подскажите новичку
3 минуты назад, Pashok сказал:
Не знаю такого. Кто производитель? Какие допуски?
красный баннер вверху форума
1 минуту назад, dinama сказал:
И что они в итоге льют? Ну очень интересно
10 минут назад, Pashok сказал:
вот поэтому я лью масло "команданте" что-бы не забивать себе голову подобной ерундой.  чего и автору вопроса советую.
Я тоже голову не забиваю. Посмотрел руководство и на станции спросил что у них есть из рекомендованного. По кошельку остановился на бочковом синтетическом шеле. Расхода практически нет. Не доливал т.к. до замены по щупу в пределах рисок уровень. Если есть желание проникнуться всеми параметрами то читать профильную тему.
29 минут назад, Роман t сказал:
да. если нечем больше забить голову или покупать и менять масло собираешься самостоятельно.  там всех сортов масла на любой вкус.
Ravenol залей и не изобретай велосипед. Угар 0,3-0,7л на 15т.км.
Недавнее вскрытие клапанной крышки показало девственное состояние мотора.
7 часов назад, JonDead сказал:
Масло теряет свои свойства к 7,5 т.км.
Мужики всем привет!
Такая проблема. Машина не заводиться. Конкретно не крутит стартер. Выключаешь и включаешь зажигание. хлопнешь дверью или капотом поматеришься , раз и завелась. Блок контактов на педали сцепления проверил ,вроде все работает. куда копать дальше. Я на югах инструментов с собой минимум. Перечитывать весь форум нет возможности. может было у кого такое бетствие? или описание есть на форуме подскажите пожалуйста или ссылку киньте почитаю. Выручай те народ! Хот ябы до дома доехать там то разберусь. Всегда стартер работал бесперебойно проблем не было. Атут такое в самый неподходящий момент((( Пробег 150 000км.
Изменено пользователем Mr.Sten
Ключ второй есть. Попробую!  Спасибо засовет
2 часа назад, Mr.Sten сказал:
При чем тут ключь если стартер.сажаешь за руль кого нибудь ключь в положении стартера и чем угодно по нему постучи.либо кусок провода плюс с акума на тонкий провод стартера крутит или нет если да  то первым делом разъём на замке снимаешь и коротишь толстые провода.если крутит замок если нет надо искать .либо отверкой или ключом большие два болта на стартере коротишь.извеняюсь а мотор какой 3.2 автомат?
Изменено пользователем stah2
Подскажите плиз,нужны номера рулевой рейки ,ремень ,натяжитель ремня ,ролик натяжителя,помпа,
Тагер 2.3 бенз.
За ранее спасибо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
16 часов назад, Mr.Sten сказал:
Мужики всем привет!
Да. Было именно так и у меня.То заведётся , то нет (с хлопками в ладоши,капотом и бубном).Думал втягивающее. Заменил стартер (теперь у меня есть ещё один).В замке зажигания подгорели контакты (я так думаю). замок не разбирал. В итоге провёл провод от стартера на (+) аккумулятора через кнопку в салоне. Теперь ключ в положение зажигания и кнопка старт.Сам замок меняется в комплекте с дверными. Вот что знал,то сказал)))
8 минут назад, aleksadrs сказал:
спасибо! разберу замок. Посмотрю что там сним
1 час назад, Mr.Sten сказал:
Нахрена замок разбирать проверь сначала систему старта потом в замок лезь
Добраться до контактной группы в замке на коленке у меня не вышло.Оставил как есть, что-бы не сделать хуже.Оставил как есть и пошел в обход. Уже 2 года с кнопки запускаю.
23 минуты назад, aleksadrs сказал:
Я как то разбирал уже замок зажигания думаю разберусь
16 часов назад, stah2 сказал:
и типа чип в ключе не причем)))
В 02.07.2017 в 15:17, SAMAN сказал:
И чип в ключе ни причём чип глушит либо форсунки либо зажигание в ребких случаях бензонасом
Вы не обежайтесь а вы в электричке разбираетесь вообще в мозга и другом оборудование машин такие советы советовать простите но это бред контактную крупу ключь в схему загляните там блин провод прямом к управлению стартера от замка мать вашу с вашими ключами чипами идити в Жигули и завидите без ключа.а в этих дровах ни хрена сложнее не стало все тоже самое только бензин и искра электронные стали.
14 минуты назад, stah2 сказал:
Твою девизию одно реле после замка смотрите схему
В 02.07.2017 в 13:50, Mr.Sten сказал:
Схема пред большой на 40 под капотом  если цел то пред на 10 в салоне если тоже вёл реле стартира выташи и на прямую вместо реле кусок провода
Появился люфт в рулевой рейке Мандо, подтянул на один оборот, чутка помогло, но дальше тянуть побоялся т.к на других машинах обычно достаточно 1/4 или 1/2 оборота.
Для наших реек протяжка больше оборота норма?
В 14.01.2013 в 20:52, Дмитрий 323 сказал:
доброго всем времени суток!стал обладателем Тагера 2.3 с 30 тысячным пробегом.есть несколько вопросов: 1. это естественно КПП.2 и4 с небольшим хрустом.долго ли протянет?или уже гроши готовить.и 2. печка.на 2,3,4 скорости свист и ужасный обдув боковых стекол.как на ниве обмерзают.это лечиться?заранее всем спасибо!
У меня при покупке третья тяжко на холодную подрубалась   . Залил нормальную синтетику и добавил грамм 200 сверх. Все прошло .зимой коробка любит прогрев
