда выручит пониженная передача в раздатке.
13 минут назад, Iktorn сказал:
У меня не подошел передний вал фулл-тайм раздатки под ШРУС. Вал физически в раздатку встал, но вот посадочные размеры вала больше, чем ШРУС.
Есть машина (661ТД и BTRa), так владелец на нее поставил пары 4.27. Утверждает что ездит . Мы на нее поставили мотор в 145лм (смесь 661 и 604 мотора с турбиной) - вроде поехала.
В общем я бы ниже 4.27 с мотором 662ТД и БТРа не ставил.
Не дочитав всю тему поставил подшипник NIS . Итог- люфт полуоси 1.5 мм . Прав MaxAlex , только Тимкен .
Изменено пользователем voydger
При замене подшипника надо смотреть так-же и прогиб прижимной пластины (барабаны) или тормозного щита (диски). А люфт имеют и тимкены, и мбс  - на личном опыте.
2 часа назад, traktorist сказал:
А поставил бы тимкен и люфт остался такой же ....что тогда?
Только петля,на край гильотина :biggrin:
10 часов назад, voydger сказал:
Не вздумай эксплуатировать машину с таким подшипником.
Деваться некуда , без машины ни как . Потихоньку передвигаюсь , до суппорта дойдет , поставлю на прикол . Тимкен заказал , в нашу глушь дойдет недели , через две . Самое обидное , только музыку поставил , а слушаю теперь полуось :ak:.
В 25.09.2018 в 21:35, traktorist сказал:
Замерил на собраной полуоси , от прижимной пластины до края наружнего кольца подшипника пластины 25 мм . В чулке от плоскости куда прижимается прижимная пластина и  до ступени куда садится наружнее кольцо - 24.5 мм . Т.е все собрано правильно , имею ввиду сальник наружний , подшипник , запорное кольцо .Ну и на грабли наступил , для успокоения , наточил колец 0.3, 0.5 , 0.3 всунул , высунул , нахрен оно там не нужно:). Люфт в самом подшипнике сжимаю наружние , внутреняя гуляет , очень гуляет . Вот бы кто новый тимкен пощупал - сжать кольцо и наружнюю обойму , и пошевелил в этот момент внутренюю , какой люфт , если он вообще есть .
Может кому пригодиться , за неименеем внутренего сальника полуоси , можно поставить волговский , даже два +  выточить обойму , держали даже на конченом подшипнике .IMG_20180926_114441577.thumb.jpg.9d4a0a3d7063a1db8682adbee040a390.jpgши
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Алексей, интересно твоё мнение о подшипниках MBS.
9 минут назад, Кабан сказал:
Не ходят. Но на крайний случай можно поставить. В FAQ я давал номер 0k72a26151 - внутри лежит Тимкен.
