подскажите новичку
Езжу на т1 т.е. без передка всегда...и будет тебе счастье.
Без передка счастья не бывает!
Ну да не отказался бы конечно но и без него могу многое чего пузотерам не по силам. Все свои 15 лет за рулем заднеприводных авто (волга, опель омега). Тагазом т1 доволен как слон. Использую как легковой авто. Парковка без проблем - поребрик или снежная каша пофиг. Грунтовка или ямы. Красота!
Ни кому не в обиду,но..,как говорится - дело было не в бабине..))
Если перед не подключен и зад шлифует на шипах ,вывод один - убери ногу с газульки!)) Трогайся на холостых,чувствуй машину.
Выкручиваются болтики? Про герметик резьбовой слышал надеюсь? Ну или  про шайбы гровера..?
Зато за трактором не надо бегать, и проезжает там где может, а не там где хочешь, а иногда и там где хочешь, но с учётом где можешь.  :blush:
Отсутсвие передка (вакумные хабы накрылись) помогло даже один раз - поворот в грязи был очень крутой между деревьями, а на заднем просто повернуло почти на 90 градусов при перегазовке. :)
З.Ы.: Зимой поставил крышки от 5л баклашек, как потеплее будет поставлю ручные хабы. Пока болты ещё никак не купить, которые для хабов. Покупал редбтр (аналоги-копия авм), и не знал что болты нужно другие, а там в комплекте не было (китайцы думали, что тоже не нужны как для уазовских хабов). Магазин обещал им написать, может теперь уже коплектуют. Так что новичкам на заметку - смотрите болты.
но интересна сама причина, почему левый не разворачивается, а правый пытается все время.
может было у кого
ещё ключевая фраза "кто сталкивался?"...
совсем нет мыслей что делать чтобы болты не выкручивались?
Что делать-то знаю, но интересна сама причина, почему левый не разворачивается, а правый пытается все время.
[Шутка]
На правом колесе при езде на болтах создается отрицательный момент, вот и раскручиваются. А на левом колесе, наоборот, положительный, потому что хаб развернут на 180 градусов, они ток сильнее закрутиться могут
[/Шутка]
А может и не шутка )).
может было у кого
[Шутка]
[/Шутка]
Влияет вращение земного шара , на восток едем правые раскручиваются , на запад левые ... Наверное ... :bw:
Похоже пятница у всех удалась))) Хорошо что белочка по ночам болтики не откручивает.
ну ещё есть суббота и первая половина воскресенья, что-б в понедельник как огурчик
всем доброго утра!!! Мужики подскажите,с какого мерседеса подходит сцепло на двигатель 2,3
с того, у которого установлен мотор 2.3 и МКПП от тагаза
именно,стал подбирать по экзисту,выдаёт диск сцепления  валио 24 зуба,а на тагазе 22 зуба на диске сцепления
syk-013 VALEO заказывал в Автодоке, себе ставил, номер смотрел здесь в теме.
все привет!!подскажите пожалуйста,снимал кпп поставил на место ,теперь не включается 2,4 и задняя передача,где копать
Вариантов то не много. Не правильно собрал
кпп не разбирал,что там можно не правильно собрать
Для каких манипуляций снимал коробас?
Я правильно понимаю, что перестали включаться после снятия КПП и установки? Значит сюда и копать.
Сцепление менял?
ребят,всем спасибо кто откликнулся,проблему нашёл
ну так озвучь
дело все в кулисе,когда коробас снимал,дернул меня чёрт разъединить вилку кулисы  от самой кулисы,сразу не запомнил как стояла,итог:пришлось снимать роздатку,выбивать шплинт с кулисы и разворачивать на 180 градусов
парни подскажите дилетанту , чем отличается задняя дверь тагаз тагер 3 дверный от 5 дверного,ударили заднюю правую сторону,дверь задняя убита ,ставят другую не подходит по ширине на 1-2 см шире получается , по петлям нормально ,может она от пятидверного ??? выручайте !!!
я только видел после ремонта проём в котором дверь наеборот, узкая стала (новая), не хватало около см. Но там боковину меняли, по всей видимости так сделали, что вроде всё нормально, параллельно и вертикально, но дверь Уже. Думаю, что ситуация та же - при ремонте допущен недочёт. Было предположение, что когда размеры снимали с исправного, как минимум не сделали поправку на размер с пластиковыми вставками по краям в верхней части дверного проёма с донора, и перенесли данные на восстанавливаемый тогаз, оттуда и пошли проблемы. Насколько известно, двери различались лишь по стёклам и под номерной знак отверстиями (корандо-тогаз), разницы между кол-вом дверей не усмотрено .
Фигня какая-то. Вчера заправил полный бак на Шелл, сегодня обнаружил под машиной лужу соляры. Капает с бензобака возле рамы. Со скоростью капля в 15 сек. Разглядеть откуда конкретно мешает рама, по похоже откуда-то сверху, Вся стенка бензобака мокрая. В этом месте есть каких-то два шланга. Идут в сторону бензобака. Один из них вроде тоже мокрый. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Насколько это опасно и как починить. Дизель 2.9.
