подскажите новичку
Еще вопрос. Пробег 52 т. подрос расход бензина, думаю на свечи. Какие поставить? Что посоветуйте, оригинал  Ssang Yong 6611593101 или Daimler AG
A 003 159 71 03?
14 минут назад, Vasily22 сказал:
Вбей в поиске дрома номер подшипника, он тебе подскажет корейский аналог за тыщу рублей.
Лично не проверял. Инфа из инета
vkba3948 фирмы SKF. Из него на тонгил подходит внутренний сальник, стопорное кольцо и подшипник. Отдельно надо купить внешний сальник 4242505600 и кольцо ABS
Timken set-10 Подшипник задней полуоси + стопорное кольцо в комплекте
В ‎18‎.‎06‎.‎2018 в 19:26, pansa сказал:
Здравствуйте. Тагер 3.2. Подскажите артикул подшипника задней полуоси. Так как ставились два вида заднего моста, можно ли определить какой подшипник подойдет без разбора моста.
Есть два подшипника. Могу предложить.
В 18.06.2018 в 17:26, pansa сказал:
На оба два типа мостов ставился одинаковый подшипник полуоси.
Здравствуйте. Друзья, подскажите, какой передний мост стоит на Тагаз Тагер 3.2, Нужен артикул подшипника правой полуоси переднего моста и сальника. Всем заранее спасибо!
В 27.06.2018 в 10:46, pansa сказал:
Мост Тонгил 4.55
Сальник полуоси 4131705600
Колечко стопорное 4135105600
Колечко уплотнительное 4131405600
Подшипник 4131605600
по хорошему менять с двух сторон, на длинной и короткой
Изменено пользователем Rextoba
Стал обладателем Тагера 2.9. Как новичок решил задать вопросы здесь.
Скажите откуда берется вакуум в системе управления. Холостые обороты не поднимаются при включении кондиционера. Ну и вакуума в трубках я не наблюдаю.
От отдельного вакуумного насоса, установленного в передней части двигателя.
Вакуумный насос вижу. От него трубка на вакуум тормозной. В каком месте должны подключаться мелкие вакуумные трубки. По картинкам у других мелкие трубки(шланг) стоят в разрез большой на ВУТ.
Подозреваю что то намудрили предыдущие хозяева. Помогите восстановить, может есть схема.
3 часа назад, ArtemKolchanov сказал:
читай
Приветствую!
Задумался поменять коня.
При бюджете 300 р. (+/-), наткнулся на Тагера 2.3
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при покупке?
Заранее благодарю за советы.
19 минут назад, Fenix_korolev сказал:
Приветствую!
После Тахо тагер не маловат ли будет? Неоднократно обсуждалось. Вот одна из тем
18 минут назад, Pashok сказал:
Благодарю за ссылку!
Обстоятельства складываются так, что нужно сменить лошадь в бюджете 300 р.
По этому бюджету выходит только Нива и Патриот.
С первой все ясно, пройденный этап, с неё начинал в 2001 году.
Про Патриот почитал и ужаснулся. Не хочу осваивать профессию слесаря-экстремала (в поле перебирать какую-нибудь железяку от машины).
А вот про Тагера 2,3 все на позитиве, не считая МКПП (лечение понятно и бюджетно).
4 минуты назад, Fenix_korolev сказал:
Есть еще тагаз Road Partner 2.3, который будет больше. А парадокс в том, что еще и дешевле тагера. Поэтому и спросил, не маловат ли будет. У РП 5 дверей и большой багажник, если есть семья и дети, то это значительно упрощает жизнь. В общем выбирать Вам.
Удачи
Изменено пользователем Pashok
2 минуты назад, Pashok сказал:
Есть еще тагаз Road Partner 2.3, который будет больше. А парадокс в том, что еще и дешевле тагера. В общем выбирать Вам.
Удачи
Благодарю за совет!
Мне Тагер больше нравится.
Только что, Fenix_korolev сказал:
Благодарю за совет!
Что нравится больше, то и надо брать. Все правильно.
Только что, Pashok сказал:
Хочется честный полноприводник (рама, атмосферник, надежность, ремонтопригодность, вменяемый налог и цены на запчасти).
По всем параметрам вышел Тагер.
На рынке они есть. Ценник начинается от 250 р.
Хочу понять, какие «родовые травмы» могут вылезти у 8-ми летнего Тагера. К чему быть готовым.
На что обратить пристально внимание, что бы не попасть.
В 10.10.2018 в 17:21, Fenix_korolev сказал:
Да самое простое,номер на раме! В принципе остальные болячки как у всех рамников.
приветствую, похоже радиатор перетерло диффузором, встал вопрос о покупке нового, на Тагер 2.9 тД подойдет ли такой - SAT SY0003. Повсюду про бензинки инфа, что подходит такой.
Доброго времени!
Коллеги, подскажите, на впускном коллекторе двигателя 2,3 бензин, с лицевой стороны по ходу движения есть два патрубка, видимо под шланги. Подскажите, ткните носом, куда они или он, если один должны вести. Авто РП 2,3 бензин.
Спасибо
23 минуты назад, Cuning сказал:
Доброго времени!
Спасибо
У меня с завода стоят заглушки.
  • 4 месяца спустя...
Всем добра! Кто-то сталкивался с ошибкой "Высокое напряжение датчика кислорода" ?
Главная травма - отсутствие инфраструктуры для обслуживания и запчастей. За 250 будет полный хлам. За 400 - не полный. Просто хлам.
1 минуту назад, neon416 сказал:
За 450 - можно взять уже не хлам))), даже доделаный с устраненными болячками))
какие нафиг "болячки" через десять лет после прекращения производства?
если только целиком переуложена проводка, устранены катализаторы, и заменена электроника на неоновскую.
