подскажите новичку
В 15.01.2013 в 07:49, Дмитрий 323 сказал:
Спасибо!проще наверное на зиму убрать.До этого Соната была,тоже славный Тагаз.с фильтр тысяч на 50 первый раз поменял, и дуло нормально.тут видать печка такая.
Еще вопрос:скрип с переди,при включеном передке.прошприцевал крестовины и шлицивые соединения.один черт скрипит.то сильнее,то слабее.первая хозяйка девушка была.не могла ли с передним мостом начудить при езде на 4 ВД по асфальту?
Шарнир в двойной крестовине .разберитесь промой . Я потом взял медицинский шприц и через заглушку загнал густой смазки пока не полезло .
В 05.04.2013 в 08:53, Дмитрий 323 сказал:
доброго всем время суток!не подскажете как снять пластиковую скорлупу с переднего бампера?не могу до сигналов сдохших добраться.заранее спасибо!
Сними решетку радиатора .доступ будет отличный
В 22.07.2013 в 12:11, Стефф сказал:
а балансировать? склоняюсь к новому кардану, это и экономически целесообразней в последствии
самого процесса шприцевания не нашел... про переходник слыхал, точить с нуля нужно или подобрать какой то можно?
Я шприцую медицинским шприцом без иглы .главное чтоб смазка не сильно густая была и шприц был с резиновым уплртнителем
При запуске двигателя начался "типичный скрежет" масляного голодания двигателя и лампа гаснет через 1-2 секунды, а не моментально как раньше.
Нашел частично инфу по дизелям про клапан в стакане фильтра, а где капать на бензинке?
Где-то обсуждалось как его снять? на вид стакан литой как разобрать?
Обсуждалось, где не помню, даже на мерсофорум была ссылка, т.ч. проблема не разовая.
55 минут назад, JonDead сказал:
Похоже из этой серии
https://www.drive2.ru/l/1532746
9 минут назад, Pashok сказал:
Ага, согласно гуглу стальные перепускной и сливной клапаны в принципе "вечные" а вот эта грёбаная чёрная пластмасса... срок поставки у всех 20+ дней..
За одно обнаружил трещинку на ремне...всё равно скидывать натяжитель и шкив.
1 минуту назад, JonDead сказал:
И на каком пробеге такая проблема стала появляться?
120 т. км, согласно марсофоруму очень рано, обычно 240+
Возможно из-за резкой смены частоты использования. Раньше ездил очень много, сейчас 5 км. в день, а то и по три дня стоит.
6 минут назад, JonDead сказал:
Действительно маловат пробег. А он случайно волшебным образом в обратную сторону не крутился? Мысли только такие приходят в голову.
У меня временами машина по 2-3 недели без движения стоит. Эксплуатирую ее только на выходных, отпуск и т.д.
Я второй владелец, при мне такого чуда не было, а дед хз что мог с мотором наделать :huh:
Как выяснилось с Блоком комфорта знатно порезвился, ещё тот Кулибин)
Деды они такие. Б/у авто всегда с сюрпризами. В моем блоке комфорта тоже копошились.
Не знаю как спросить, сильно не пинайте)) ткните где посмотреть, но по поиску не смог точно сформулировать.
Такое ощущение, что периодически машина себя по разному ведет, ничего критичного вроде нет, жутких шумом, звуков  и т.д. тоже, но как будто звуки и поведение меняется, то к одному привык, на следующий день уже может быть что-то другое. Как будто в другую машину сел. Могу более-менее сформулировать по поведению Тагера - то бодр и весел, легко и резво можно перестроиться, вклиниться, обогнать, то унылое говно, вначале взревет/пошумит, потом только ускорится. И при отпускании газа в эти моменты слегка чувствуется, что подтормаживает/скорость падает. Может что-то нехорошое грядет с двигателем/коробкой? Или уже что-то происходит? Понятно, что диагностика покажет, но может у кого подобное было?
1 час назад, Варвар сказал:
Топливо с разных заправок.. не? Темпр-ра окружающего воздуха? Состояние фильтра воздушного, коробки фильтра (на предмет трещин)..вариантов тыща! А может просто настроение водителя разное - от этого тоже много зависит ;)
13 часа назад, daf1971 сказал:
Не, топливо одно было и температура более-менее одинаковая, не далее как вчера сутра было бодро, вечером тухло, остановился, перезапустил двигатель (по-моему тут где-то прочитал, что может помочь), стало бодрее. Фильтр гляну, спасибо)) Не, мое настроение точно не влияет, скорее его))
У меня аналогичные ощущения по подвеске на одной и той же дороге. То ровненько- мягонько, то, как будто колеса квадратные и что-нибудь отваливается. А еще после мойки или какого-нибудь мелкого ремонта, кажется, значительно лучше едет. А на тягу действительно влияют температура и атмосферное давление.
  • Ха-ХА +1 1
Очень многое зависет от усталости водителя, если уставший, то чувствуется, что в машине все не так!
В 01.09.2017 в 09:26, автолюбитель михаил сказал:
Плотность воздуха в разное время суток разная, вечером плотнее днём разряженнее, смесь днём хуже, но ничего, лето кончилось, скоро всё будет ровно. С мойкой у всех так. А ощущения от подвески это уже что-то со здоровьем наверное.
13 часа назад, AlexSK сказал:
Может, ты и прав....
бывает такое с 3.2 .... бывает ....
Никакой выраженной взаимосвязи НЕТ. В чем причина  - для меня загадка.
Ответ скорее в человеческом организме. Вечером уставший мотор бывает по-другому слышишь и ощущаешь. Утром встал бодрячком и машина уже по-другому звучит и едет.
моторы старые, допуски большие, температура, вязкость, влажность и прочее оказывают значительное влияние. хотя если про движок понятно, то не понятно почему подвеска так "играет" .
