подскажите новичку
Предлагаю наковальню прицыпить. Оценят твои кореша и волна ни почем. И модно если не доволен катерами в борт закинуть. 🤣
1 час назад, лелики сказал:
Лет пять назад ловили в ночь, клёва не было и под утро понимая, что надежда только на утренний клёв обильно закормил точку, клипса метрах на 65, продолжаю кормить, ведро выкормил, жду рассвета.
Светает, из тумана как тараканы несутся лодочники и один становится прям на против меня метрах в 15-20 от точки моего закорма, т.е. где то на 80-85 от меня.... В общем по нашим меркам это объявление тотальной войны.
Понятно, что это грандиозный скандал, "пацаны" подключились... по крайней мере визгу от нас было много...
Лодочнику пох, не реагирует и продолжает ловить... но слышит нас, реакции никакой...
Решаем растреливать его кормушками, вдвоем кидаем, недолеты, для 3,6 хевика обычными кормушками далековато. Можно было маркером попробовать, но в порыве гнева это дошло позже.
Лодочник ехидно улыбается и продолжает ловить.
И тут вспоминаю по эктрахевик 4,20 который года три катается в кофре и как бы не востребован... это можно сказать как ядерное оружие в сложившейся ситуации, достаю его из кофра и собираю, ставлю катушку с толстой плетенкой, вяжу 100гр маркер, лодочник нервно посматривает в мою сторону,  первый заброс и точно в алюминевый борт, в утренней тишише звук как от выстрела, этот кантик падает на дно лодки и лежа пытается её завести, чтобы свалить..
Пока он заводил я успел раза четыре его подстрелить, еще бы несколько попаданий и можно было брать на аббббордаж, благо плетенка позволяла...
Чуть позже дошло, что его в лодке можно было просто пристрелить этим 100гр маркером, поэтому по катерам и лодкам я больше не "стреляю" и наковальню в них бросать не буду)))
Изменено пользователем Enter
2 часа назад, Enter сказал:
А зря раз, два, три  и  больше нет лодок в округе. Или пиздец гирьки придет... Кидать наковальней
Изменено пользователем лелики
Прошу проконсультировать.
Требуется замена лобового стекла на РП. Кроме стекла что еще прикупить, рамку старую использовать можно?
Спасибо
Изменено пользователем Cuning
19 минут назад, Cuning сказал:
Спасибо
ещё уплотнитель,рамку купи новую,старой придёт кирдык.
7 часов назад, индикатор сказал:
Если можно, на кидайте номера пжлст
1 час назад, Cuning сказал:
7911205000
7912205000
7913205001 или (0?)
7914205001 или (0?)
Они?
Подскажите, на одном авто, иностранном, скажем так британском, выявлена проблема с подсосом воздуха и требуется замена прокладок на всасывающем и вокруг него. Ценник на прокладки просто сумашедший, аналогов и заменителей нет, к сожалению. Я к чему, ну не боги же эти прокладки делают. Снять и по образцу вырезать - вырубить, или на герметик. Из чего их делают? Паронит есть, всякий разный - из старых запасов. Или на герметик? Если да, то на какой именно (кроме абро серого, черного, никаким другим и не пользовался)?
26 минут назад, Enter сказал:
Речь о впускном коллекторе?
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Да и вокруг него. Мотор V, прокладок дофига
1 час назад, Enter сказал:
Паронит без герметика чтоб протянулось. На грузовых так делали.
3 часа назад, Enter сказал:
паронит,запасись трубками дырки крепежа рубить,литолом мажь и ставь.до дури не тяни.на впуск накой паронит? картонкаме,прессшпон.
герметик казанский белый,серый,чёрный,дёшево и сердито.но я б не стал. и не тарапися заводить и жирно не мазюкай.
25 минут назад, олег ан сказал:
но я б не стал...
50.000руб. за прокладки и это еще двух нет, вообще нигде.
Не стал бы?
С грузовых у меня несколько рулонов паронита осталось, разной толщины...
Делали, помню...
Но там и детали помощнее были, а тут всё миниатюрное, хлипенькое...
20 минут назад, Enter сказал:
Делали, помню...
А как поняли, что коллектор подсасывает?
В 21.02.2022 в 00:43, Cuning сказал:
Спасибо
Когда меняли все старое установилось на место. Второй год полет нормальный. Ничего не надо докупать.
23 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Сначала эфиром - изменения по оборотам, потом дымом - засифонило на обоих коллекторах и еще в двух соединениях.
Не стал бы?
я худею с тебя и прочих. я тебе написал,что не стал бы садить на голый герметик. чего ты там напридумывал мне неведомо.))
В 09.04.2022 в 15:20, pinuc сказал:
Спасибо!
Купил все новое, уже поставил.
Здравствуйте подскажите прокладка бензобака стоит сверху где бензонасос и указатель уровня .Какой номер на тагер 2.3 заказать -в каталоге там 2 бака указаны .Прокладка мудреная самому не вырезать
Топливный бак DSL у него номер 2211505050 и называется уплотнитель датчика уровня топлива а другой GSL номер 2211505020 и называется кольцо уплотнительное
дизель/бензин
9 часов назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
И что? Не можешь определить чем пахнет из твоего бака?
41 минуту назад, traktorist сказал:
Они разве не одинаковые?
При переходе с бензина на дизель, при замене показометра прикупил и это уплотнительное кольцо,уже даже не помню какое.
