Вот и ко мне пришел "праздник". Включил зажигание - загорелись на 2 сек - погасли - и снова постоянно загорелись 4 ХайЛоу. Тронулся. Поехал. Как правило , на первом светофоре ( после полной остановки) 4 ХайЛоу гаснет и дальше более в движении не загорается. Полный привод и понижайка начинают работать. Под брюхо пока не лазил. Вакуумный клапан полного привода под капотом есть и работает. Где на Тагере МТ3 этот самый диагностический разъем, на котором можно перемычки замкнуть ( кстати какие?) и посмотреть количество вспышек 4 check ?
Чёж вы такие ленивые... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1681&st=520#entry564683
Пасиб. Осталось найти диагностический разъем в своем авто))
Уважаемые форумчане!
Прочитана вся тема, помогите разобраться. Несмотря на то, что это обсуждалось здесь много раз.
При включении пониженной загорается зеленая H4 и мигает желтая L4. Режим H4 работает как надо.
Диагностировать не получается по причине отсутствия необходимого диагностического оборудования в сервисах города.
Что было сделано электриком, как я понял. При включении пониженной есть короткий сигнал "-" с блока управления раздаткой, но пониженная не включается. У электрика получилось включить пониженную путем длинного сигнала "-" как то напрямую. Пониженная включилась, но потом с его слов "замахался отключать".
Так же проверен датчик скорости - 286 Ом.
Дальнейшие работы по устранению поломки он отказывается проводить по причине отсутствия возможности продиагностировать или достоверной эл. схемы. Вот эта http://rinooffroad.narod.ru/olderfiles/1/Razdatochnaya_korobka_otkljuchaemy-59394.gif он сказал, что немного не та.
Помогите, пожалуйста, найти нужную ему схему.
Схема правильная.
Искать в районе реле нейтрали (ты ее включаешь, надеюсь?) и его проводки.
Электрик - дебил, дозакорачивается. Будешь новый блок покупать.
Понижайка не включится сто пудов без "минуса" на третьей ножке блока.
Проверить просто - принудительно подцепить провод к этой ножке и попробовать повключать понижайку. Если включается - проблема в цепи реле.
Еще помойму понижайка не включится, если датчик скорости мозг выносит, но вы его проверили уже...
Попробовать разве что просто резистор Ом на 300 подкинуть вместо датчика...
Вроде бы больше конкретно на понижайку ничего и влияет...
Схема правильная.
Нейтраль конечно включаю. Это который датчик положения селектора АКПП? Не моторчик?
Еще. Мультитроникс сможет диагностировать?
Спасибо, попробую.
Нейтраль ты "физически" включаешь рычагом, но не факт что она "доходит" до блока...
В этой цепи много элементов задействовано, последний - реле нейтрали (смотри по своей схеме от третьего вывода), который я и предлагаю "обмануть" для проверки.
1. Это которое реле нейтрали. Реле коротит вход блока на землю, когда на него приходит сигнал от ЭБУ АКПП, тот что и на лампочку нейтрали идет.
2. Не сможет.
Господа , подскажите как потушить лампы хай,лоу в панели приборов не снимая её,провода все отсоеденены от раздатки .
релюшку вытащить не пробовал? можно ещё вломить правый хук или отсоединить аккум :)
Что-то не сходится. При отключенном блоке лампы раздатки гореть не должны.
Или блок ты не отключал?
Не отключал )
Я правый не могу,левша.
Попробовал. Пониженная не подключилась.
Так как пробовали второпях, мотор не завели, а просто на включенном зажигании, нейтраль, тормоз. Пробовал включить один раз. Может больше надо было?
Может поэтому не получилось? Режим 4H включился.
Электрик сказал. что при включении 4L на третьей ножке "-" меняется на "+" (как я понял).
Неправльно он сказал. Гони ты его в шею...
Хотя, может уже и поздно...
Вообщем дурак твой электрик, если элементарщины не видит по схеме...
Ты сам то посмотри, откуда там плюсу взяться?
Один контакт реле сидит на земле, второй в "воздухе". (на катушку управления можешь даже не смотреть)
При включении понижайки (при исправности всей цепи) реле включается и контакт замыкается. Подается минус на третью ножку. ВСЕ.
Как туда плюс попадет?
ПыСы - дуй ка ты в нормальный сервис. Что-то я вижу что вы со своим электриком этот блок уже вряд ли запустите...
Может я чего неправильно объясняю.
Почему поздно? Блок управления мог накрыться?
Ну если все было как ты объяснил, то мог и блок накрыться уже и еще х.з. что сгореть :biggrin:
Попробуй следующий алгоритм:
1. заведи машину
2. включи 4Н
3. подай минус на ножку №3 блока отдельным куском провода
4. Включи пониженную
Если не сработало, то:
1 подключи резистор 300 Ом вместо датчика скорости (датчик скорости нужен не тот, который на спидометр, а тот, который на включение понижайки. Он с одним проводом помоему)
2. заведи машину
3. включи 4Н
4. подай минус на ножку №3 блока
5. Включи пониженную
1. блок в мусорное ведро
ПыСы при таком алгоритме ручку АКПП в нейтраль можно не переводить
С резистором вместо датчика даже время не теряй. При обрыве датчика должна была быть постоянная индикация хай+лоу.
Это при выходе сопротивления за допустимые пределы. Но, чтобы и ошибку не выдавало, и блокировало понижайку одновременно, нужно чтобы датчик на стоящей машине выдавал импульсы. Как ты себе представляешь такую его неисправность?
Так что датчик отпадает.
1. заведи машину
2. включи 4Н
Получилось. Спасибо maks1978 и neon416 за помощь!
Теперь бы найти, где реле нейтрали эта находится. Где искать ее?
Реле находится в салоне возле левой коленки водителя первое от двери в нижнем ряду, но это в муссо.
В РП - не знаю...
Но я думаю что проблема не в реле, а в управлении катушкой этого реле, а это не много ни мало - блок управления АКПП...
В РП там же, где в муссо. Ближнее в нижнем ряду.
Лампочка "N" на приборке загорется в нейтрали? Да - ЭБУ исправен.
А ты всетаки уверен что дело в реле? :biggrin:
Вот фото.
У меня, похоже, реле вообще нет.
На каком месте данное реле должно быть? Номер 2?
