20 минут назад, Mortalle сказал:
Если полуось и кольцо и подш заводские то только срезать ,ну или хитрый пресс сьемник. Тут Леша гонит про "два удара"...Если же полуось повидала жизнь, наждачку в кривых руках, а то и резец токарки- то вполне.
Отсюда, видимо, "проистекают" волнения в массах про саморазборку полуоси на ходу...
Собранное все без КАЛХОЗА пусть и люфтом подша- работает 20-летиями...
Я писал про кольцо АБС. Остальное естественно срезать.
3 часа назад, brodyaga сказал:
Мне на прулевской полуосипоказалиг греют горелкой дюралевое кольцо абс и двумя толстыми отвертками стягивают,быстро блин.
Угу. Только оно не дюралевое, а стальное. В нашем случае из порошкового железа.
Сбить его - никаких проблем. Забить обратно - тоже. Работоспособность АБС после такой операции под большим вопросом. Для гаража сойдет решение поставить его обратно на локтайт.
1 час назад, neon416 сказал:
Нормально АБС работает,проверял лично.
Ну нормально, что у тебя нормально. А так не нормально.
Ко мне не первый раз приезжают люди после ремонтов в всяких разных местах с глюками АБС из-за прослабшей посадки кольца на полуось.
9 часов назад, neon416 сказал:
Работает после такого АБС. Нормально годами работает. Но ты прав, если только все прямыми руками делается. А так дай дураку два титановых шарика: один сломает, второй потеряет.
Появилось "классическая" течь масла из под крышки, пора заглянуть внутрь) подскажите какой герметик использовать?
4 минуты назад, JonDead сказал:
Reinz 70-31414-10
14 минут назад, JonDead сказал:
Герметик уже посоветовали, я брал другой, название уже не помню, но в таком ценовом диапазоне.
Аналогично несколько лет назад под конец зимы стала потеть крышка. Потом совсем закапало, но ждал пока потеплеет. Держит намертво. Говорят еще прокладка есть под крышку. Вот номерок давали RDS6629, сам лично не проверял.
1 час назад, volchara сказал:
Reinz 70-31414-10
Спасибо, заказал.
50 минут назад, Pashok сказал:
RDS6629
Какая-то золотая прокладка)))
1 минуту назад, JonDead сказал:
Спасибо, заказал.
Из паронита вырезать не?
Или из шкуры перуанского буйвола...
5 минут назад, JonDead сказал:
Чего то с ценником они погорячились. Мне этот номерок дали, когда я уже посадил крышку на герметик. Поэтому даже не смотрел на ценник.
5 минут назад, Mortalle сказал:
Да что же я не так то делаю???
ЗЫ: ты с командировки то вернулся? Токарка ждет!
2 часа назад, MaxAlex сказал:
1...2 мм паронит...режеться "на коленке" - берешь крышку, переворачиваешь, обводишь контур - и все дела. Столярным режиком, аккуратно, вырезаешь снаружи, а потом внутри отступаешь 20 мм...и повторяешь контур :)
Я этих прокладок...нарезался...каждая покатуха...приложишься об камешек мостом, загнешь крышку..и потекло! Сливаешь масло, снимаешь крышку..правишь, новая прокладка - ставишь на место, закручиваешь, заливаешь масло - 30 минут с перекурами чаепитием :)
2 часа назад, daf1971 сказал:
Лень - матушка)) На герметик надёжнее, имхо.
Лень - двигатель прогресса.
16 минут назад, JonDead сказал:
Категорически с вами не соглашусь, коллега. Прокладки - наше все!
10 минут назад, MaxAlex сказал:
В целом согласен, но имею негативный опыт "колхозинга" прокладок, которые в итоге приходилось садить на герметик.
Просто надо делать аккуратнее, друг мой. С каждой новой вырезанной прокладкой растет опыт. Главное подобрать хороший материал и нужную толщину. Мне как то довелось тупыми маникюрными ножницами вырезать прокладку на корпус помпы охлаждения дизеля - работает.
1048573.jpg&h=200&partnum=6062010180
Вырезал и вырубал в основном на трактора, живут они только летом, зимой (от -25)  начинаются приключения, особенно под нагрузками. Конечно самый молодой трактор 1975 г.в.)) и там уже усталость металла, но осадок как говорится остался, а с герметиком забываешь навсегда.
По закону подлости, именно в -40 надо куда-то ехать(
Всем привет .
Поменял LSD на свободный диф.(новый) , подшипники дифа поставили новые , зазор отрегулировали , пятно в приделах нормы , подшипники полуосей новые ....
Но на скорости от 60км.  до 85км. немного подвывает потом нормуль  , в общем не напрягает но хотелось бы лучше .
Посоветуйте , куда копать или забить и смириться ?
Изменено пользователем nabokin
Только что, nabokin сказал:
Всем привет .
Какой зазор? Видимо неправильное пятно контакта, вот и подвывает.
Делали на сервисе у "Спойлера " , я не присутствовал ...
Наверное нужно  ещё раз ехать с вопросами..
Пусть при тебе маркируют и показывают пятно контакта.
Ок.
Как говорят ,доверяй но проверяй ..
