4 часа назад, volchara сказал:
Брал среднее значение - 270 и тянул. Где то здесь писали ,как нужно тянуть эту гайку (возможно и ты). Протягивал с помощником, при работающем двс. Он жмет на педаль тормоза, я тяну, отпускает - проворачиваю колеса руками, дальше тяну и так до тех пор, пока не щелкнет динамоключ. Что не так делаю?
Олег,стопор с б/у фланца,помогает обойтись одному
11 часов назад, volchara сказал:
Что не так делаю?
Писал уже. Гайка тянется, контролируется момент вращения хвостовика (преднатяг подшипников). Если преднатяг не достигается при максимально разрешенной затяжке гайки - надо уменьшить толщину пакета шайб на хвостовике. Если преднатяг превышает допустимый, а минимально допустимый момент затяжки гайки хвостовика еще не достигнут - увеличить пакет.
i.e. гайка хвостовика выполняет две фукнции: собственно фиксация хвостовика и тонкая регулировка преднатяга. Отсюда и такой лошадиный допуск на ее затяжку.
11 минут назад, neon416 сказал:
Как боженька сказал!
А какой все таки преднатяг подшипников выдерживать при заворачивании контргайки? в букваре пока не нашел. От 1.5 до 2.0 нм??? или 1.7нм-1.8нм как на крузаке. Или замерить безменом существующий и потом на 0.1 добавить, а то подшипники то уже не новые.
Изменено пользователем SAMAN
1 час назад, SAMAN сказал:
Согласно американскому мануалу, 2.5-4.5нм (20-40lbs inch). В корейских бардак.
32 минуты назад, neon416 сказал:
Благодарю.
появился стук в мосту при переключение скорости при очень плавном отпускании целения стука нет. свободный ход хвостовика 10 мм. 2.3    5 дверка
В 21.07.2018 в 20:33, neon416 сказал:
Жопочка в том, что Тонгил вообще не КСЦ и американский мануал к ним мало применим.
1 час назад, valarn сказал:
10мм на кардане с нашим дифом который га нирфю похож норма. Просто не замечал наверное раньше.
16 часов назад, valarn сказал:
Самое простое,проверь креставины кардана
крестовины целые проверял. при езде мост не хрустит.  просто стук при переключение передачи.. стук как удар молотка
Добрый день. После установки 606 ТД хочу сменить пары или мосты, сейчас 4.55 тонгил. подскажите оптимальный вариант передаточного числа главной пары.
1 час назад, chasik68 сказал:
Привет! Смотря для чего,некоторым и 6.14 мало
В 09.08.2018 в 16:36, valarn сказал:
Знакомая картина.При трогании и переключении был звук. У меня с дифференциала вышел палец и бил по главной шестерне.
6 минут назад, kap1972 сказал:
16 минут назад, chasik68 сказал:
 Чем меньше число тем выше скорость. 3.54-самое меньшее что я знаю и  имею с муссо спорт
4 минуты назад, кт 552 сказал:
3.31 на рексе первом шесть шпилек, подойдёт ли ?
2 минуты назад, chasik68 сказал:
Дело не в максималке, хочу расход по трассе уменьшить.
31 минуту назад, chasik68 сказал:
Акпп или механика?
1 минуту назад, ангел сказал:
Акпп или механика?
МКПП тагер, сцепление 240мм
Только что, chasik68 сказал:
В идеале 3.94, но такие пары редкость для европы. Так что проще брать распространные 3.74.
3.54 тоже редкие, я полгода искал под автомат
13 минут назад, ангел сказал:
3.54 найти сложно, тем более оба. В связи с этим вопрос - встанут ли мосты 3.31 рекстон на тагер, их найти проще.
17 минут назад, ангел сказал:
Под КСЦ  на ебее полно
Нет. От рекстона не встанет. Там крепление под аммортизаторы разные
Изменено пользователем ангел
