подскажите новичку
это РП или Тагер ?
это на тагер
Друзья! Кто знает в чём может крыться проблема, при включении ближнего(дальний так-же) на колодку которая идёт на лампу H4 поступает 12В, но свет не горит. Лампы менял, проблема не в ней.
Массы нет.
Была у меня такая мысль, но как без массы не мультиметре показывает 12В?
Изменено пользователем Philin
Спасибо за совет! Была закислена втулка на трапеции, разобрал и смазал. Только после сборки дворник бьет по пластику. Может я не правильно собрал?
Команды прошу совета, имеем Тайгер 2009 г. 2,3 бензин, только что сделал то 90 000 замена масла, фильтров и свечей и т.д (СК Команданте) сегодня днем решил завести авто и получил следующее: 1 попытка завестись, мотор заработал как говорится с пол оборота, об. дв. поднялись до 2 000 я уже было обрадовался, но мотор сразу заглох. Я напрягся, 2 попытка тоже самое, 3 попытка во время кручения стартера нажал педаль газа, и попробовал поддерживать обороты как говорится вручную педалью газа, мотор стремился заглохнуть но где-то с минуту я с ним так боролся и все нормализовалось ( я не специалист но мне кажется что не работал один цилиндр). Сосед по стоянке сказал что у меня из выхлопной трубы как у трактора черный дым повалил во время моих попыток завести двигатель. Поездка сюрпризов не принесла все в штатном режиме. Вот собственно вопрос что это было и что сделать чтобы это не повторилось? Что поменять провода там или модуль зажигания?
Сам сейчас не дома если что есть кто рядом со Звенигородом что бы помочь в случае необходимости?
Дождаться хотя-бы -15, а лучше +5. После +2 резко до -27, получился конденсат, который благополучно где-то замёрз. У дочери ML320 так я его вчера завёл раза с шестого, и с педалью и без, всё было бесполезно, зато сегодня завёлся с полоборота. В воскресенье буду пытаться своего Тигра разозлить, в понедельник на работу ехать, что-б с утра танцами с бубном и шаманством не заниматься.
Инспекция высоковольтной части системы зажигания лишней не будет. Или даже превентивная замена. А вообще, ничего удивительного в мороз. Завелась же.
Низкий поклон всем откликнувшимся!!!
Если что заводить так же с педалью?
Не парься, перелив был из за лютого мороза.
Если можно в двух словах это как?
Если что у меня прошивка ЭБУ от Неона.
это что за зверь такой? (прошивка)  Неон навоял свою прошивку?
Подключи сканер к его машине и будет прошивка от dinama  :biggrin:
Ребята всем доброго времени суток,подскажите кто-нибудь сталкивался с заменой тнвд на тагаз тагер 2,9TDI,там есть какие-нибудь отметки,или как,как его выставить правильно,и какие могут возникнуть неприятности при неправильной выстановке тнвд,удар по клапанам и поршням возможен?Сразу хочу сказать,что система газа тросовая,тнвд механический BOCSH,обычные форсунки,5 цылиндров 129л.с.движка.За раннее спасибо))))
Очень интересно,куда ставят балон газовый на тагер?какой максимальный обьем?
http://korandovod.ru/forum/topic/24485-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-brc/
Купил 5-ти дверный с 80-ти литровым , на 3-х дв. видел только 60 л.
У меня 90 литров стоял в багажнике. От и без того небольшого багажника после установки осталось лишь воспоминание.
80 литров встанет тютя ф тютю.токо на беремчатую кенгу смахивать будет из даля.
Кто может знает хочу купить коврики в салон 3-дв, тайгер, но вот беда не могу разобраться какой из трех вариантов мой? Может кто знает? Три артикула   NLC.77.05.210, NLC.77.01.210, NLC.77.05.210h.
http://www.4rn.ru/catalog/carpets/25938/label/v_salon/Не пойму какая между ними разница?
Закажи тряпичные, ручной работы, из хорошего материала - обувь всегда сухая и чистая, никакой воды под ногами, окна не замерзают (если печка вкл. в ноги).
Два минуса: просушивать зимой раз в две недели и мыть только кархером.
Бери любые, не ошибешься, но я бы взял  текстильные. У меня были еще из кореи(авто2002г.),поскольку водительский потертый. купил резинки и пожалел. Предыдущий автор написал верно.
