1 минуту назад, РОСТО сказал:
такая фигня была,когда в плате рядом с моторчиком сдохла дорожка. Только вкл ,а выкл не мог((
О какой плате речь? У меня мотор снят с машины и лежит дома, подаю напрямую 12в, не крутит.
1 минуту назад, Philin сказал:
я думал ты через дорожки проверяешь((
если сам мотор на прямую,то: щетки,ротор,статор  ,ну или замена моторчика((
Так вот и проблема в том, что все целое.
Видимо не замена моторчика, а переход на ручное управление раздаткой.
28 минут назад, Philin сказал:
чудес не бывает)) на ручное тоже вариант)) но я пока сопротивляюсь,хотя все для этого есть)
Когда все есть, это хорошо. У меня вот ничего, а собрать хочется побыстрее)
Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл Тагера 2.9 дизель с самого начало эксплуатации после включения зажигания горели лампы 4hi4low до первой кочки бывало подольше после тухли и всё включалось. Со временем или как я думал с потеплением и с сухой погодой это всё прошло. При включении зажигания лампы секунду горят и тухнут, но при включении пп в ответ ни какой реакции пробовал снимать разъём с блока управления лампы не загораются, а при разъединении клем с моторчика и датчика скорости загораются, после соединения и выкл. вкл. зажигания тухнут. Вот такая вот беда, подскажите пожалуйста где копать. Тему читал но похожего чёт не нашёл.
Смотри косу которая идет к моторчику. У меня такое было, перетерлись провода у разъема и замкнули
А почему тогда ошибку не выдаёт? Сегодня пробовал замыкать 13 и 16 ни чего не показал.
15 часов назад, homka.ru сказал:
А чем оно должно показывать? В тагерах нет лампочки 4wd check.
лампочка 4wd chek есть , но не подключена.
Всё ребят разобрался. При более тчательном осмотре с пристрастием с ямы услышал слабые щелчки в моторчике при включении пп. Снял, разобрал, с виду вроде все ок, почистил щётки дорожку, смазал червяк, поставил на место и всё заработало. Отсюда вывод - надо включать передок с понижайкой почаще а не раз в месяц как я. Спасибо всем неравнодушным:ad:
После грязи заметил что передок перестал включаться. То есть при включении зажигания лампы гаснут как обычно, а при попытке включить ни 4h ни 4l не загорается и не включается по факту. Проводка у раздатки визуально в порядке, грязевая ванна никак не повлияла на ее целостность. Что посмотреть?
достал датчик скорости а на нем стружка, убрал и все опять в норме
Уважаемые, спасибо за ликбез.
в самом начале проблемы (лампы иногда загорались, через какое-то время тухли после ПП подключался) снял моторчик до будущей инспекции
три вопроса:
1. сопротивление датчика скорости 3 кОм. под замену?
2. визуально переключатель ПП в раздатке ничем не прикрыт. не насосет ли пыли? или лучше чемнть прикрыть?
3. при переключении ПП плоскогубцами положение 4H както не особо фиксируется. пальцами можно легко переключить в 4L или 2H. от тряски не произойдет самопроизвольного переключения?
1. Должно быть около 300 Ом. Если ты конечно тот датчик мерял)
2. Всмысле треугольный валик? Там полноценный сальник, все бы так было "не прикрыто".
3. Не фиксируется. Из 2Н точно не убежит, а вот остальные положения - как повезет.
1. Тот. который от греат вола подходит
3. Обидно. Хотел подключить передний мост на постоянку. Хабы когда надо подключать. У меня вообще не получилось на 4Н тронуться
Спасибо.
заменил датчик скорости. разобрал - собрал моторчик. где эти пластины-усики хз. подозреваю что внутри той пластмассовой штуки, что после моторчика на трех torx прикручена. разбирать не стал. поставил все на место и ПП заработал. из странного: сопротивление на снятом датчике скорости оказалось 330 Ом. т.е. нормой. видать гдето в нем, все же, сопля какая-то. визуально без дефектов.
Всем здоровья. Раз такая тема вылезла. решил тоже спросить. 4H  включаются и выключаются как положено, а вот понижайка,  когда выключаешь- лампочка гаснет, а понижайка остается. Чтобы выключить пониженную, надо выключить - включить зажигание. Тогда все нормально. Чего ей, заразе, надо?  Или ссылку киньте. если я где - то. что- то не дочитал.
Андрей, в том- то и дело, что с лампами все нормально, загораются, гаснут, как положено. Подробней: при включении зажигания на 2Н зажигаются обе и гаснут, при включении 4Н  загорается соответствующая зеленая, желтая.помигав,гаснет, при 4L сначала обе. потом зеленая, помигав, гаснет, желтая остается, хабы включаются нормально, едет на пониженной при выключении пониженной лампочка гаснет, а пониженная остается. Разлочиваются ли при этом хабы, не могу сказать.
Звиздец дорожкам платы на моторчике.
 Спасибо. Будем посмотреть. Кстати, если запустить движок, включить 4L, и, не трогаясь с места, ее снова выключить, сделать снова 2Н, то все нормально-  понижайка  выключается (или не включалась?). Дело в том, что пониженной пользовался за 3 года раз пять от силы, и то не в грязи, а когда в узкий проезд надо заехать задом, а вообще передок за зиму всего несколько раз включал, типа в сугроб на дворе заехать.
