Предпусковой подогрев двигателя ( вопросы . советы . оборудование )
42 минуты назад, mpa сказал:
На самом деле, отключать котел при запуске двигателя не обязательно. Ничего страшного ему не будет.
Единственное, если в момент прокрутки стартером напряжение кратковременно упадет ниже 9,5 вольт, то на пульте бинара сбросятся часы - текущее время слетит, но настройки таймеров сохранятся.  Соответствующая ошибка (15, если не путаю) при кратковременной просадке напряжения не выскакивает.
Такая ситуация - это хороший повод заняться ревизией силовой электрической части автомобиля - проверить батарею, клеммы, стартерные провода и надежность контактов, особенно в точке подключения бинара и в колодке его предохранителей, ну и сам стартер.
Спасибо. Понял, что есть еще один пункт для подготовке к зиме.
1 час назад, mpa сказал:
А у гидроника при работе стартера не сбрасываются часы...
1 час назад, daf1971 сказал:
Зато его пульт с жидкокристаллическим индикатором замечательно замерзает на морозе. И что-либо разглядеть на нем, когда на улице минус 30 - задача нетривиальная))
50 минут назад, mpa сказал:
А че на нем разглядывать? Время?... Котел я могу и с сигналки запустить.
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Генератора нормального у тебя не было )))
Пытливому уму и генератор не помеха). Ежегодно высаживаю в ноль аккумы и AGM и другие от 80 до 100А. Замерзают они у меня ) ВОт  в феврале например  После 10 часов езды оставил на ночь машину утром вебасту включил.. .. и сел аккум через 10 минут )))).
Так что 😀  всякое в жизни бывает.
2 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Термокейс?..не?
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Термокейс?..не?
это у меня следующим этапом идет. в эту зиму буду еще и термокейс пробовать.))) У меня уже чисто академический интерес.
И натыкался тут я когда то давно на модельку аккумулятора с повышенной плотностью типа для Севера...  и чет не  попадаются на глаза такие мне, кто бы носом ткнул- спасибо сказал.. А всякие гели, агм-ы уже перепробовал. После -25   и ночной стоянки хватает провернуть пару раз.
Стартер  меняный, генератор меняный, ток утечки в норме, масло нормальное, провада- контакты зачищены... ну это как бы сразу заранее говорю.
38 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Ужасы какие-то. Вроде в Томске не теплее чем в Новосибирске. Машины стоят на улице, греются Бинарами. Ежедневный пробег зимой 30-50 км.
Электрика в стоке. Заводятся с полтыка. Батареи никакие не AGM, а самые обычные из числа бюджетных 90 Ач в 31 размере, живут до замены 4-5 лет.
Что я делаю не так?
10 минут назад, mpa сказал:
Что я делаю не так?
Вопрос что делаю Я не так...🤣
Да у все почти нормально с этим. Даже на Корандо у меня попроще с этим , а вот на Муссо, я уже тупо смирился с этим и вяло так реализую какую нибудь идею , а вдруг поможет )). Так и живем уже с ним 11 лет... Душа  в душу))))))))
Я и вспомнил про это считай только потому ,что Леха про гену написал
