Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
15 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
 ТС в этом случае остаётся вообще без задних тормозов (разве что ручник)
Ну и что? Доехать запросто. Задние тормоза придумали трусы..
13 минут назад, maks1978 сказал:
абсы разные бывают. на моей, к примеру, задний контур тоже независимый. На каждое колесо идет своя магистраль.
Тогда глушится одно из задних колес. Но все равно зимой во Владивостоке не айс. Да и ПДД как бы против.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
не айс ехать вообще без тормозов до места ремонта. С заглушенным контуром доехать до места ремонта все же безопаснее, чем вовсе с сухим бачком.
Или мы о чем счас письками меряемся?
53 минуты назад, MaxAlex сказал:
В экстремальных ситуациях плоскогубцами сплющивали и сворачивали.
А вообще достаточно на блоке АБС выкрутить эту трубку и заглушить болтиком М10х1 (всегда вожу с собой такой)
Толково. Тоже в этом направлении думал.
11 минут назад, maks1978 сказал:
Товарищи,  вы все правы! Только не ругайтесь...
Конечно, рельеф во Владивостоке сложный. Снег не убирается у нас традиционно. Из-за этого обледеневшего снега и крутого спуска и нажил проблему, кстати... Когда парковался малехо подзанесло на ледяном сугробе. Кузов тряхануло хорошо. Благо не встретился с припаркованым Таун Айсом. Тормоза ещё  работали))) Очково, блин.
Короче, всем благодарен за участие! Напишу позже, как решил этот вопрос.
Понятно, но ТС в этом случае остаётся вообще без задних тормозов (разве что ручник). Может, все - таки, эвакуатор? Ну, или на жесткой сцепке
Да много раз так делали. И заднюю магистраль глушили или например одно из передних колес. Потом потихоньу на авриечки доезжали до места ремонта.
Тем более думаю у автора АБС на задние колеса двухконтурная. Заглушит одно колеса - три еще будут работать.
ЗЫ: вообще я с тормозами настрадался. Теперь всегда с собой вожу еще один комплект тормозных шлангов.
В 01.02.2023 в 18:31, Вакула сказал:
Накануне звонил, искал сервис, который решит мою проблему с течью тормозухи. И вот удача, нашёл! (Как правило, сервисы были заняты или не соответствали профилю заявленных работ). В шаговой доступности. На сопке, высоко. В моей ситуации это только плюс.
Утром прогрел, влил почти весь пузырёк тормозухи~400,0 ml.
Тормоза стали появляться с 5-6 качка , включил пониженную и поехал. Очковал, матерился и пел грусные песни))) Дорога была почти пустая. Ехать метров 300-400. Может, меньше. В горочку.
В сервисе, был  выявлен дефект тормозной магистрали расположенной на раме в районе арки заднего левого колеса. Сервисмены убедили всю трассу не менять. Заменили только сгнивший кусок. До 0,5 метра в длину. Заплатил  5100 руб. По времени с утра и до обеда. Никто никуда не спешил, включая меня. Менять всю трассу от 20-25 тыс.руб. в этом сервисе. К такому повороту я ещё не готов. Также рекомендовали периодически мыть раму, так как под скопившейся грязью гниют трубки.
Вот.
Всем отклкнувшимся форумчанам респект и уважуха!
30 минут назад, Вакула сказал:
Вот.
У вас не только горки крутые, но и сервисмены. У меня года два назад там же сгнила трубка (в этом месте гниёт у всех), поменяли целиком на медную, не помню точно, но взяли что - то около 2 тыс, если не меньше. Там делов - открутить старую трубку, завальцевать медную по родным гайкам и проложить / прикрутить вместо старой. Ну и прокачать тормоза, конечно.
Вот, нашел старую запись. Медная трубка 5 мм, в магазине на то время (май 2018 г) - 140 руб/м (не покупал, была на СТО), тормозуха тоже их, взяли  1800 руб. за все. Работы на 2 часа. СТО самая обычная, "мультибрендовая" , куда уже лет 15 езжу.
5 часов назад, Вакула сказал:
Вот.
Шикарные цены. Надо к вам перебираться сервисменом )))
Вообще если сгнила тормозная магистраль в районе арки заднего левого колеса, то следом пойдут или уже пошли трубки подачи и обратки топлива. А это либо завоздушивание, либо потеря солярки. Рекомендую менять все три трубки (две топливо и одну тормозную) на медные. И участок прохождения трубок в районе арки посадить в термоусадку.
ЗЫ: у самого на Муссо сгнила магистраль подачи. А т.к. у меня в баке два топливных насоса, то бак солярки я вылил на землю за 10 минут.
У меня тормозная магистраль начала гнить в районе бака. Заменили кусок за час и по деньгам в районе 1000 руб. Откуда 5, не понял.
если больше чем вторые руки,то заглянув под машину можно увидеть чудеса.
Изменено пользователем кузя
Парни, есть ли смысл ремонтировать старые задние суппорта ремкомплектом (новые поршня, пыльники и т.д.)? В одном суппорте явно подклинил сам тормозной поршень. Его от туда еще вытащить проблема. И боюсь, когда буду вытаскивать, то само зеркало суппорта испорчу. Не спроста же поршень стал клинить там. Или это уже все равно суппорта не надежные и изношенные.
Лучше купить новые?
PS. И что то не могу найти номера самого рем. комплекта, если че. У кого есть, киньте пжл. Нашел. Этот вроде : https://exist.ru/Price/?pid=D1208EB5&sr=113
31 минуту назад, volchara сказал:
Лучше купить новые?
Зачем новые покупать, что самому суппорту будет? Вытащить поршень - педалью тормоза несколько раз качнуть и он сам вылезет (если так, чтобы не менять тормозуху, то качать педалью до тех пор, пока почти вылезет, а потом пережать шланг и вытащить до конца вручную (если не получится вручную, то компрессором или шприцом. В самом суппорте никакого зеркала нет, там потом мелкой наждачкой придется ржавчину убирать. Ставить на место поршень с помощью компрессора, после установки резинки и пыльника.
2 часа назад, stiz сказал:
Хорошо. Спасибо. Займусь при оказии.
Только не понятно, почему поршень стало перекашивать, при примерно, 2/3 хода.
И компрессора у мну нет. Буду в тисках, вставлять. Уже делал так.
22 минуты назад, volchara сказал:
Это я в курсе. Но дело в том, что (выше постил), перекашивает поршень после 2/3 хода при выдавливании. И больше не лезет. Буду как нибудь зажимать в тисках и при помощи плоскогубец, молотка и какой то там матери вытаскивать. Вопрос в том, решит ли эту проблему, новый, ремонтный поршень?
Сам поршень свободно болтается в суппорте, герметичность достигается за счет резинового кольца. Торможение/растормаживание происходит за счет упругости этого кольца. С одной стороны поршень прихватило ржавчиной  и он начинает ходить в поршне чуть наперекосяк. Соответственно, начинается не равномерный износ этой резинки и тормозных колодок, что приводит ещё к большему перекосу поршня в цилиндре. В конце-концов поршень при торможении практически перестает двигаться.  И когда поменяешь на новые резинку и поршень, не удивляйся, что появился больший ход педали тормоза. Как вставлять поршень показано в этом видео, только компрессор мощный не нужен, небольшого автомобильного вполне достаточно
  • Спасибо! +1 1
  • Добавлено в FAQ 1
Если не лезет при выдавливании, попробуй размочить вд-шкой (всё равно резинку и пыльник потом новые ставить), напрыскать и несколько раз вдавить-выдавить. А уж если не поможет, то в тисках, ну или при помощи сварки и обратного молотка, как тойотоводы делают))))
54 минуты назад, stiz сказал:
Точно. Сварка же есть. И обратный молоток тоже.
Спасибо за советы. Видос сейчас посмотрю.
Ремкомплект цилиндров дисковых тормозов Frenkit 260969  не берите. Диаметр поршней на 0,5 мм ! больше родных. Нэлезет.
  • Спасибо! +1 1
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,решил поменять поршня и резинки манжеты на задних суппортах (тагер ),диаметр поршня D38,не могу найти ремкомплект с таким диаметром ,Фрэнкит 243914 там диаметр d43 поршней
6 часов назад, alexqwest сказал:
Откуда диаметр поршня 38? На тагере в задних суппортах 43 мм, френкит 243914 подходит, на днях менял.
2 минуты назад, stiz сказал:
Мандо суппорта стоят. Френкит 238923 ремкомплект с поршнем 38мм.
4 часа назад, Dим сказал:
У меня стояли мандо на 38, а на втором мосту ТRW на 43. Остались 2 ремкомплекта резинок на 43 и поршень на 38 б/у но в приличном состоянии. суппорта один на 38 левый кажется мандо и на 43 правый TRW. но без скоб...
В 25.07.2023 в 14:54, Dим сказал:
Спасибо большое ,закажу
