Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
2 часа назад, volchara сказал:
Ремкомплект для заднего суппорта , этот Frenkit 243914.
А номер направляющих заднего суппорта, есть у кого-нибудь под рукой? В моем блокноте в Экзисте, есть только для переднего суппорта, от Хундая. Для заднего Мандо ,нет.  Буду ремонтировать. Ремкомплекты не дорогие.
Отвечу как я покупал ремкомплект задних суппортов. Замерил диаметр поршня и пошел в магазин для з/ч иномарок. Там как обычно продавцы спрашивают, какое авто, год выпуска и т.д.
 Я ответил, не важно, у вас есть на такой поршенёк суппорта ремкомлект. Ответ есть, беру 2шт. Ну и далее лёгкая работа, манжета и пыльник. А вот с пыльником пришлось повозиться, он ведь вставляется в цилиндр, и потом надо вдавить поршенёк.
 Смекалка, верный газ, твёрдая рука.))) Из бутылки ПЭТ верхней части вырезал конусную часть, и смазав тормозухой вдавил поршень.Пишу по памяти, прошло 12 лет. Хотя может форумчане подскажут другой способ. Может и гугл подскажет, там всегда есть ответы, и видео.
Как поршень вдавить в цилиндр,  с манжетом,  я знаю,  и уже делал это не раз.
Что по направляющим?  Номерок хотелось бы.  И не нужно отправлять ворошить форум.  Есть,  давайте,  нет тихо молчим.  :P
40 минут назад, volchara сказал:
Направляющие к суппортам Мандо: 582224D500 - задняя нижняя;  582214D500 - задняя верхняя. Оно?
15 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Я х.з.
По виду,  похоже.  Спасибо.
057a1e239c86ea42ada4a2998a6bbb508c8f3c00
HQ HQ808018 Ремкомплект направляющих суппорта
На днях менял томозуху. На одном поршне манжета не сидела на месте. Вечером проковырялся больше часа - не лезет.
В тырнете нашел вот это. Утром запихнул за несколько секунд (может кому пригодится) не помню здесь было или нет.
И еще куда деть использованную - не выливать же в землю мать нашу. Во время топки бани решил добавить в печь - оказывается хорошо горит ( что для меня было открытием)
Цитата
23 часа назад, kodr сказал:
Так в ней же вроде спирта прилично
1 час назад, Роман t сказал:
бск
  • 5 месяцев спустя...
В 01.09.2009 в 21:18, TITmurza сказал:
Да чес сказать непойму,прошлом годе подтянул,брал с почти под канцом где-то пятый щелчок. в этом году перед летом подтянул,попробовал на месте, а тут на уклоне встал ручником,дрык.А он ни мур-мур.Где-то нашарил в инете что надо просто отпустить т.е раслабить трос и снова натянуть.Ничего не получилось.А. лезть туда неохота и некогда.Мацион,гараж,выгнал и до ночи.Хотя им и непользуюсь,на следующий год техосмотр.Да и сам не пойму троса вытягиваются?
9 минут назад, aleksandrsudakov сказал:
Здравствуйте, подскажите от чего потходят задний тормозной цилиндр на мусика?
От корандика
  • Ха-ХА +1 1
1 час назад, aleksandrsudakov сказал:
Спасибо, Левый или правый нет разницы? И ещё истановские не подойдут?
Они симметричные
Ты проблему сразу опиши подробно.
Насколько я понимаю ты хочешь машинки подешевле купить, верно?
Вот номера: ex4831105010 или 1011012
Привет всем!
Случилась такая неприятность. Припарковался утром около работы и увидел,что загорелась лампочка ручника и педаль тормоза провалилась. Вся тормозная жидкость ушла в районе арки заднего левого колеса. Буквально, льётся сверху на колесо. Залил около 400.0мл тормозной жидкости. Тормоза стали еле-еле появляться на 5-6 качке. Ну и вытекла вся жидкость, короче.
Изучал форум. Выяснил, что неисправность достаточно типичная ( скорее, повреждена магистраль тормозной системы, рекомендуют заменить её на медную).
Вот тут собственно и сам вопрос: как заглушить магистраль, чтоб доехать до места ремонта?
Привет всем!
Муссо Спортс 2006.
Трубку завальцевать не получиться скорее всего, она стальная. Машина с АБС?
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, Вакула сказал:
Привет всем!
Муссо Спортс 2006.
В экстремальных ситуациях плоскогубцами сплющивали и сворачивали.
А вообще достаточно на блоке АБС выкрутить эту трубку и заглушить болтиком М10х1 (всегда вожу с собой такой)
Понятно, но ТС в этом случае остаётся вообще без задних тормозов (разве что ручник). Может, все - таки, эвакуатор? Ну, или на жесткой сцепке
прочел на драйве о заглушке задних тормозов на блоке АБС.Применил головку заклепки (примерно )4.5 мм. в магистраль.Важно надежно перекрыть магистраль,иначе по схеме ниппель,произошло подклинивание задних колодок.
12 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
абсы разные бывают. на моей, к примеру, задний контур тоже независимый. На каждое колесо идет своя магистраль.
