Лампа 4H и Блок управления раздаткой.
Али это понятно,  сейчас под новый год я её только к весне получу)))
  • 2 года спустя...
 Привет уважаемые форумчане. И у меня возникли проблемы с зеленой и оранжевой лампочками, а может и с блоком раздатки. Проблема в следующем: при включении зажигания и начале движения загораются обе. Через несколько минут езды гаснут. Вращением рукоятки после этого передок и понижайка включаются штатно. При этом при включении понижайки (рычаг КПП в нейтрали) долго моргает зеленая, а затем гаснет и горит оранжевая, то-есть включилась понижайка (движение машины это подтверждает). Раньше все это происходило  в течении 5-10 секунд. При выключении понижайки также долго моргает оранжевая. То-есть, я так понимаю, что при включении двигателя долго идет самодиагностика и при переключении затем в режимы ПП и пониженной долго "думает". В чем проблема и где копать?
В электропроводке под днищем автомобиля, скорее всего контакты окислились или провод переломился где-то.
помимо профилактики контактов в разъёмах под днищем раздатки  и проводки, я бы так же произвёл ревизию мотора переключателя раздатки, вполне вероятно мотор уже не шустро моторит.
Спасибо всем ответившим. Заказал очиститель контактов, как придет полезу разъемы раздатки смотреть. Но вот интересная вещь, вся та хрень, что описал выше была при высокой уличной температуре, машина стояла на жаре целыми днями. Сейчас у нас похолодание и ничего не происходит, все работает штатно и красиво. От жары похоже глючила?
  • 4 месяца спустя...
В 02.01.2014 в 15:16, neon416 сказал:
Короче две основные причины выхода из строя штатных блоков похоже найдены: странная земля датчиков - замкнуть в блоке и модное основание корпуса - удалить.
Замкнуть в блоке, как ранее было сказано, в нужном месте.
Подскажите, знающие люди, какое же это нужное место? Перемычку поставить нужно в между какой и какой точками?
9 часов назад, Y99 сказал:
Подсказываю: ни в каком не замкнешь. Блок перестанет работать.
14 часов назад, neon416 сказал:
Подсказываю
Спасибо
6 минут назад, Baraded сказал:
Куда смотреть???
Может быть в Кайрон Клуб? Всеж машинки то разные...
  • 1 год спустя...
Привет всем!
Проблема с лампочками практически та же что и у автора топика - не горят обе, однако привод включается. Приборка осмотрена - повреждений нет, блок осмотрен - визуально нарушений нет. Проводку не прозванивал.
Вопросов два: почему Неон якобы не будет больше делать блоки управления и можно ли безбоязненно менять микруху, которую обсуждали здесь?
Спасибо.
16 минут назад, kyserg сказал:
Можно не бояться, но можно и не менять - ведь всё работает, кроме индикации на приборке.
Проверить бы проводку для начала
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день всем гуру тигренков, не подскажите можно ли блок управления полным приводом 3851005031 поставить другой 3851008010, просто блок отъехал, а центе на родной больше 10 т.
Брод проезжал вода попал и теперь лампочки не горят, пробовал свой блок ставить на другую машину аналогично не работает и теперь в мой дом пришла грусть и печаль
3 часа назад, bazal сказал:
Нет это разные блоки от разных машин
1 час назад, bazal сказал:
Ок заказал родной, цена космос
Штатный на авито 10к без гарантий это норм цена, тюнинг 23к. Ну как бы за удовольствие надо плотить. В современных реалиях это не дорого!
Человек, который не умеет пользоваться гуглем должен плотить и каяться )))
