Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
по шлангам. Мандо шланг вкручивается. В книжку глянь, там есть картинка
1 час назад, dinama сказал:
Научите как понять у меня PBR или MANDO суппорта?
Колодки какие покупаешь?
2 часа назад, traktorist сказал:
4813005012
я так понял - mando ? никогда и не приглядывался. а какой  ремкомлект для суппортов брать?
на передние Mando вот такое нашел:
ремкомплекты: Seinsa D4349 1275PORF Frenkit 260943
направляющие: 581622F300 581612F300
Изменено пользователем dinama
В 25.07.2023 в 18:50, stiz сказал:
Откуда диаметр поршня 38? На тагере в задних суппортах 43 мм, френкит 243914 подходит, на днях менял.
Менял на днях поршень  в суппорте заднем Frenkit 243914 идеально встал на место, перед заказом просто измерил старый и заказал.
Старый поршень заклинил, вытаскивали в тисках газовым ключом.
Здравствуйте , коллеги ! Прошу не пинать ! Можно ссылку на то ,как правильно собрать задний  тормозной  суппорт для замены ремкомплекта РП 3,2. Спасибо! Поиском не смог найти ...
9 минут назад, Carlsson сказал:
1. Подключаешь к прокачному штуцеру компрессор.
2. Устанавливаешь манжету на поршень.
3. Ставишь пыльник в цилиндр.
4. Смазываешь тормозухой или специальной жижей поршень и цилиндр.
5. Включаешь компрессор и вставляешь поршень.
58 минут назад, Carlsson сказал:
Вычищаешь суппорт до состояния еб"ть привет как чисто.
Одеваешь манжету в суппорт
Смазываешь поршень смазкой из ремкомплекта
Одеваешь пыльник на поршень
Руками без компресоора на коленке начигаешь вставлять поршень в суппорт по пути заводя кольцо пыльник в посадочное место суппорта
раза со второго одевается, есть много роликов на ютубе
Спасибо! Ролики смотрел , конечно. Но вот именно кольцо пыльника в место не  получилось установить ... А так всё так и делал - очистил от ржавчины, промыл тщательно  , коррозии в местах посадки пыльника нет ,  смазка специальная обязательно , но необходимо большое усилие , чтобы руками двигать поршень . Это так и должно быть ?
22 часа назад, Carlsson сказал:
Очиститель карбюратора был у меня, очистил посадочное под кольцо и новое кольцо легко оделось
смазка конечно чтобы пыльник легко шел по поршню
усилие конечно с усилием так и должно быть
На перед менял :
TSN 2120 колодки дисковые передние
 Deqst 108009 комплект направляющих 2шт. тормозного суппорта переднего со всеми резинками и болтами направляющих ,на одну сторону один комплект
всё подошло идеально
В 10.08.2023 в 16:21, dinama сказал:
пыльники: 581642E000
эти направляющие не подошли. у меня стоят короткие, убираются под пыльник.  подобрали от TRW.  вообще для направляющих есть отдельные комплекты под под наши машины. надо смотреть.
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,продаётся вообще отдельно цилиндр со скобой правого заднего суппорта Mando ,маркировка стоит BC141043, стоят на тагере. Или покупать полностью суппорт.
Изменено пользователем alexqwest
3 часа назад, alexqwest сказал:
правого заднего
 почитай темы ручник от соляриса.что б 2 раза не вставать.)
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,такая проблема ,тагер,на второй передаче машина заглохла ,задние колёса в блокировку(в стопор)и на 180 градусов развернуло ,завелась сразу ,чек не выскочил ,с третьей попытки тронулся (видимо колодки закусило),колодки ,диски сзади новые ,бывает иногда чек abs проскакивает , до этого по трассе километров 15 где то проехал.Сейчас пока нормально ездит. За бортом минус 30 было, если что  датчик дпкв менял летом
Ну тогда хз. Возможно вода куда то попала, а при морозе замерзла.
В 07.01.2024 в 18:46, alexqwest сказал:
Здравствуйте ,подскажите... задние колёса в блокировку(в стопор)
У меня похожая фигня иногда  летом в жару при движении задним ходом происходит. В какой то момент авто как в бордюр упирается. Метр вперёд и опять норм едет. Подозреваю колодку ручника, но хз. Лазил лазил но так и не нашел ничего криминального. Езжу так, помня о баге. Но на скорости не было никогда. Думается, что на скорости эту колодку смяло бы как тузик грелку, хотя... Сейчас сцепления с дорогой нет, скользко.
В 09.01.2024 в 22:30, maks1978 сказал:
Вскрывай задний дифф и смотри болты на диффе!!! назад сильно не усердствуй чтобы не выломать шляпки болтов об бугеля подшипников....
16 часов назад, SAMAN сказал:
Установлено принудилово сзади. Крышка дифа снимается как минимум раз 2 года во время смазывания подшипников полуосей, диф вынимается полностью как минимум раз в 4 года для замены резинок блокировки и оценки состояния подшипников. Так что нет. Тут точно мимо :)
ЗЫ, этой проблеме лет 6-8 уже и вылазила она всего лишь пару тройку раз за все время = явно не болты.
В 11.01.2024 в 17:59, maks1978 сказал:
А можно узнать что за принудилово установлено?
