bur,
Спс за инфу, нужно попробывать, а то сегодня ездил на несколько сто.. к знакомым... ума ни кто не дал... комп не читает, а нынешние сервисмены через диагностический разьем по миганию чека читать не умеют....(((( уехал не с чем...
На луну еще слетай.... мож там сервисмены поумнее будут.
Сколько можно повторять:
1. Блок управления. Цел 99%
2. Коса на раздатку.
3. Энкодер (задатчик) положения.
Коса- вызванивается. Энкодер препарируется и выносится диагноз.
Мусолите-мусолите.....
Отпишусь. Вчера в 23:30 закончил диагностику и ремонт, нахер нам на луну мататься))) Спасибо Сереги (Teria) по его совету начал искать с малого и без сервисменов, и нашел! дело было в проводке, два провода: один полностью оторвался от фишки, другой на соплях держался... все спаял, собрал, и стало как прежде. лампочки погасли, пп включается, пониженная то же. Моя довольна :)
У меня раза четыре были глюки, всё аналогично, дело было в проводах и фишках, я вообще всю косу на раздатку отрезал из салона и перепаял на новые фишки. 2 года как часики.
То же задумался над этим, но нужен пред срочно, время поджимает, пока паял по старой проводке..
 Пред история: Пылесосил салон, трубой пылесоса коснулся блока раздатки, между блоком и трубой проскочила искра.
 Итог: Загонять авто в гараж, загорелись обе лампочки.
 Вопрос: Что спалил?
Х. З. что это было, все восстановилось само собой, видимо разряд статического электричества как то повлиял на мозги. За ночь с отключенным аккумулятором все пришло в норму.
У меня вообще какие-то чудеса происходят.
Запускаем мотор, лампы загораются, гаснут, т.е. самодиагностика проходит нормально.
Включаем 4HI - лампа долго мигает, ПП не включается. Если включить 4LOW - оно включается нормально.
Выключаем 4 LOW - лампа 4 HI долго мигает, ничего не происходит.
Выключаем 4LOW и 4HI - лампа 4 HI мигает долго, потом, через некоторое время все вываливается в ошибку и загораются 4HI и 4 LOW одновременно.
Было у кого такое?
Было у кого такое?
Было. Окислился контакт в колодке под кузовом. Какой то из тонких проводов, не помню уже.
Всех с Новогодними праздниками!
Никто не поделиться схемой из поста 92 (страница 5)? Может у кого осталась?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
http://korandovod.ru/forum/topic/30508-распиновка-штекера-мотора-раздатки/
Всем привет. Я новый. Прочитал вроде все, но так и не нашел... Тагаз РП 3,2 АКПП, хабы ручные. Все время светятся лампы 4ВД. Включаешь зажигание - лампы включаются, потом отключаются на 2 сек, а потом снова загораются. Заводишь двиг - так и горят. В то же время полный и пониженная работают. Можно еще раз спросить в чем подвох. Спасибо.
В дополнение - датчик скорости проверил - рабочий. Выдает 280 ом не подключенным. Поставил новый для проверки. Не помогло... Пониженную проверил. Все работает.
Ошибку считать перемычкой слишком просто?
А если нет диагностического разъема на дизеле, можно считать ошибку?
Не помню точно, но на разъеме блока толи перемкнуть что то надо, то ли просто лампочку на один из контактов повесить.
В сервисе подключали приборчик к обычному разъему диагностики. Ошибок нет. "Считать ошибку раздатки перемычкой на каком-то разъеме" отказались, сказали "Это действительно слишком просто".  А на какой странице это прочитать поподробнее? Кстати, на Али есть датчики скорости по 930 руб. Пришел за 14 дней. (Если кому интересно...)
Всем интересно. Тут делятся опытом. Я с грейтвола вычислил датчик. Выкладывай явки, пароли и фото карты с двух сторон
Алиэкспресс
Для Great Wall Hover CUV H3, H5 Haval Wingle раздаточной коробки sensorDeer Четыре колеса датчика скорости
​(только фото чего-то не грузятся...)
Алиэкспресс
Или так " 44-08-640-001 датчик скорости для GWM HAVAL 4WD, H3, H5 WINGLE 5 "
Может кто подскажет...
На днях включил пониженную, а выключить не смог.
Вчера снял моторчик, принес домой, всё целое. Обмотка жива(мерял сопротивление), щетки живы, контакт есть, но не крутит. При подаче питания есть какой-то еле слышный звук и всё.
Что с ним может быть? Куда копать?
2 часа назад, Philin сказал:
такая фигня была,когда в плате рядом с моторчиком сдохла дорожка. Только вкл ,а выкл не мог((
