подскажите новичку
...появилась возможность разогнаться 100-120 км/ч и при скорости больше 110 пошел запах толи резины толи гари какой то. ...
Сцепа это, сцепа буксует... Или второй вариант - от катализатора может пахнуть, он у тебя не удален еще, судя по километражу.
подскажите что за деталь
двигатель дизель 2.9
А почему на тагере стоит рядный насос ? Или это уже переделка после стока ?
Конечно переделка, у меня тоже рядник. Штатный VE/
Изменено пользователем tuan
всем привет! тагер 2,3 2009 г.в. мт2. менял хабы, обратил внимание что левая полуось болтается! подергал рукой обе, правая нет, а левая люфтит примнрно на 5 мм! что может быть?!
спасибо!
осевой люфт устраняется шайбочками (снимаешь крышку хаба, на приводе стоит стопорное колечко, за ним шайбы. поставь более толстую.) если вертикальный люфт при этом не ушел (не большой допускается), то тогда менять игольчатый подшипник в ступице.
игольчатый пока не ставил. а где нибудь на форуме есть статья о его замене?
смотри темы про подключение переднего привода - там все описанно
всем доброго времени суток!!!подскажите пожалуйста,втулки на передних амортизаторах меняются,если да можно ли подобрать с российских автомобилей?
всем привет!!прошу помощи,сегодня утром перестала работать подсветка панели приборов, и вдогонку перестали работать стеклоподъёмники,в чем дело,подскажите?
накрылся блок комфорта.
В поиск. Исписанно 1000 страниц...
Попробуй скинуть клемму аккумулятора. Иногда помогает
всем привет!!!подскажите пожалуйста,задался темой установить гбо,с какими проблемами могу столкнутся,и как повлияет установка гбо на моторесурс двигателя?
двигатель 2.3
на холодном двигатели что то спереди подхрюкивает в районе помпы,я так честно говоря и не понял,что может быть?
Сними ремень и покачай шкив помпы - определишь она или нет.
всем добрый вечер,что то гремит в ступице,подшипник проверял,люфта нет,грешу на регулировочные шайбы ШРУСов,или может игольчатый подшипник мозг выносит
..... грешу .... мозг выносит
ты разбери , и ВСЁ будет ясно ,
или высылай билет (я кстати у вас бывал) и будем вместе слушать...
