ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) на РП 3.2
Смесь правда наоборот, бедная. Т.е. ДМРВ занижает расход воздуха.
Но не суть - не работает он.
. резюме как временная замена можно на постоянку только после корекции кислорода.(но ### кто же в оренбурге это сделает). расход не увеличился на свечах нагар чёрный(богатая смесь)
ок, не буду запоминать (
а у меня после имплантации б\ушного ДМРВ чек пропал...он сам что ли может пропадать если все ок...? )
Да может и сам при определенных условиях.
подскажите какой мгновенный расход топлива на хх и на драйве на тормозе? если комп есть.
У меня 1.4 л/ч
Просто на ХХ и "Р" 1.2 л/ч
Двигатель прогрет.
Изменено пользователем ua3ppr
подскажите.как выше писал заменил дмрв на ваз 10. пока ждал заказанный дмрв родной ездил на вазовском и вроде нормально ездить стала в начале выскакивали ошибки потом после нескольких сбросов перестали вылазить(ошибки). пришол родной дмрв поставил и начались фокусы теперь ошибки 174 171. у нас что блок управления двигателем самообучающийся?  или просто левый дмрв прислали? да расход на вазовском дмрв л.ч был 0.8  с новым 2.4 и что не понятно ошибка бедная смесь а расход повышенный.
Да.
Причем, если долго ездить с кривым ДМРВ "самообучение" заклинивает, пока принудительно сброс не сделаешь сканером.
хз, ездил и с живыми, и мертвыми - пока все обходилось без сканера...но 0,8л на хх...ХЗ что за вазовский дмрв, у меня на 21012 было около 1,0...а двигатель 1,5 всего...А по 3,2: если 2.4-эт вообще ж..., у меня сродни был полумертвый, там всего 1,8 было...без кондея, с ним-2,1. И то по городу жрал как...
Да.
а можно подробнее про сброс.и ещё вопрос? Можно ли сделать сброс замыканием контактов если да то каких и как?
Берешь сканер, выбираешь "инициализация" и настройки сбрасываются. Нет, нельзя.
спасибо затра попробую.
заехал в два сервиса. их сканеры не видят блок! :ak: .подскажите какой нужно сканер на какую машину ставить настройки? говорят тагаз вообще не видели.и если можно пошаговую инструкцию сброса.выше писал в оренбурге вообще нет нормальных сервисов :ak: .готов платить но получается платиш косячат потом сам исправляеш. я блин сам акпп на бмв и сузуки ремонтировал(и получилось) от безисходности.короче  :ak::aq: .
я правильно понял что ДМРВ 3,2 и 2.3 разный???
в смысле? на нью? просто хочу на замену с РП 2008г. попробовать
И меня постигла участь с умиранием ДМРВ. Сначала при включении задней передачи и нажатого тормоза заглохла несколько раз, потом на нейтрали и выжатом тормозе заглохла, затем загорелся чек и перестал авто реагировать на нажатие газа. Не набирал обороты, либо зашкаливали до включения режима спорт.
Поменял свечи, чек погас, тупка при нажатии газа осталась. Менял саму педаль газа, не помогло. Далее поменял ДМРВ все пришло в норму, проехал за 2 дня 1300 км, все хорошо.
Благо все з/ч были, удалось решить вопрос быстро
Ошибки не смотрел чтоли?
Сканера у меня нет, в машине лежали педаль газа и ДМРВ. Все произошло ночью, до СТО не доехать прочитать. Действовал по ситуации
Андрей, посоветуй, какой взять сканер. Правда я даже не знаю как ими пользоваться, никогда не приходилось.  Машина стареет, начинают потихоньку вылазить косяки, планирую брать.
Изменено пользователем Pashok
огромная просьба помогите раз в три месяца меняю ДМРВ летят. Сказали что мозги выжигают поменял мозги и датчик поставил (7.22684.11.0) все накрылось через 3 часа ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Всех приветствую,ситуация такова.Стал мой тагазик 3.2 кушать очень много,подозрение пало на дмрв.С подключённой фишкой показания на БК-расход воздуха 21-22 кг в час,нагрузка двигателя 25%,открытие дросселя 3%.Со снятой фишкой расход воздуха 14-15 кг в час,нагрузка двигателя 19%,открытие дросселя 2%.Самое интересное никаких ошибок нет,что с одетой фишкой,что со снятой фишкой.Не троит не колбасит,работает ровно.Заводиться одинаково(что с фишкой одетой что со снятой,и едет одинаково).Подскажите пожалуйста,помер дмрв? Почему не загорается ошибка?
Ошибки чем читал? Снятие фишки 100% вызывает появление нескольких.
Смотри коррекции при подключенном ДМРВ, станет ясно что сломалось.
