Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Кто-нибудь победил окончательно ручник на задних дисковых томозах? Достал он меня, неделю держит, потом опять не держит. Причем износ на колодках этих хитрых не прогрессирует, звездочки все больше и больше выкручиваю.
Давайте уже что-нибудь решать.
На ходу подтормаживают со скрежетом предние колёса. Колодки исправны, износ допустимый. Проверили и прогнали с ВД цилиндры, направляющие чистые, вакуум в порядке. Диски не деформированы, без видимых дефектов. Толщину померить не догадались, но на вид вполне рабочая. Что ещё посмотреть? Может быть что-то аналогичное встречалось?
Изменено пользователем ilatov
Ну, для чайника можно было бы и поподробнее. И ещё - сразу оба колеса. Вряд ли это резинки
Поршня возвращаются за счёт упругости манжет....далее сам думай....
каких манжет?поршня возвращаются на чуть чуть за щет того что тормозной диск имеет -(как бы правильно сказать)осевое биение.очень маленькое.размер щас не помню.поентому проточенные диски не разводят колодки и подтормаживают колесо.
Нет, только упругость манжет....биения невкассу.....а если диск апсалютно ровный? а машина так и останется стоять заторможенной ? например если она полностью остановилась и биений небыло???
Спасибо за внимание к проблеме. Добавлю инф. Подтормаживание идёт то циклическое с таким же звуком, то постоянное неполное прижатие. Неполное, потому, что я бы тогда встал намертво. А так внатяг едет. Иногда отпускает совсем. Прокачку передних суппортов делали. Было подозрение на перфорацию в вакуумном усилителе, отключали вакуум на него, картинка не меняется. Сегодня попробую померить толщину дисков. Померил - 21,8. И постоянно горит лампа тормоза
дык так и есть.ставил человеку проточенный диск(кстати после проточки его рекомендуется как бы деформировать.цука памяти нет как правильно называется)машин тупо тормозит. так как в нашем болоте не восстановить заводскую геометрию тормозного диска.заменили на новы.все пработает исправно.калодки разводятся за один оборот диска.
Помогите советом!
На муссо спорт при замене колодок сломал у нижней напровляющей один внутренний усик (суппорта мондо дисковые, задние).Терь при движении назад скрежет сильный, вперед посвистывает. Снимал смотрел, внутреннюю колодку начало драть (идет перекос)
Что делать?
Уважаемые! А никто не может подсказать код пружинки фиксатора колодок на суппорт PBR? Которая теряется))
Изменено пользователем Lehin
Отдельно не поставляются
Други, подскажите что за фигня может быть, менял колодки наконуне, появился косяк. Такое ощущение что на передних тормазах колодки от диска не отводятся обратно и машина еле разгоняется и еле едет. При полной остановке воняетс палеными тормазами. Что это может быть и что смотреть?
может быть ,всё что угодно но посмотри напрвляющие суппорта -может грязь попала и нет хода az в любом случае разбери :P
все верно.недавно было такое на тайоте.сняли почистили и в путь
Год назад перебрал. Вот закисли и задрали диск. Какая профилактика?
Подскажите, плз - недавно менял колодки и столкнулся с интересным эффектом - утопить передний цилиндр я смог только открутив прокачной штуцер, а задние же спокойно утопились с небольшим сопротивлением. Соответственно вопрос - это баг или фича такая? И если баг, то куда смотреть\чего менять? :rolleyes:
Дык проверить задние на стенде, скорее всего главный перепускает, хотя может быть и фича ибо передний контур работает от поршня который толкается непосредственно штоком, а поршень заднего контура толкается жидкостью переднего контура.
Вообще, колодки задние стерлись достаточно сильно за 40ткм, почти как передние. Если бы перепускал главный, зад бы недотормаживал и колодки бы были не сильно поюзанными?
Подскажите, плз - недавно менял колодки и столкнулся с интересным эффектом - утопить передний цилиндр я смог только открутив прокачной штуцер, а задние же спокойно утопились с небольшим сопротивлением. Соответственно вопрос - это баг или фича такая? И если баг, то куда смотреть\чего менять? :biggrin:
Выдави на старое место тормозной цилинд-поршень можно немного больше , и посмотри под пыльником что происходит , будет не удивительно если там грязи по самое не балуй. Тогда и все встанет на место. И придется тебе все енто вычищать , и скорее всего тормозуху на замену.
Я думаю, если причина была бы в грязи или закисшем цилиндре, ослабление прокачного штуцера на погоду не влияло бы. Ведь когда давление тормозола ему не мешает, двигается он легко и непринужденно...
После того как залазил в задние барабанны для осмотра свел колодки колесиком с зубчиками и все собрал, после этого несколько раз рычагом ручник и вроде все должжно встать на месть но на одном колесе невышло.
Разобрал осмотрел та тяга что крутит колесо с зубчиком двигается очень мало и не круитит колсико. Обрезал виток у этой пружины и тяга убежала вверх, пришлось пружину подрастенуть, в общем в чем причина так и не понял. Решил заказать тягу и пружину новые и не заморачиваться так на экзитсе тормоз идет тока в сборе. Вобщем вопрс кто с таким сталкивался и нет ли нормального более подробного каталога запчастей.
Господа, подскажите что глядеть кроме концевика на ручнике?
Проблема в том, что горит лампочка ручника/тормозов. Корандо 2003 td. АБС нет, сзади барабаны, уровень жидкости в норме за пол дня не уходит.
Постояла машина на солнышке... сама починилась...
Изменено пользователем Стасек
Добрый вечер!
Всю тему прочитал, но так и не уверен какого производителя заказывать колодки. Перед зимой хочу сменить их. Может быть сразу необходимо какую профилактику суппортам сделать и ремкомплекты прикупить? Поделитесь, пожалуйста опытом и номерами деталей. Суппорта стоят мандо.
Добрый вечер!
Родные стоят MANDO.Перед MPD-20,зад-MPD-13.Еще можно SANGSIN перед SP 1065,зад SP 1151.Цена в районе 500 руб.Колодки проверены на машинах клиентов.
