подскажите новичку
как показатель исправности насоса нужно измерять не давление в рампе, а давление насоса  "в стену"..
то есть просто манометром заткнуть отключенный от рампы топливопровод?
Нет. Манометр это вообще из области фантастики,  "в стену" это значит за сколько времени насос перекачает полный бак на стену гаража и с какого расстояния он до этой стены добьёт. И чем быстрее и дальше - тем исправнее насос.
Небольшой вопрос. У бензиновых Тагера и Корандо "мозги" (ЭБУ) идентичные или разные производители и соответственно разное качество? Насколько проблематичны ремонты/замены деталей из этой части двигателя в условном городе-миллионнике для отечественного авто и чистокровного кореца?
Здравствуйте. Пропали повышенные  обороты двигателя (дизель2.9)  при  включении кондиционера. Вакуумные резинки вроде  не  потрескались. что это  может быть?
Надо проверить, питание на клапан подаётся при включении кондея?
Попутно тоже вопрос назрел. Подушку правую 2.9 дизеля трудно менять? Или около гаража обойдусь с земли?
ну если 140-160 кило жмешь одной левой то без проблем...
Даже самый маленький домкрат больше 1тонны поднимает.
Как связан армрестлинг с заменой подушки?
Если б traktorist написал : -Также как на 2,3, то ваше вопросов небуло).
Нет нечего сложного.Если пузо не мешает заползать под машину,то можно и около гаража с земли..
Изменено пользователем skw
А в чём отличие? Те же 4 гайки....
А вот нет, не правда.3 гайки и болт.
Левой 140 жму :biggrin:  , машина лифт, пузо есть и мешает, домкрат есть........ Так нифига и не понял (((((         буду пробовать-отпишусь.
Найди обязательно наблюдающего, патрубки и прочее чтоб наблюдал на предмет вытягивания.
Ну покажи как ты болт не откручивая гайки вытащишь.....Жду видео.
С Бондарчуком Федей договорюсь и будет кино.
А пока открой капот и посмотри,гайка с верху подушки гайка с низу и гайка на болту.Три однако получается гайки.
Стоп-стоп. У меня подушка (как я понял, смотря на неё снизу) крепится двумя болтами (или гайками) к чашке на раме, а кронштейн двигла воткнут в неё. Вроде так.
Так у всех так.
В общем, вангую, что вбок со штыря её сдвинуть будет непросто.
Откручиваеш подушку - 2 гайка с низу,гайка с верху ,гайка на болту посредине.Дифузор пропелера 2болтика с верху.С левой подушки верхнюю гайку тоже надо открутить.Домкратом через деревяшку поднимаеш двигатель за поддон.
Тоже жду видео сего действа.... как можно открутить 1 гайку с низу для снятия если их там 2?
Ха-ха-ха...3 раза....ты и подушку то оказывается не видел.....
5 лет назад даже менял.
1:0 в твою.Точно 2 с низу - итого 4.Память стала подводить.
Зато ставки на вангование делать начали и новый клип снять требовали.
