подскажите новичку
Подушки надо глянуть...ну или пусть махнет, все буджетно...
Что махнет, не понял.
Если вибрация именно в режиме drive при нажатом тормозе то забей. Ничего страшного. Проблема в хвостовике глушителя. У меня эти вибрации пропали после замены глушителя, кто-то убирал их увеличением оборотов холостого хода.
Видимо неправильно описал: кузов аж весь подергивается и ты сам на сиденье. Это разве нормально?!
Хозяин, что-то говорил про замену маховика, датчик. Это очень похоже на проблему описанную и теме http://korandovod.ru...?showtopic=9833
А как уж ее отремонтировали умельцы у оф. дилера х.з. Во время поездки я заметил, что при полном нажатии газа не происходит быстрого преключения на низшую передачу, хотя может показалось. И было ощущение, что двигатель как будто подтраивает. Кстати чек горел постоянно.
Изменено пользователем evgenij746
А вот здесь только диагностика и поможет. Нужно смотреть. Вариантов много. Смущает одно, если проблема устранима, то почему это не сделали перед продажей?
Как я понял хозяева далеки от техники. Я спрашивал были ли проблемы с подключением преднего привода, так он даже затруднился ответить как он и пониженная включается. Я как смог проверил, похоже не включается, но это как раз не проблема, сальники в ступицах менять умею. Спасибо за то,что откликнулись.
Потащу его на диагностику на неделе. Можно же коробку в сборе поменять, пусть цену снизит и все)
Коробку-то зачем? потому что задумчивая при кикдауне, так это не неисправность.
Хабы меняй на механические AVM или РИФ и не заморачивайся с вакумным подключением.
Диагностика скорее всего тебе только ошибки по дрыгателю покажет, перепиши номера (типа P0123 P2345) на бумажку и сюда давай.
Ошибки всего остального или официальным сканером или чем-то подобным читаются.(как коробку и раздатку читать подручными средствами есть на форуме)
Вибрация на стоящей машине в положении D, не неисправность, а повод скинуть цену у продавца не знающего свой авто. Ездить она не мешает, надоест - исправиш.
Вкл понижайки
- останавливаемся и жмем тормоз
- включаем 4Lo
- коробку в N
эти пункты в любой последовательности
через несколько секунд должна переключится
всем привет!!!подскажите кто знает,включил сегодня после лета передок,такое ощущение что подтупливает автомобиль,и ещё лёгкий гул переднего моста должен присутствовать при движении авто
Поменяй масло в пер редукторе на более зимнее типа 75\90 или 75\140.Гула не должно быть.
гул так же может как бы намекать на то что уровня масла нет.
присоединяюсь
И не стоит надеятся на то, что на тагазе туда должны были его налить.
В моем пепелаце его оказалось меньше полстакана вместо положеных полутора литров, экономили блин....
Здравствуйте. на приборке (Тагер 2.9) постоянно горит красная лампочка ручника, видимо залип концевик. где его искать, может кто ковырял уже?
Он у всех в одном и том-же месте, в конце рычага ручника, сними крышку подлокотника и сними вкладыш для CD дисков и увидишь.
А уровень тормозной жидкости проверил?
Мужики, а подскажите, могу я оставить гореть габариты при вынутом ключе зажигания и поставленном на сигналку? Когда вынимаю ключ, габариты гаснут секунд через 10. Переключатель габариты/свет включены. Юзерьмануал мне ответить не смог. Но думаю, такая опция обязана быть.
можешь, они же сами гаснут :) но нафига?
А ты чего хочешь? чтобы горели с вынутым ключом или чтобы не было такого?
По мне так очень удобная функция отключения света. Несколько раз забывал и оставлял авто с включенным светом на ночь. Если бы не было этой функции, не сложно догадаться, какой сюрприз ждал бы утром
так точно, мне тоже понравилось
на карамбе сто раз сажал батарейку в ноль до утра :)
на родном БК немного криво сделано,
по открытию срабатывает, а вот в блоке Андрея грамотно - по закрытию двери
Ну да. С вынутым ключом. "Парковочный режим".Иногда надо оставить на обочине минут на 15-20 ночью, и очково без габаритов. Вдруг блонда какая обочечная. ;)
Режим аварийки в таком случае лучше всего.
Не проверял, но по-моему, он не отключается при вынимании ключа, закрыванию водит двери и постановке на сигнализацию.
