7 минут назад, volchara сказал:
Течет , сцука и все тут.
И нет люфтов при этом?
Первый раз сальник потёк из-за мёртвого сапуна, новый сапун за 400р (при новом сальнике) тоже не помог!!! Помог УАЗовский за 30р, он не герметичен как наш, с ним топить мост нельзя.
5 минут назад, JonDead сказал:
А куда кольца регулировочные мастырить? За сальником маслоотражатель же.
Под внутреннюю обойму внешнего подшипника. Но это редко требуется.
17 минут назад, volchara сказал:
А гайку зачем менять?
Гайка одноражовая куонусная
Только что, ангел сказал:
Я ее не менял. Ни чего не случилось.
Только что, volchara сказал:
Стоимость гайки несоизмерима со стоимостью моста - лучше поменять.
1 минуту назад, volchara сказал:
По грамотному меняют!
3 минуты назад, volchara сказал:
Только сальники текут один за другим по не понятной причине))))
3 минуты назад, ангел сказал:
Не вопрос конечно, я просто не знал этого. Однако этой гайки нет не в Экзисте, ни в Изнексте.
В Емексе , под заказ 47 дней, минимум. :blink:
В Автодоке, нет!! Ёпта!! Где брать?
17 минут назад, JonDead сказал:
Сапуны у меня под капотом, а с заднего моста, выведен под правый задний фонарь. Одеты фильтры тонкой очистки от жигулей.
19 минут назад, JonDead сказал:
Да вроде нет.
4 минуты назад, JonDead сказал:
У меня открутилась гайка,зашумел внутренний подшипник,я разобрал редуктор всё проверил собрал всё равно шумит,а когда снял кардан то увидел что гайка раскрутилась и хвостовик болтается а масло так и не потекло,поэтому сначало и полез в редуктор.
29 минут назад, MaxAlex сказал:
 Может фланец уже потертый?
Может, посмотрю внимательнее. Фланец денег стоит не мерянных.
1 минуту назад, fiksa56 сказал:
Уникальное авто у нас, ребята)))
47 минут назад, JonDead сказал:
Полуось кривая
47 минут назад, volchara сказал:
Грани не слизаны - метчиком прошел и "вперед"...
6 минут назад, Strory сказал:
Полуось кривая
Я думаю  колесные гайки левосторонние надо
  • Ха-ХА +1 1
10 минут назад, Strory сказал:
Полуось кривая
Кривая полуось даёт вибрацию на хвостовик?
3 минуты назад, JonDead сказал:
Я читал невнимательно - течет сальник хвостовика? Тогда я промахнулся, думал - про сальник полуоси речь.
Если на хвостовике канавки / царапок нет - тогда я ХЗ.
Изменено пользователем Strory
19 минут назад, Bobby сказал:
Да нет, не слизаны.
Хорошо тогда. И резьбовой герметик.
4 часа назад, JonDead сказал:
 В мануале написано)) Новая гайка садится очень туго и без герметика хрен отвернёшь.
Дык если втулка не деформируемая то шим кольца полюбому,для преднотяга
