Вторая раздатка (понижение 4,96:1). Теория :)
Кстати, на этом вале в теории возможно получить передаточное пятой ~0,76
Подробности! Мне нужны подробности!!!
так ты что с валом делал? давай подробности)
Ничего не делал, подобрал заводской, который можно подружить с РК 242.
В теории есть шестеренки 5-й передачи на этот вал МКПП, при установке которых получается данное передаточное число (~0,75).
Изменено пользователем Bobby
Давай номер вала в студию) и цена сие вала
интересно а на автомате что нить придумать можно
Торопиться не надо (с)
Агрегат еще не испытан.
Да я и номера на знаю, все ЗП бу-шные =) Новый наверное 250$ стоит, всяко-разно
Короче ждём отчёт с подробностями)
Сегодня наконец то забрал вал для Ёлкина. А то ли я забрал?
Это больше похоже на выходной вал )))
Бобби, кинь фотку что надо. плиз.
А то незнаю что надо. :blush:
У меня нету фотки от этой РК.
В общем и целом выглядит примерно так:
Ну вот, вчера ночью забрал нужный вал, сегодня созвонился с сервисмэнами, вечером повезу.
ПыСы.
2 Bobby. Большое спасибо за фотку.
Изменено пользователем Bamsi
Сегодня созвонился с парнями. Чирковский и Борг Уорнеровский валы разрезали и сварили через втулку, сказали что порвать это соединение невозможно, быстрее шлицы срежет. Выточили переходную проставку, ее толщина получилась 93 мм. Все это соединили.
На этом мой тюнинх пока заканчивается до мая как минимум.
Слава, еще раз огромное тебе человеческое спасибо!
дык понятно-дорога завет :biggrin:
вот как делают америкосы:
http://www.therangerstation.com/tech_library/d&d_doubler.shtml
http://www.therangerstation.com/Magazine/spring07/BW1350_1354_doubler.htm
при этом сделано из таких же раздаток как у нас.
основная сложность это состыковать обе части НО вот есть в продаже готовый вариант:
http://www.pirate4x4.com/forum/motor-tranny-t-case-performance/1064693-planetary-doubler-shafts.html
ну это я так как вариант)
эх вот ктобы заморочился у каго есть оборудование :unsure:
пардоньте за глупый вопрос,какие нам в раздатку нужно шестерни(валы)для занижения.сам от этого далёк но есть парочка мест куда на счёт этого можно закинуть удочку на изготовление данных девайсов(на УАЗа они точно делали).самому очень нужно,2.3 на 33 тапочках и ГП4.55 тяжко.
Дешевле ГП на 4.88 либо 5 и выше.
Чем в раздатку лезть.
я так понял ,что дешевле это когда мосты кск,а не тонгил.
А какая разница что тонгил, что КСК.
Тонгилы вроде последний раз 4,88 были в наличии.
По РК ничего не сделать, механизм демультипликатора планетарный. Ограничен размером внешней солнечной шестерни, а она - корпусом РК. Апгрейды РК с таким механизмом влекут за собой переделку
1. Полукорпуса РК;
2. Планетарного механизма.
Для примера РК NV241 c понижайкой ~2,78
и с понижайкой ~4,0
Думаю понятен масштаб переделок?
спасибо,изчерпывающий ответ,а есть фото самой планетарки?шестерни
Интересно. А вот такое можно замутить?
http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_crawler.htm
Только я так понял, этот демультипликатор ставится на крузаки вместо КОМа. И меняется входной вал раздатки.
http://www.sleeoffro.../tz_crawler.htm
На наших раздатках нельзя
  • 6 месяцев спустя...
а истина где то рядом
