Вторая раздатка (понижение 4,96:1). Теория :)
да и на патрулях есть с валом
Так Муссовод же написал про сафари. Сафарь = праворукий Патрол :biggrin:
газ 66 раздатка с комом =) и нам подходит по выходам на мосты..
подешевле купить кирпич (чирок) за 100 тыров, там и тяга чумовая и 37 катки переваривает не меняя гп и раздатка 2.72,
чес говоря толком видел чироки тока на картинках-большая редкость они у нас(видать налог сказывается-да и не любят чето у нас чистокровных американцев чую из-за дюймов вместо метрики) .потому вопрос: а мож легче тогда раздатку с него инсталировать к нам?
если тока 231, 242 не айс с муфтой. хотя я все ж за шестеренки вместо цепи дана300 или атлас2..
А у силантия наверное раздатка с того же 66-го :biggrin:
Кстати ком для РК 66 вообще дифицит, шишиговцы за ним тоже бегают...
В основном ставились на "пожарки", бензовозы. У вояк их нет, ну и понятно, что не массовое изделие.
Изменено пользователем Bobby
Меня больше напрягает не то, откуда раздатку брать, а посадочные и главное входной вал РК.
Или это не проблема? Если не проблема, то раздатку вашпе много какую можно присандалить.
Бронковская ручная раздатка недавно на фордовском сайте проскакивала за 5 рублей (наши посадочные и шлицы на валу).
У америкосов есть куча переходников между разными КПП и РК
Почему у вояк нет,всё есть, у меня был с чечни,раненый,с лебёдкой,50 метров троса.
На лебедку идет с КОМ-а РК? А по-моему в 99% случаев с КОМ КПП.
А у "пожарок" и бензовозов часто с КОМ РК идет привод на насос. Вояки шишиги в качестве бензовозов пож.машин не используют.
Смысл Бронковской раздатки, если у нее понижающая передача примерна такая же. Шило на мыло? Вообще удобнее брать дискретную раздатку и через пром.вал соединять с нашей. Если взять ту же от гелена - будет выход с другой стороны на мех лебедку. Только вопрос это внедрить в короткую базу тагера.
Тогда надо просто заказать у америкосов (или китаез) входной вал РК с нашими шлицами. Ну и план-шайбу переходную (ну это можно и здесь сделать)
Какая раздатка китуется недорого?
хм...
Ну у всех РК из коробки идет понижайка в среднем 2,5. А покупать РК из штатов и потом китовать еще за немалые деньги.
ИХМО проще двиг более мощный установить ))) Либо бюджетные варианты со встрой дискретной советской раздаткой (газ 69, газ 66, бтр, газель).
А зачем РК из штатов-то покупать?
Как я понимаю легко китуются шестеренные РК. Это Dana20, Dana300 и пр. Найти их в раше - ну хз. Может у японоводов чего интересного есть.
Бобби всемерно прав про замену двига. Все эти теоретические сопли ведут в никуда.....
А двиги сейчас безномерные - крячь на что денег хватит. Вон, Дима из Минска какие ништяки собирает.....
От Раннеров и Хайлюксов 1 и 2 поколения шестеренчатые. Кит 4.7:1 можно примерно за 15 000 притащить из Америки.
Только тогда рычаг от нее куда будет торчать? В подлокотник? )
Тема о понижении передаточного числа, а не о повышении момента.
Тут хоть от американской фуры мотор поставь, медленнее на первой передаче машина не поедет пока нормальной пониженной не будет.
Изменено пользователем Ёлкин
да так бы кит чтоб занизить тока первую и было бы достаточно.мне этим летом тож ой как не хватало.либо уже каляски ставить от 14 инчей.но ссыкотно за перед
Топик-стартер же пишет - в болотине бензинка не ворочает 33' колеса. В этом случае мотор как раз в тему...
Все верно, но не ворочает она от того, что слишком велика скорость на первой пониженной. Вот и глохнет мотор. Поставь мотор мощнее, он будет колеса проворачивать и зарывать машину. А надо что бы воткнул первую, вышел из машины и сам ее еще и подталкиваешь, а она так ме-едленно на холостых не срывая дерна ползет.
Зимой тоже самое, для раскачки нужна очень низкая первая передача, иначе даже мизерная пробуксовка (даже на 1/10 оборота колеса) машину сразу останавливает.
Ёлкин, Саша, нас с тобой тут только Витя Бродяга поймет. В остальной России другие реалии, там не обязательно нужна супрерпонижайка.
Хотя, вот читал, как новосибирцы Унимога себе на вооружение взяли и восхищались суперпонижением в раздатке 46:1
Изменено пользователем Шевген
интересно как далеко эта тема зайдет :bv: =) дальше подрамника, демпфера и изабвления от торсионов? :biggrin: :biggrin: class=
Изменено пользователем Yanik
Непонятно, передаточные числа там по ссылке с учетом ГП или нет? Потому как если с учетом, то у нас тоже порядка 40:1 получается. (например 3.97*4.55*2.48=44.78)
интересно как далеко эта тема зайдет :bv: =) дальше подрамника, демпфера и изабвления от торсионов? :biggrin: :biggrin: %20class=
ну атрицательный результат тоже результат.да и мы не последний день живем.как минимум до 21 декабря az.gif' alt=':az:'>
С учетом ГП 3.55 и бортовых передач (порталов) 2.13 на суперпонижении передаточное число 348:1
Видел видео, как они на Унимоге на стенку гаража заезжали передом и задом.
Вообще, Унимог - мегатема :)
