Под датчик подложить прокладку из паронита 1мм., это отодвинет его от кольца АВС. Это если удастся снять его без разрушений.
Ага , вернулся на пару страниц назад, верю, виноват, исправлюсь))
2 минуты назад, Lynx сказал:
А кто ей запретит?
А кто её туда пустит?
Только что, SENYA1168 сказал:
Серёга,не ведись на эти сказки.Даже если всю тубу на сторону выдавишь,в подшипник почти ни чего не попадёт.Только разборка.
Я не разбирал. Обмотал обойму с кольцом малярным скотчем, положил смазку и подш на стрейч пленку, соединил все концы пленки и скручивал палочкой пока смазка пленку не продавила. Потом на прессе подш с запорным кольцом (кольцо погрел градусов до 40) одновременно задавил на полуось.
10 минут назад, kap1972 сказал:
Я первый спросил. :)
Спрошу ещё раз. Что помешает смазке попасть в подшипник при установке полуоси в чулок?
Подсказочный вопрос: У нас подшипник имеет в маркировке префикс RR, ZZ, 2R или 2Z?
1 минуту назад, SENYA1168 сказал:
Забавный способ.
Не, всё проще сделал. Просто в чулок смазку и полуось с подшем туда вставил. Смазка через сепаратор прошла как миленькая. Излишки наружу вывалились. Да и смазан подшипник с завода весьма обильно. Если не сказать, избыточно. Я просто Вымпелом мажу эти узлы. Поэтому вся зелёная хрень вылезла и заменилась Вымпелом.
3 минуты назад, Lynx сказал:
Забавный способ.
Ну ладно,сколько твоей смазки попало в картер моста?Как думаешь,это полезно для масла?
Я то же побоялся что пружинку с сальника скинет. А ту смазку что в подше с завода, однозначно менять надо. Они могут положить совместимую или несовместимую с маслом или вообще вазелин для транспортировки. А на упаковке не пишут чем намазано.
Да, на эксперимент поставил подш от NIS -Сингапур
Изменено пользователем SENYA1168
дополнение
6 минут назад, kap1972 сказал:
Я так думаю, что в чулке, за сальником, эта смазка ещё 10 лет пролежит и в картер дифа она пападёт лет через дцать. И то, ничё с трансмиссионкой плохого не случится. Ну, может чуть загустеет. А чуть чуть мягонькой металлоплакирующей присадочки дифу не помешает.
1 минуту назад, Lynx сказал:
Всё понятно.
Иди учи конструкцию моста!Открою тайну,он не такой как на твоей любимой Волге.
5 минут назад, SENYA1168 сказал:
Судя по инструкции Тимкен, там может быть только одна смазка. И она полностью совместима с трансмиссионкой. Да и пахнет она, как смесь ТАД17 с солидолом.
6 минут назад, Lynx сказал:
У меня не тимкен))
У меня не тимкен))
А. Не знал. Ну тогда да. Промыть и Перемазать. Не разбирая.
А можно узнать 10 отличий? Если не секрет конечно. Ну, кроме внешнего подшипника полуоси.
У тебя два моста перед глазами.
На сколько я помню, на нашемарках сальник сопрягается с запорным кольцом, а на SY бегает прямо по полуоси. Может и ошибаюсь...
4 минуты назад, SENYA1168 сказал:
На Волге так. Да. Но что это принципиально меняет в плане попадания смазки в чулок? Абсолютно ничего. Разница между мостом ДАНА и мостом от старого Форда(он же Волга) просто никакая. Ну, кроме дурацкого подшипника. В остальном эти мосты, принципиально одинаковы(не про размеры речь).
Я ж говорю, побоялся что пружина сальника свалится внутрь. А сальник без пружинки-это пыльник, а пыльник масло не удержит, а масло(жидкое) плохо для подшипника ))
6 минут назад, SENYA1168 сказал:
Понятно... Но ... Неужели так бывает? :) А хотя, не суть.
18 минут назад, SENYA1168 сказал:
Есть мосты с подачей масла из картера моста...
Ну, я не то что бы с умничал... Просто у жидкой смазки есть некоторые плюсы. И это не всегда плохо. В данном случае согласен. Трансмиссионке там делать нечего.
PS. Вообще, при консистентной смазке есть одна мерзопакостная особенность. Забивание полости подшипника смазкой- бесполезное занятие. 98% этой смазки НИКОГДА в работе узла не участвует и просто лежит там мёртвым грузом. Всю жизнь подшипник бегает на тех 3-10 граммах смазки, что что попали на беговую дорожку и сепаратор при установке и сборке узла. Остальная масса материала- от лукавого и для более быстрого шприцевания в дальнейшем.
Как то так. ;)
Как то у меня , вдруг , возникли сомнения ... я бы сказал некоторые. С каким же , все таки , моментом нужно тянуть контргайку хвостовика заднего моста. В манула я нашел данные только для переднего , это 240-310 Нм. Ну и там же написано, что "для ведущего моста". У нас же ведущий мост - задний. Соответственно, логично эту гайку тянуть именно с этими моментами. Про задний вообще ни чего нет.
Однако на Драйве есть другая цифра - 140 Нм. Ну это уже совсем не момент, для заднего моста, как мне кажется.
12 минут назад, volchara сказал:
Муссовская камасутра говорит однозначно - 240-310Нм (СС: @Jurchik)
Изменено пользователем Arech
Алексей, дружище,  спасибо!! :)
Значит все правильно делал и делаю.
9 часов назад, volchara сказал:
Так сколько затянул? 240 или 310. Разница какбэ в полтора раза. Как и полное непонимание процесса налицо)
1 час назад, neon416 сказал:
Install the yoke washer and a new nut on the
pinion gear. Tighten the nut to 298 N·m (220 ft. lbs.)
minimum. Do not over–tighten. Maximum torque
is 380 N·m (280 ft. lbs.).
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, neon416 сказал:
Брал среднее значение - 270 и тянул. Где то здесь писали ,как нужно тянуть эту гайку (возможно и ты). Протягивал с помощником, при работающем двс. Он жмет на педаль тормоза, я тяну, отпускает - проворачиваю колеса руками, дальше тяну и так до тех пор, пока не щелкнет динамоключ. Что не так делаю?
