Вторая раздатка (понижение 4,96:1). Теория :)
ага.. и дохнет там эта муфта.. если брать 242 то с хамера.. она мощнее, больший момент переваривает.. а с чирка нет смысла.. если с чирка и брать то 231 ИМХО
А у Хамеровской раздатки, по-моему нет режима 2WD...тогда теряется изначальный смысл,так как в NP242 помимо режима фулл-тайм, может есть режим 2WD!
Я, конечно, не жыповод. Но в свое время читал, что в чирках и гранд-чирках всегда ищут и стараются купить машины именнос 242ой в виду не только ее большей функциональности, но и надежности по сравнению с другими вариантами раздаток.
а там где ты читал, не было написано для чего им эти чирки, для каких целей, и где собираются эксплуатироваться?
я у нас в Красноярске знаю уже двоих кто поменял 242 на 231, и одну с завареной или заблокированной муфтой..
Да я и не вчитывался особо, мне не надо. Просто отложилось в голове, что 242 - это труЪ. Может, и ошибочно.
ну она сама по себе хорошая, часто чирки идут с 249, и потом свапуют на 242
Любят ее за универсальность для асфальтовых машин.
Но у экстрималов - джиповодов эта раздатка в "хлипких". Для экстрима все же 231 более предпочтительна. Т.е. тот же обычный парт.
При чем тут корейская КПП? Такие же КПП ставили на мустанги (пусть Bobby поправит).
Как причем?
Жень, а разве мы не к нашим машинам хотим чирковскую раздатку приделать?
Или есть в америке МКПП, которые стыкуются с моторами Ссанг Йонгов? Т.е. например берем МКПП от Мустанга, спокойно прикручиваем к ней чирковскую раздатку и так же спокойно прикручиваем это все к нашим моторам?
Я просто поражаюсь - вместо того чтобы вырезать кусок железки (3-5 мм) на защиту раздатки во всю ширину рамы (дел на час, ) - будем городить
уродский рычаг....
Я еще понимаю людей у кого на СЁ все сгнило от времени, или экстрималов типа Яника - там все понятно.
А что бы в ваших глазах прослыть экстремалом обязательно надо передний мост вкорячивать? ;)
Как причем?
Ну насчет моторов ссангйонгов - вряд ли к ним пристыкуется другая коробка. Ссылка из первого сообщения.
А вот насчет стыковки КПП и раздатки БоргВарнер - крепеж там стандартный (все отверстия расположены на одном радиусе от центра вала, даже есть платы-переходники для поворота раздатки), разница только в количестве шлицов и вылете выходного вала КПП. Но есть переходники.
Изменено пользователем Шевген
опятьдвадцатьпять :ph34r:
В Америке есть переходники через которые можно состыковать МКПП SY с раздаткой чирка???
Изменено пользователем Ёлкин
Я не знаю, какая раздатка на чирке, но какие-то переходники есть. Щас попробую ссылку найти
Вот какие-то переходники.
http://www.northwest...pter_p_899.html
http://www.northwest...pter_p_908.html
Я думаю, это все дорого, проще тогда атлас купить (там ничего колхозить не надо, там можно заказать сразу с нашими посадочными)
Либо готовую вторую раздатку купить (в первом сообщении есть)
Вот поэтому я и написал что у меня знакомый ждет из Америки Атлас на старого Бронко, т.е. фактически Атлас для наших машин. Вот жду когда придет.)
я пока тему вентилирую с механикой от грузовичка мерседес. они без раздаток ставились, т.е. на выходе флянец под кардан.. и поставить раздатку от газ 66..
Раздатка от ГАЗ-66 имеет понижение 1/1.96, т.е. такое же как на УАЗе. Что ниАчем вообще.
Правда есть один хороший человек в Екатеринбурге, который заказал себе в шишиговскую раздатку понижающий КИТ, примерно 1/2.7. Правда он для серьезных целей и для серьезной техники заказывал, поэтому делают ему сей девайс в какой-то раллийной конюшне в Германии. Соответственно качество и надежность шестерен там будет лучше заводского. Ценник что-то около 20 000 рублей. Сказал, если будет спрос, то можно будет заказать партию. Я планирую себе такую хрень на Егеря заказывать.
:bw: :bw: ....кажись это самое оптимальное(соотношение-цена-какчество+минимум переделок что тоже стоит денег)
Не.. самое оптимальное по цене, качеству и количеству переделок вот это:
Только карданы пилить надо.
может прокатит, задний и передний местами поменять..
Только карданы пилить надо. ...ну карданы это-то совсем не проблема терпимо по деньге( у мня в городе пара шараг занимаются меняют трубы на карданах центруют но не балансируют к сож. ценник ок.3-4 тыс в зависимости от сложности..да и на крайняк если шибко привередливо в китайском урумчи на заказ любой кардан заполдня делают с балансировкой
Так как у меня с 242-ой раздаткой процесс пошел потихоньку, то нужна помощь форумчан.
Очень нужен в Москве вал от нашей раздатки. Ни у кого мертвой раздатки не валяется?
а что ты там мудришь? там де количество шлицов разное.
или хочешь попробовать нашь вал поставить в 242-ую?
думал я об этом НО ради того чтобы перейти с 2.48 на 2.72 делать такие переделки не вижу смысла)
Вариантов три:
1. Разрезать вал коробки и сварить его с чирковским.
2. Разрезать вал раздатки и сварить его с ссангйонговским.
3. Изготовить переходную проставку между валами. Но в таком случае раздатка сдвинется назад на 10 см.
Решено идти или по первому пути, или по второму. Сейчас ищется вал нашей раздатки, что бы понять какой вал лучше курочить, коробкин или раздаткин.
а как же суперселект по пиндоски?
Вариантов три:
Эм...
Варить валы... Авантюра ИХМО...
МудрЁно, я выбрал путь попроще...
Но если решил, то курочить ессно МКПП шный вал, т.к. на раздатке входной вал короткий. Но чет это какой сварщик должен быть, чтобы сварить длинный вал и его не повело... А если он еще и подкаленный - то варить ваще проблемно....
Изменено пользователем Bobby
Эм...
Когда-то первая моя реакция была точно такая же. :)
Просто делать будет одна очень серьезная конюшня в Москве, мои хорошие друзья. Такой метод предложили именно они. Опыта у них в этом плане просто пипец и люди знают, что творят. А творят они от грузовых автокемперов, до котлет и уменьшенных копий автомобилей. Соединяют любые коробки с любыми раздатками и моторами, расширяют мосты сваривая полуоси и т.д.
Самый прикол, что после сварки (через соединительную втулку) это место становится крепче чем сам узел. И порвать им свои соединения еще не удавалось. А рвать они умеют. :)
Вот, например, одна из десятков их автомобилей, Рэнглер на 54-ых Боггерах:
И там еще по ссылке полтора десятка видео этого Рэнга.
Короче, моя МКПП и 242-ая раздатка уже лежат у них и смотрят друг на друга.
Помогите кто-нибудь с валом, а? Пожа-алуйста...
Мы хотели новый заказать, но как запчасть чего-то его не получилось найти. Не брать же раздатку целиком для этого!
Любопытно посмотреть на такой вариант переделки...
А я буду пытаться из заводских запчастей слепить ))))
По валу - могу привезти из штатов, но это будет долго.
У автодоки не пробовал спросить? чет у него раздатки были за сущие копейки...
