Подскажите, кто сталкивался, отчего можно шайбы регулировочные подобрать, которыми преднатяг подшипников ведущей шестерни выбирается? На схеме номер 15, мост Тонгил.
Всем привет. Вопрос по задним подшипникам полуосей (тонгил )никто не пробывал подточить внешнюю обойму (1-0,5мм) тем самым исключить люфт.??имеет ли эта теория жизнь и как долго она длится?
19 минут назад, Васек 1982 сказал:
9 часов назад, Васек 1982 сказал:
Не имеет. Люфт нужен, в диапазоне 0.3(новый подшипник) - 0.4мм. Без него узел развалится и очень быстро.
Сейчас люфт у меня 1мм.если сточить у токарей обойму на 0.6.то по теории люфт станет 0.4. (Допустимо).не кто не пробовал ??а то чет десятку на подшипники жаба душит.
7 минут назад, Васек 1982 сказал:
Вот тебе неймется! Сточи, наверняка тогда придется отдать десятку за новые подши. Если производитель подшипников делает такой  допуск на люфт, значит не просто так, разве нет?
Не тронь технику, она и ломаться не будет .
26 минут назад, Васек 1982 сказал:
Вперед! Теория Дарвина должна работать!
1 час назад, volchara сказал:
Да тоже против таких переделок.если где то убыло.значит должно где-то прибыть.
И все-таки ни кто не точил.?!?.ведь передние подшипники можно подтянуть.почему бы и задние не подтянуть!
4 минуты назад, Васек 1982 сказал:
Если бы можно было подтянуть, то разработчик моста так бы и сделал.
Какая-то высосанная из пальца проблема. Ресурс подшипников 200ткм+ в тяжелых условиях. По асфальту на штатных колесах раньше ведро сгниет.
По асфальту правый прошел ок 70тык.А левый менял -ок 90-95
На правом потекло масло тк сальник уже (из люфта)не держал.На левом масло не текло,но люфт был тоже  большим.
"Большим" - это сколько? Меряли?
У меня пробег родных заводских подшипников 170ткм. На 70ткм менял смазку. Состояние идеальное, люфт 0.35мм. Я что-то не так делаю?
1 минуту назад, neon416 сказал:
Наверное от чего то зависит. Я заменил оба подша на пробеге около 100 тык. Люфт был около 1 см., с замером на микрометре. Видео я выкладывал на Ютубе и здесь, на форуме. Причину не знаю. Просто тупо катался и все. Правда сам ни чего тогда не обслуживал, смазку ни разу не то, что не менял, даже не проверял.
4 часа назад, иванко сказал:
Маловато как то. У меня левый подшипник полуоси на 125 тыс. накрылся, аналогично как и у тебя стало давить масло. Люфт не замерял, но был большой. Правый до сих пор родной подшипник стоит, 158 тыс. пробег. Правда я с асфальта и не съезжаю и колеса штатные
Изменено пользователем Pashok
5 часов назад, neon416 сказал:
И что стало причиной замены?
А причина банально
Причина банально .не держит внутренний сальник.потом масло с редуктора вымывает всю смазку с подша.а так визуально ничего не течет и не гудит.только у подшипника стачивается прижимное кольцо ,от так сказать масляного голодания. если все вовремя смазывать и хотябы раз в 10000 туда заглядывать.подшипники послужат долгую жизнь.
6 часов назад, neon416 сказал:
При условии периодической смазки. Раз в 20-30 тык.
14 минуты назад, traktorist сказал:
140 тышь даже не заглядывал....
Через 10 тыс. просто поставишь себе новую полуось и все. У тебя их много. Если выживешь при потере колеса на трассе.
Это так же, как многие пишут про мотор: 200 тыс пробега и все в поряде, а потом на 220 тык ВНЕЗАПНО обрыв цепи ГРМ.
1 минуту назад, traktorist сказал:
Буду рад если не выживу....
Это черный юмор?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Святые слова.
Хотя для 99% владельцев звучать ей "хоть иногда".
