подскажите новичку
Лопнула или воздушка, или основная магистраль. Как минимум - демонтаж бака.
Спасибо!
То есть, я серьезно попал, да?
Если не ошибаюсь, вот этот шланг мокрый. Трудно разглядеть там в глубине.
Оно так и будет течь? Или, когда поменьше топлива станет, то перестанет?
Что покупать надо? Очень желательно с номерами.
Если дело в шлангах, течь будет всегда, тогда только снимать бак. Если прекратится по мере расхода топлива то скорее всего уплотнительное кольцо на заборнике.
Спасибо!
В скором времени собираюсь делать бодик на 6см. При бодике к шлангу подлезть не удастся, чтобы заменить?
Прямой шланг на гайках, его проблемнее будет менять, обратка на хомутах, с ней проще.
Я вообще все трубки топливные поменял без бодика и снятия бака, но лучше бы я снял бак, вышло бы гораздо быстрее и проще.
Спасибо!:az:
Вроде перестало капать!
А что это за уплотнительное кольцо и где оно стоит? Его надо менять или подтянуть просто? Тоже бензобак снимать придется?
Уплотнительное кольцо стакана топливозаборника, находится под пластиковой гайкой, для его замены достаточно открыть лючок за водительским сидением (но я снимаю сидушку целиком, работать гораздо удобнее)  открутить эту гайку (я использую струбцину F-типа) ну и вытащить сам стакан, топлива в баке должно быть по менее половины.
Отлично! Спасибо огромное!
Похоже удастся обойтись "малой кровью"!:bo:
Кто бы еще каталожный номер этого кольца подсказал.;)
Спасибо!
А аналоги у него какие-нибудь есть? А то нет такого нигде. Только в Кореане за 700р предлагают с доставкой самолетом из Кореи и ожиданием 30 дней. Жесть какая-то.:blink:
Добрый день! Уважаемые форумчане! Решил приобрести Тайгер 2008 г.в, дизель. Встал вопрос, насколько вообще реально обслуживать Тайгер, нет ли проблем с запчастями, можно ли ставить на Тайгер запчасти от Корандо, насколько запчасти дорогие?
Не реально, машина архисложная, до селе никому не известная, з/ч нигде нет, а если что и найдёшь (например колпачки для золотников) то цены космас.
4 часа назад, Dikkiy сказал:
По сложности ремонта как жигули (только ЗЧ тяжелее), найти ЗЧ можно , благодаря сайту (да святится имя его) и старичкам ...
8 часов назад, traktorist сказал:
Человек со всей душой, а ты ему ежа под череп загоняешь)))), а золотники реально хрен найдешь,   нормальные ))
Изменено пользователем ssle121
А надоело каждый месяц отвечать на одни и те же вопросы, человек не умеющий  пользоваться поиском должен страдать.
  • +1 3
1 минуту назад, traktorist сказал:
кто-то эту фразу ещё говорил :) согласен, всем читать лень, искать лень, каждый ждёт развёрнутый ответ на повторяющийся вопрос
23 часа назад, Dikkiy сказал:
не понятно-решил или не решил? Если решил,то вопросы не уместны. Если дизель 2.6 то запчастей мало. Если 2.9 то много. Цена на все-космос. Если не решил то возьми шевиниву.
товарищи, выбираю себе 3,2 буду кидать экземпляры, может кто ни будь увидит знакомое сможет прокомментировать.
https://auto.ru/cars/used/sale/tagaz/tager/1049950414-485cb/?geo_id=21641
https://auto.ru/cars/used/sale/tagaz/tager/1048194917-eabdf/?geo_id=21641
https://auto.ru/cars/used/sale/tagaz/tager/1048886732-6e45b6/?geo_id=21641
В 09.04.2017 в 9:15 AM, Dikkiy сказал:
Нравится машина - бери. Один раз живем. Информации здесь полно, что можно поставить, чем заменить. Все реально, было бы желание. З/ч есть, правда не в наличии, но под заказ привезут. Дороговизна з/ч понятие относительное. На фоне ВАЗов и УАЗов дорогие, а если сравнить с БМВ, то сущие копейки.
Блин, а чего на 3.2 с 10 года ставили гладкие фары:huh:
Здравствуйте . Подскажите новичку . Постоянно , т.е. безсистемно , раз в неделю стала выскакивать ошибка  0172  BANK 1
(Тагер 2.3 бенз.150 л,с ). При этом на ход и динамику движка заметно не влияет, через некоторое время джеки чан гаснет.Двигло подколбашивает лишь на ХХ - обороты плавают750-770 . Вынесен приговор на станции - датчик кислорода умирает . Вопрос - какой ставить датчик
33 минуты назад, микис 64 сказал:
Ssang Yong 1615403517 - наша первая лямбда
