червяк в хлам
ГП целая , есть небольшой скол (самый край)  на ведущей шестерни на полет ни как не влияет
Изменено пользователем ssle121
25 минут назад, ssle121 сказал:
Вскрытие показало, выкрутились три болта резьбу сорвало
Короткие болты сорвали резьбу от центробежного удара этих червячных шестерни
1 час назад, ssle121 сказал:
Стоп стоп. А когда ты гл. Пару поставил?
20-25 тыш прошла))
20-25 тыш прошла)) https://korandovod.ru/forum/topic/35101-продам-задний-мост-тонгил-с-тайгера-23-гп-538/
17 минут назад, ssle121 сказал:
20-25 тыш прошла))
Хмм, есть подозрения. Что преднатяг подшипников диффа слабый
18 минут назад, ssle121 сказал:
20-25 тыш прошла))
Ты по горам что ли лазеешь?
В
16 минут назад, ангел сказал:
Возможно ГП в заднем мосту менял не сам доверел специалисту
17 минут назад, ангел сказал:
Не без этого, Новороссийск какие здесь горы)))
11 минуту назад, ssle121 сказал:
Рома из Сочи, тоже жалуется на эти болтики
Было дело, я даже вскрывал как то смотрел, ничего не предвещало беды, их надо контрить проволокой
В 26 июня 2017 г. в 10:11, HS1 сказал:
Офигел от цены на стопорное кольцо подшипника. Купил комплект vkba3948 фирмы SKF. Из него на тонгил подходит внутренний сальник, стопорное кольцо и подшипник. Отдельно надо купить внешний сальник 4242505600. Итого замена ступичного на одну сторону 2470руб. Все гарантировано подходит
На Тагера мост KSC этот комплект подходит?
Всем привет! Есть у кого "под рукой" размеры сальника внутреннего на полуось заднюю, который 4242605600. А то родной у нас везде на заказ, а мне срочно надо поменять. Поиском нашел 38,2х63,5х7,9. Оно?
В 03.01.2018 в 15:07, SergeyAndreevich сказал:
На Тагере вроде Тонгил стоит, если ты сам не менял.
Уважаемые знатоки, тема очень большая а по коротким ABS и KSC поиск не ищет, подскажите обязательно ли меняется кольцо АБС при замене подшипника задней полуоси на мосту KSC, как я понял на дизельном Тагере редуктор с ровной крышкой именно KSC
А разве можно снять подшипник,  не сняв кольцо АБС?  И как правило его срезают,  а значит нужно новое кольцо.
1 минуту назад, volchara сказал:
Да, так. Но видел запись о том, что человек смог стащить кольцо АБС и поставил его обратно. Ума не приложу, как такое возможно. У себя срезал, когда перебирали полуось. Экономит время и силы
39 минут назад, Pashok сказал:
С помощью зубила двумя ударами это кольцо снимается без повреждений.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Вот так все просто. Выходит зря срезали кольцо
В 04.03.2018 в 06:59, razvodnik сказал:
Изменено пользователем Железнодорожник
1 час назад, Железнодорожник сказал:
 Извиняйте, не Железнодорожник спрашивал.  Мосты отличаются "морковками" (у КСЦ "она не конусная, если ты это имел в виду)  и размером квадрата под заливную пробку. У КСЦ - 3/8 дюйма,  у тонгила - 1/2. А вообще, да, читай форум.
Если полуось и кольцо и подш заводские то только срезать ,ну или хитрый пресс сьемник. Тут Леша гонит про "два удара"...Если же полуось повидала жизнь, наждачку в кривых руках, а то и резец токарки- то вполне.
Отсюда, видимо, "проистекают" волнения в массах про саморазборку полуоси на ходу...
Собранное все без КАЛХОЗА пусть и люфтом подша- работает 20-летиями...
В Sunday, March 04, 2018 в 13:36, MaxAlex сказал:
Мне на прулевской полуосипоказалиг греют горелкой дюралевое кольцо абс и двумя толстыми отвертками стягивают,быстро блин.
в буквы не попал
3 минуты назад, brodyaga сказал:
Тоже хороший вариант.
