подскажите новичку
1 час назад, JonDead сказал:
В каталоге не нашел, ткни носом пожалуйста! Сам год без правого((
 7966206000, 7966206002X  держи
Изменено пользователем Лазуревский
3 минуты назад, Лазуревский сказал:
7966206000  держи
Уважуха! :az: Заказал.
Я так понял можно пробовать без них , лифт легкий зад пружины УАЗ , и проставки , а перед торсион накрутить , просто поставил новую резину 245.70.16 и на ухабах затирает , да и зад сильно просел .
Подскажите по форсункам бензиновым.
Сосед на 12 шке, попросил помочь с заменой прокладки ГБЦ.
Заметил на его авто,  в районе форсунок потеки топлива.
Собрал конструкцию из бутылки 2,25 и двух бескамерных сосков, подсоединил к подающей трубке на рампе.
Обратку не глушил, т.к как клапан там, должен держать давление не менее трешки.
Залил бензин в бутылку, накачал всего до 1,5 атм.  Три форсунки бегут с различной степенью.
1-я, видны даже мелкие пузыри, можно сказать даже что она капает.
2-я, выделила каплю.
3-я, вспотела.
4-я, сухая.
Инфу нашел на единственном сайте, где предлагается их сразу менять. Хотелось бы знать, промывка форсунок в таком случае, может выправить ситуацию, или только замена?
До разборки авто троило, но из за пробитой прокладки.
Одну точно менять...а если менять то все.можно конечно промыть....но не факт что поможет.и точно текут форсунки?может уплотнительные кольца под ними...
Отправлено с моего KING 7S через Tapatalk
2 часа назад, Krab585 сказал:
Точно, явно видно как под давлением неспешно образуется капля и выходят мелкие пузырьки.
Рампа снята.
1 час назад, kap1972 сказал:
Однозначно менять,тем более стоят копейки
Решили поменять.
А на счет не дорого как сказать.
Авто 2000 года, цена ей на рынке, тыщ 55р. Комплект форсунок около пятерки. И того 10 прц от стоимости всего авто.
Или пол соседской получки. Но это лирика. На нее можно внимания не обращать.
Спасибо за советы.
1 час назад, Azovsky сказал:
Рампа снята.
Решили поменять.
Спасибо за советы.
Да нахрет тогда такие Жигули!!!
За такие деньги хорошие машины обслуживаются.
А нахрен тогда и Тагер, если поворотнки(сабли)+фары+ зеркала бокового вида - 1/10 его его стоимости?[emoji45]
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
3 минуты назад, 055 сказал:
А нахрен тогда и Тагер, если поворотнки(сабли)+фары+ зеркала бокового вида - 1/10 его его стоимости?emoji45.png
Я тебя удивлю,готов ту машину купить за рыночную,55 рублей.
А почему ты решил, что меня удивишь?!
24 минуты назад, 055 сказал:
Обычная рыночная аксиома:  Машина с годами дешевеет,  запчасти к ней  дорожают. На эту двенашку проще живой движок в сборе купить за те же деньги. И что наездит...
Всем доброго времени суток, подскажите. На панели приборов стрелка температуры постоянно на 0, хотя печка греет очень жарко и двигатель прогревается довольно быстро для дизеля. Как устранить эту проблему, в чем может быть причина не работающей стрелки температуры.
5 минут назад, Minnor сказал:
На некоторых машинах есть только лампочка перегрева.Про вашу неизвестную машину ни кто ни чего не скажет.
Только что, kap1972 сказал:
В профиле же написано Тагаз Тагер 2.9 дизель
10 минут назад, Minnor сказал:
Отвалился провод к датчику. Сломался датчик. Сломалась стрелка. Это так неочевидно?
1 минуту назад, neon416 сказал:
Провода целы, датчик работает. Разве можит выйти из строя прибор на панели, там ведь ломаца нечему.
7 минут назад, Minnor сказал:
Когда я писал,профиль был чистый!
3 минуты назад, Minnor сказал:
Нечему,но ломается.Проверяй всё.
Так что скажите по моей проблеме, куда лезть?
22 часа назад, Minnor сказал:
При наличии прибора-тестера (ампервольтомметра) диагностируется в течении небольшого времени,минут 15-20 думаю достаточно.Смотри схему. Если скинуть провод с датчика,на проводе должно быть U ~ 9-12В.На холодном движке можно также измерить R датчика ,на прогретом и сравнить показания.
Вот что и нужно было, коротко  и ясно, теперь хотя бы понятно куда лезть и как это работает. Спасибо Garyk.
