Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
а с собой нет ни чего такого, что могло бы помочь - то ...
> Звонок другу.
Ну да, и он потащит на жесткой сцепке из Сухума до Москвы, скажем.
А не проще ГТЦ отправить в Сухум ТК?
ПРИМЕР: СДЕК из Махачкалы отправка 18го получено в Ярославль 21го.
вакуумник с собой брать из-за размеров - смешно, а вот сам ГТЦ можно под-запихнуть куда угодно.
Да. Без вакуумника будет аццки тяжелая педаль, но тормоза то = будут.  На Москвичах-Волгах ездили и не жужжали.
Саш, это я спрашиваю в теории. Т.е. пока ни кому, ни чего отправлять не нужно. Ремкомплекты есть? Начал читать тему , дошел до пятой страницы, пока не увидел, хотя вопрос проваливания педали тормоза обсуждается. Поиском , в этой теме рабочего рем. комплекта для ГТЦ , тоже не нашел.
Да, так и сделаю.
Только плотно замотай его в полиэтилен какойнить..... из этого гада вечно тормозуха поссыкивает.....
Р/к в оригинале на МАНДО нет.
Понял.
Понял.
:biggrin:
При работающем двс педаль тормоза при нажатии - медленно проваливается до пола. Подтеков жидкости нет.
такое бывает и при воздухе в системе)
у меня проваливалась.коды накрылся ГТЦ заменил все кончилось
Вопрос для общего развития.
При таких симптомах, как долго можно еще пользоваться ГТЦ? На пример, если это случилось в дали от дома, и нет ГТЦ с собой.
Я ездил примерно год, но запарило,на спуске приходилось перевыжимать, ибо ослаблялось торможение.
Но думаю если педаль стала прожимаца, лучше не тянуть с заменой.
Вот. Интересует именно этот вопрос. Т.е. ГТЦ помирает не сразу. В принципе можно даже и еще покататься и даже на спуске машина тормозит.
Это и понятно. Ну , просто , интересно было, с перепускающим ГТЦ можно еще проехать километров... скажем 2-3 тысячи.
Да хрен знает,они ведь разные, эти 3 тысячи, тут я не советчик Олег тебе.на матер кн вроде не проблема взять гтц.
Такие же симптомы были у меня на РП (пробег 185 т.км). Вскрытие показало, что ГТЦ ни причём - закис один направляющий переднего суппорта. Замена ГТЦ эффекта не дала. Раскачал и смазал направляющую - и проблема ушла.
Интересно... как это было взаимосвязано?? :bw:
Ну , если закис один направляющий, то скорее всего был бы не равномерный износ колодок на этом колесе. А как объяснить проваливание педали?
Не нашёл в теме такой информации, так что, возможно будет полезно:
Поршень заднего суппорта Mando D=43мм, L=49мм, аналогичные размеры у поршня на Рекстоне
Заказал ремкомплект для рекстоновского заднего суппорта Fenkit 243914
Вот собственно он:
Вот сравнение поршня с тагера и поршня из набора:
Поршень встал на место как надо
Пыльник поршня, пыльники направляющих, уплотнительное кольцо и штуцер также прекрасно встали в свои места. Пыльники направляющих немного отличаются формой от штатных, но диаметры и длина совпадают
А поршень с тагера-то задний или передний?
Меняли в каком суппорте? На передней оси или на задней?
Читай внимательнее, а не только картинки разглядывай.....
2 Volchara
Олеж, я вот тоже думаю на банальный воздух в системе. Тебе всеравно махнуть тормозуху полезно будет, вот и прокачаешь систему, вдвоем под-пиво самое тО..
Мужики! Да проблема не у меня.
У моего коллеги с работы. У него SSY Актион.
У меня же после замены тормозных дисков и суппортов - с тормозами все хорошо. Я , уже два раза прокачивал систему. В целом пролил туда литровую бутыль тормозухи Ликви Молли.
Ну значит - пиво на полянке, у речки  :biggrin:
Знаете, что узнал про перепуск тормозухи на SSY Актионе ,как и на Кайроне?
Этот мой коллега позвонил мастеру в тех. центр - и ему ответили, что это конструктивная особенность  этих машин. Не помогает ни замена ГТЦ, ни прокачивание, ни чего... Вот как бывает. Только почему он откатал три с лишним года и только сейчас это заметил...  :blink:
На КИА церато с дизелями 1.4 (сборка Франция) та же хрень. Официалы пол машины поменяли. В конце концов подобрали ГТЦ от хендая и всё!
Изменено пользователем JonDead
Ломаю голову. Со спецами советовался, но те кивают на АБС - как-то типа связано.
Про пыльники и направляющие (ака пальцы) на РП/Тагер обкурился уже темой: нашли подходящие пыльники для задних суппортов, нашли подходящие направляющие на передние суппорта.
А пыльники для передних суппортов и направляющие для задних какие, подскажите плс, кто вкурил?
2 Volchara
Если ты это мне на счёт внимательности, то давай прочитаем вместе по слогам:
Поршень заднего суппорта Mando D=43мм, L=49мм, аналогичные размеры у поршня на Рекстоне, так?
Понимаем - размеры поршня ЗАДНЕГО суппорта Рекстона - D=43, L=49.
Поэтому он заказал:
Заказал ремкомплект для рекстоновского заднего суппорта Fenkit 243914, так
Но, у парня-то Тагер!!! где он на Тагере его менял? Я же не знаю какие размеры поршней на Тагере, может задний от Рэкса подходит в перед на Тагере?
Это -то я и хотел выяснить, потому что точно знаю, что у меня на Муссо аналогично Тагеру. А я ищу себе поршень в передний суппорт и не могу найти. Если подскажешь, где есть, буду очень благодарен. По мануалу мой поршень D=60, а на практике, я замерил D=57. Вот я и в непонятках.
Вобще то в мануале указан размер камеры под подшень а не размеры поршня. См. FRONT DISC BRAKES 4D-5.
Отлично! Спасибо. я так и думал, что замеренные 57 это нормативные 60. Вот теперь найти бы заменитель от другой марки. Потому что по каталогу для Муссо на экзисте не бывает.
Стукнись в личку после 18-00, были какие то поршни, найду промеряю.
