Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
На форуме. в инете не нашёл.
Где завгар со своим: "должен мучаться"?!
Подшипник там дюймовый, в штатовской маркировке: 25577/25523, стандартного размера в дюймах:
http://pricebearings.ru/konicheskie-dyujmovoj-serii/podshipnik-25577-25523/
del
Изменено пользователем Bobby
Добрый день.
Подскажите кто знает или есть возможность померить: наружный диаметр подшипника диф. мост ТОНГИЛ:
(Для изготовления дистанционных колец под установку НИРФИ).
внешний диаметр 69.012 мм если речь идёт про передний тонгил мост
мужики скажите сколько сейчас берут за установку блоки в передний мост.
Смотря какой...если ЛокРайт, то не много...если типа НИРФИ, то изрядно - до 10 000 р. (приходится регулировать пятно контакта ГП) + расходники (шайбы всякие и тд)
А для локрайта ГП разве не регулируют?
Локрайт меняется вместо саттелитов. ГП не регулируем,т.к рег. Кольца вообще не трогаем.
Простая работа
 ну понятно,  так и взял, хотя там не совсем рег. пятна, там только натяг подшипников,и зазор в паре регулировать надо. шайбы родные встали почти без доработки, одну шлифанул а под второе кольцо положил, 0.1мм, удивили два кольца что положили в комплект к блоке, ни под подшипники не под внешние обоймы не подошли да и по толщине тонкие ,по 4.5мм, куда их не пихал блока болталась как одно дело в одном месте.  ну да ладно, вроде работает все, этот тигра завтра поедет на охоту ,расскажет есть толк от нее или нет. если не порвет ничего :biggrin:
В передний мост тонгил поставить локрайт ну да сильно...
Человеку объясняю "что такое локрайт?!"
А V8 это сильно.....
А чего ты удивляешься? У меня есть пара знакомых, охотники...так у них вообще передний дифф заварен...перед включают тока в тайге :)
А в КСК? Он, как понимаю, нежнее с ним будет обращаться, чем принудилово?
Да дело не в типе моста..тут ключевое слово "передний"...
Когда то ездил с локрайтом, рвал короткую полуось, да и проблематично выехать из колеи. Сейчас принудилово, поспокойнее и включаю когда необходимо.
В барахолке человек с принудиловом уже не первую полуось в ксц рвет. Жидкие они. 28.4мм. (тонгил еще хуже, 26.5мм).
Так что или ставить нирфи, или локрайт-принудилово-заваривать и ездить сверх аккуратно.
Этот человек - единственный, Неон.
Так что не в полуоси дело. У меня она 6 год полуось с принудиловым и ничосебе.
Ненадо делать поспешных выводов.
КСЦ много крепче тонгила. Просто, по определению.
Ага, на целых 20%. Просто скала)
А вывод простой: ездить спокойно и иметь полуось в запасе. Что я и делаю.
20% эта та самая грань, когда "уффпронесло", а не мыканье в поисках ОЧЧЧ дефецитной железки.
Может не в тему, но просто наблюдение. В переднем мосту стоит НИРФИ. Боялся что с переходом на фулл-тайцм будет мешаться. Однако все нормуль, только чуть труднее руль крутить стало на малых радиусах.
Щаз Неон изречет ЯговорюВсемСосать что это из-за горелой в "уголь" муфты, а я пойду обедать....
А у меня конец рабочего дня. Ща дождусь Неона и пойду пиво пить.
Точно не из-за нее. Такое же сопротивление при повороте на малых радиусах было и на раздатке парт-тайм, когда раздатка ВЫключена, а хабы включены принудительно.
Откуда 20 процентов?! Чем проверял?
Скорее всего вычислил по соотношению диаметров :biggrin:
