1 час назад, Pashok сказал:
В барахолку. Там есть закрепленные темы. В Ростове есть Николай, ник Лазуревский. Стучись к нему в личку
Паша,у него навряд ли. Надо к Саше,sch.
16 часов назад, kap1972 сказал:
В любом случае, при желании можно найти у кого есть
3.92 это большая редкость,  ставилось на экспортные(европа)
Единственное что велико найти пары это рекстоны
Только что, ангел сказал:
Теперь буду знать.
20 часов назад, kap1972 сказал:
Как найти Сашу..
3 часа назад, Pashok сказал:
Теперь буду знать.
с РЕКСТОНА ПАРА МОЖЕТ ПОДОЙТИ?
17 часов назад, ангел сказал:
Ему нужен сам деференциал,пары пойдут,корпус разбило пальцем сателита.
3 часа назад, fiksa56 сказал:
Ксц или тонгил?
Такая проблема, был люфт задних подшипников.., на полуосях, когда хорошо покачиваешь вывешенное колесо, то можно даже услышать стук. Купил новые подшипники Timken, сальники оригинал.., поменял... Люфт как был, так и остался.., что за хрень, их даже регулировать нельзя... Пробывал подкладывать шайбы под наружную обойму, толку ноль... В камасутре написано, что люфт осевой не более 0,38..,  так получается и радиальный тоже допустим..? Подшипник же конический...?
55 минут назад, Vanek93 сказал:
Выходит что и радиальный допустим. Колёса на конических подшипниках всегда чуть болтаются и по оси и радиально. Вопрос только в размере люфта.
Подшипник задний не регулируется, всё верно. Зазор там должен быть, это тепловой зазор.
И еще вопрос, я оставил под наружной обоймой свои чудо-эксперементальные прокладки из алюминия.., снимать не стал, так как подумал, что упорный сальник чуть ужался..,  если их выкину то уже не будет поджимать подшипник... Так и ставлять, ничем не чревато..? Или заказывать новый сальник и все распресовывать и менять..?
Или просто их выкинуть и собрать все назад..? Прокладки где-то 0.5-0.6
5 часов назад, fiksa56 сказал:
У товарища лежит блока арб китай под такой диф,вроде аак за 20 отдавал без компрессора.
23 минуты назад, brodyaga сказал:
Да уже разобрались,он позвал спеца тот покрутил пары и нашли дефект  нескольких зубьев,похоже будет менять оба дифа
@Lynx
В 19.05.2018 в 11:31, Lynx сказал:
Подшипник у нас регулируется деформацией внешнего сальника,чтобы убрать люфт нужно вставить шайбу из жести в мост перед обоймой. Обойма в мост входит слабовато ,я её облуживаю и забиваю.
  • -1 2
16 минут назад, Sertg сказал:
Эммм. чертёж есть читаемый? А то смотрю все эти рисунки, ничерта не видно.
6 часов назад, Sertg сказал:
@Lynx
Это не так
7 часов назад, Sertg сказал:
@Lynx
это категорически не так.
Шайбы я вставлял в чулок (она упиралась в ступеньку), то есть сначала шайбу до упора ступенчатого , а потом наружную обойму подшипника, ну а далее полуось со всем остальным на нее напресованным... Ставил одну шайбу, потом две.., никакого изменения небыло... 2 шайбы примерно по толщине вышли в 0,7 мм..!!! Вообщем мне шайбы не помогли...
Катаюсь с люфтом в задних колесах, не знаю даже - вроде как смирился и успокоил себя тем, что вроде как люфт небольшой, мерить не стал, да и нечем. Надеюсь что он меньше 0.38 мм )))
Обидно что деньги выкинул на ветер 7000 на запчасти (подшипники, сальники), старые люфтили ровно также, как и новые Timken...
Изменено пользователем Vanek93
22 минуты назад, Vanek93 сказал:
Что подтверждает правило "Работает в допуске -  не лезь"
Это всё от того, что люди не понимают как и за счёт чего происходит установка зазора в этом бляцком подшипнике. Способы которыми регулируются обычные ступицы- тут работать не будут. Я не просто так чертёж спрашивал. Вот был бы чертёж нормальный в теме в начале закреплен. Вопросов сразу бы стало на порядок меньше. И споров тоже.
На ниссан навара мост такойже подшипник только больше,просили за полуось 55т.р.,а мы ножницами вырезали шайбу ,уже проехали 55т.км. ни где не болтается . А у нас если замениш подшипник,а сальник нет,колесо так и болтатся будет.
Где чертёж? Дабы про регулировку стало ясно.
19 минут назад, Sertg сказал:
То что у нас установка полуосей заднего моста придумана поперёк логики, это вообще неописуемо литературными словами. Но это не делает подшипник регулируемым.
Изменено пользователем Lynx
2 часа назад, Lynx сказал:
На хреновой куче машин такие мосты ходят по 250ткм без каких либо проблем.
