12 часа назад, traktorist сказал:
Нет.
"Ты мне эти пессимистические настроения брось, это приказ" (с)
Менял внутренние сальники полуосей на 115 т.км., подшипники в идеале, передние тем более.
С учётом как я насилую бедный Тагер, не представляю как можно убить подши на асфальте, разве что с завода левак\брак\что под руку попалось поставили.
1 час назад, JonDead сказал:
диски (вылет)и шины(тип,размер) какие?
7 часов назад, JonDead сказал:
Это типичная "ошибка выжившего".
Диски родные 16е, резина 245\70 зима, 245\75 лето.
Сам был удивлён такому состоянию узлов, особенно после Нивы,требующей замены каждые 30т.км.
2 часа назад, JonDead сказал:
После 115 000 км...будешь как на Ниве, и даже чаще все менять :)...поверь, пройденный этап. Наступил на "грабли" :)
Есть мост от чероки  DANA 44 гп.3.73.Лсд. возможно ли махнуть его на наш тонгил(голый).подойдет ли один в один?цена вопроса моста 17т.+родной тонгил скинуть по красивой цене!
Криминального ничего не было, чувствовалось небольшое биение (как будто балансировка колес) ни чего не гудело, поехал в гараж посмотреть , не доехал 50 метров дальше пришлось тащить)))) пробег 128 тыш,
вскрытие показало, выкрутившийся болт (ранее был посажен на фиксатор резьбы  при установке 5.38), который порвал редуктор(((,печалька))
Да печально блин,надо свой проверить
Хрень какая то. Ничего не писал вообще, просто тему читал... Потом увидел что ответ от меня 100летней давности прикрепился.
Серег, это все от красной крышки....:) была бы в гавне и масле= еще бы 128 тык проходила....:)
ТЕБЯ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 100.000 РАЗ - ВЫКИНИ НАХРЕН КУЛАЧОК, тем более на 33-35....
Теперь маж уши этим говно-герметиком. Остужает и расслабляет.
24 минуты назад, maks1978 сказал:
Большой Брат следит за хохлами, Макс.....:)
42 минуты назад, Mortalle сказал:
Дима, у меня там кулачка от родясь не было, червяк с завода, но что в принцепе сути не меняет)))), едет уже новый мост с кореи, этот на запчасти оставлю))
Доброго времени суток. Пару дней назад заклинило мост при движение задним ходом, вперед едет нормально. Добрался до дома, вскрыл мост - разкрутились 2 болта со стороны планетарки. Болты почему то 15 мм длиной, вроде бы должны быть 30 мм, резьба позволяет. Может кто подскажет от чего можно приколхозить?
Зачем колхозить,надо брать родные болты и садить на фиксатор,и проверить оставшиеся,а также хорошо осмотреть редуктор и гп,на предмет сколов
Здравствуйте появился гул на холостых при езде накатом около 15 км\ч. Причем гул такой характерный, как будто весь кузов вибрирует. Не знаю связано это или нет, но при сбрасывании скорости с 60  и ниже тоже есть гул, но незначительный.
Подскажите, что может быть? кардан?
В 21.11.2017 в 20:02, MaxAlex сказал:
Через 10 тыс. просто поставишь себе новую полуось и все. У тебя их много. Если выживешь при потере колеса на трассе.
Это так же, как многие пишут про мотор: 200 тыс пробега и все в поряде, а потом на 220 тык ВНЕЗАПНО обрыв цепи ГРМ.
MaxAlex  ПРАВ ! Жаль что я эту тему раньше не читал. Большинство говорят не мешай машине работать,пока жареный петух в жопу не клюнет все думают что их это не касается.
15 часов назад, caterpiller22 сказал:
как узнать мост ЛСД или обыкновенный?
Обыкновенный.
  • Ха-ХА +1 1
17 часов назад, caterpiller22 сказал:
А через заливную пробку не слабо глянуть?!
4 минуты назад, ангел сказал:
Если там стоит локрайт или спартан, то не увидишь.
В 24.11.2017 в 22:33, ssle121 сказал:
Вскрытие показало, выкрутились три болта резьбу сорвало
