3 часа назад, ангел сказал:
По грамотному меняют!
Тока ее нет,сажу на фиксатор резьбы,а куды деваца,вроде пока не открутилась:bv:
Скинул крышку моста и обнаружил по стыку почти сквозную ржу из-за отсутствия герметика.
Диф стоит не тагазовский, очень похож на НИРФИшку, но не она, к сожалению сфоткать забыл((
При установке нового дифа крышку посадили на остатки заводского герметика. Шкурка и ВикторРайнц вылечили проблему.
Установщики дифа .....(непереводимые выражения).
16 минут назад, JonDead сказал:
Должна быть прокладка. Герметик - от лукавого.
...При установке нового дифа крышку посадили на остатки заводского герметика. Шкурка и ВикторРайнц вылечили проблему.
...а паронит толщиной 2 мм зря придумали? Потечет скоро..
Затарился тут при случае листовым паронитом (1 и 1.5 мм) в планете-железяка.
Чета герметикам уже не верю....
1 час назад, MaxAlex сказал:
С учётом, что на остатках заводского мост прошел минимум 100т.км, не уверен.
Паронит дружит с раковинами от ржи?
Паронит дружит с ударами,а герметик после удара,начинает протекать
44 минуты назад, brodyaga сказал:
Уже писал стопитсот раз что по моему личному опыту эксплуатации техники в лесу зимой, прокладки текут как портовые шлюхи при виде мускулистых грузчиков за разгрузкой парохода.
В этом сезоне меняли прокладку поддона Т75 на герметик, поддон мяли - перемяли пока не оторвали)))
Поглядим сколько проживёт, вырезать паронит никогда не поздно.
В Wed Jun 06 2018 в 14:45, volchara сказал:
В Емексе , под заказ 47 дней, минимум. :blink:
В Автодоке, нет!! Ёпта!! Где брать?
Короче сейчас гайки на хвостовик моста Tongil идут под номером 1048796
По виду и резьбе совпадают. И когда заказывал через московию сказали что счас это прямой аналог. Долго я с ними бодался
Регулировал ручник и начитавшись ужасов, решил глянуть подшипник, раз уж всё разобрано, и не зря, внутреннему сальнику чулка кранты :blink: Благо сальники были куплены на запас.
Комрады, не ленитесь, проверяйте состояние подшипников!
Всем добрый день. Подойдет ли мост на фото, от корандо на тагер 2.9 дизель, пара 4.27. будут ли отличия, кроме системы тормозов?
Изменено пользователем Sova8402
А для чего такие страдания ?
Поменял подшипники в ЗМ. Старые прошли 100 тык и вид у них был просто ужасен. Однако проехал 150 км. Сто писят КИЛОМЕТРОВ и... И колеса опять болтаются. Замерил штангелем осевой люфт... ###. 0.33 мм. Сука!
Собрано всё правильно, прессом, забита смазка, всё по инструкции на подшипник... Зараза! Грёбаный конструктив нах. Неудивительно что АБС на этом автомобиле толком работать не в состоянии. С таким то подшипником сзади...
Блят, слов нет. Одни эмоции.:aq::)
Вот чё теперь делать? Ждать когда МаксАлекс допилит комплект для разгрузки полуоси?
6 минут назад, Lynx сказал:
Ога, после срача по вакуумно-механическим крышкам и карданам на ШРУСах прямо так я и поделюсь с общественностью чертежами и технологией разгрузки моста. Держи карман шире az
Лучше буду дизельные моторы тюнить, для большинства турбодизель - это сильное кондунство, поэтому советчиков нет.
  • Ха-ХА +1 1
Да не нужны мне чертежи твои. А технология давно известна и тоже малоинтересна. Интересен готовый комплект, с полуосью, подшами и ступицей. Что бы старое вынул и выкинул, новое поставил и погнал.
3 минуты назад, Lynx сказал:
Вот и сделай такой дешевый комплект. Ведь доступ к станкам у тебя есть.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Вот и сделай
Чёта я не удивлён твоим ответом.
Да от тебя, барана, все устали...
Стотыщ человек тебе сказали что это конструктивный, компенсационный зазор (" люфт" по бараньи), сделанный для компенсации изгибов полуоси на рельефе
Нет. Ты продолжаешь буробить свою галиматью.
Давай. Потешай форум и дальше.
  • Спасибо! +1 1
Прессом это хорошо, а как смазку в подш загонял? Думаю разобрал, смазал и установил наружную обойму в чулок а внутреннюю прессом на полуось. Вся фишка напрессовать подш не разбирая его.
И Морталь прав, 0,33мм. вполне в допуске.
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Если посмотреть на пару страничек назад, то можно увидеть мой перевод оригинальной инструкции от Timken по установке сего девайса. :)
Подш ставился без разборки. Смазка туда сама залезла, при установке полуоси в чулок.
Датчики АБС так не считают. Если найду завтра кольца АБС выложу фото. Скажу заранее. Ещё чуть чуть и АБС просто умирает навсегда. Я даже датчики менять не стал. Хотя им обоим просто крантец.
Хотя вы правы. Понаблюдаю, если прогрессировать не будет, буду ездить и непарицца.
Смешной ты.
Как у тебя смазка сама в подшипник залезла?
4 минуты назад, kap1972 сказал:
А кто ей запретит?
